Il y a incompatibilité entre la bibliothèque « Servo.h » et « IRremote.h » et autres ?
Bonjour,
J'ai des véhicules robots autonomes et télécommandables, avec des capteurs différents, sur les uns j'ai un HC-SR04P sur servomoteur sur d'autre j'ai trois ou plus de HC-SR04P fixe, etc.
Le problème est que mon code source qui fonctionne parfaitement sur les véhicules robots sans servomoteurs ne fonctionne plus correctement dès que j'utilise un ou des servomoteurs. Le capteur IR capte la télécommande, mais les codes reçus ne correspondent plus à la table des valeurs reconnues.
Vous auriez une ou des pistes de solution en français, les pages du forum ne me sont pas traduisible automatiquement par le navigateur Web Brave que j'utilise par sécurité informatique et pour faire respecter la vie privée des utilisateurs ?
Cordialement,
J’ai tenté une adaptation du code de la page du forum :
https://forum.arduino.cc/t/conflitto-interrupt-libreria-servo-irremote-risolto-in-parte/
Qui devient pour moi :
 * Sony_IR_Shield_MioBot
// Include servo library
#include <Servo.h>
// Declare left and right servos
Servo servoLeft;
Servo servoRight;
// I/O pin constants
const int ServoLeftPin =11;
const int IrDetPin = 21;
const int BeeperPin = 12;
// Non-alpha remote button constants
const word Enter = 16720605;
const word ChUp = 16712445;
const word ChDn = 16761405;
const word VolUp = 16748655;
const word VolDn = 16754775;
const word Power = 16753245;
int irPulse;    // Stores pulses from IR detector
int remoteCode; // Stores code from remote
int mode = 1;   // Stores mode
void setup()   // Setup runs once then loop takes over
  tone(BeeperPin, 3000, 1000);// Play tone for 1 second
  delay(1000);                // Delay to finish tone
void loop()                    // Auto-repeats after setup
  int remoteCode = GetIrCode();// Get code from remote
  // Note, detaching servos is nice because they stay still regardless of
  // whether or not they are calibrated.  This prevents them from turning
  // gradually if they are out of calibration.
  if(remoteCode == -1)                       // If nothing, detach servos
    if((servoLeft.attached()==true) && (servoRight.attached()==true))
      servoLeft.detach();
      servoRight.detach();
  else                                       // Otherwise, remote code received,
  {                                          // so attach/re-attach them.
    if((servoLeft.attached()==false) && (servoRight.attached()==false))
      servoLeft.attach(ServoLeftPin);
  // Padding to ignore end of remote code before attempting to detect objects.
  // This sketch only collects first 7 of 12 remote bits.  So delay for the
  // rest of the remote message is required before attempting object detection.
  // Otherwise, the remote's signaling would interfere with the IR object detection.
  delay(10);
 // Decide what to do with the remote code.  Implement number pad control
  // and equivalent channel/volume control.
  switch(remoteCode)
    case 1:                                  // 1 -> pivot left
       maneuver(0, 200, 20);               // Execute maneuver for at least 20 ms
      break;                                // If this case, then done, skip other cases.
    case 2:                                 // 2 button
    case ChUp:                              // or Channel up button
        maneuver(200, 200, 20);
    case 3:                                // 3 button
        maneuver(200, 0, 20);              // Pivot right for at least 20 ms
    case 4:                                // 4 button pressed
    case VolDn:                            // Or volume down button pressed
      maneuver(-200, 200, 20);             // Rotate left in place for at least 20 ms
    case 5:                                // 5 button pressed
      maneuver(0, 0, 20);                  // Stay still for at least 20 ms
    case 6:                                // 6 button pressed
    case VolUp:                            // or volume up button pressed
      maneuver(200, -200, 20);             // Rotate right in place at least 20 ms
    case 7:                                // 7 button pressed
      maneuver(0, -200, 20);               // Pivot backward-left for at least 20 ms
    case 8:                                // 8 button pressed
    case ChDn:                             // or channel down button pressed
      maneuver(-200, -200, 20);            // Back up for at least 20 ms
    case 9:                                // 9 button pressed
      maneuver(-200, -0, 20);              // Pivot backward-right for at least 20 ms
    // Whoa, somebody pressed power, to select a new mode.
    // Back to outer switch...case.  Take no action if timeout (-1) or any non mapped remote
    // code is received.
    default:
      servoLeft.detach();
}                                          // Loop function auto-repeats at this point
 * Check for and decode SONY TV remote messages coming from the IR TV detector in a TV set.
 * Returns: Code for button pressed on remote, or -1 if timeout (no code received).
 * Source: http://www.parallax.com/tabid/768/ProductID/149/Default.aspx
 * Modified for Arduino.
int GetIrCode(){
  unsigned long irPulse = -1;                // Local variables
  int irCode = 0;
  do{
    // Use pulseIn with 15 ms timeout if mode is roaming or following, or 50 ms timeout for control by TV remote.
    if((mode==3)||(mode==2)) irPulse = pulseIn(IrDetPin, LOW, 15000); else irPulse = pulseIn(IrDetPin, LOW, 50000);
    // If timeout, return -1.
    if(irPulse==0) return -1;
  }while((irPulse <= 2000) || (irPulse >= 2800));
  // While condition filters for valid pulses and filters fluorescent ballast interference
  // Capture first 7 of 12 bits from the remote.
  for(int i = 0; i <= 11; i++)
    irPulse = pulseIn(IrDetPin, LOW, 2000);
    if((irPulse > 1000) && (irPulse < 1400)) bitSet(irCode, i);
  // Convert alphanumeric codes to their corresponding button values.
  if(irCode <= 9) irCode++;
  if(irCode == 10) irCode = 0;
  return irCode;
 * Control BOE Shield-Bot servo direction, speed, set and forget version.
 * Parameters: speedLeft - left servo speed
 *             speedRight - right servo speed
 *             Backward  Linear  Stop  Linear   Forward
 *             -200      -100......0......100       200
void maneuver(int speedLeft, int speedRight)
  // Call maneuver with just 1 ms blocking; servos will keep going indefinitely.
  maneuver(speedLeft, speedRight, 1);
 * Control BOE Shield-Bot servo direction, speed and maneuver duration.
 *             msTime - time to block code execution before another maneuver
 * Source:     http://learn.parallax.com/ManeuverFunction
void maneuver(int speedLeft, int speedRight, int msTime)
  servoLeft.writeMicroseconds(1500 + speedLeft);   // Set Left servo speed
  servoRight.writeMicroseconds(1500 - speedRight); // Set right servo speed
  if(msTime==-1)                                   // if msTime = -1
    servoLeft.detach();                            // Stop servo signals
  delay(msTime);                                   // Delay for msTime
Mais aucun signe de vie du robot.
Avec ce type de télécommande et de capteur :
Cordialement,
Bonjour LamiRene
Pour contourner le problème, il y aurait la bibliothèque ServoTimer2.h
Cordialement
jpbbricole
Bonjour jpbbricole, merci pour votre aide !
J’ai placé l’archive décompressée « ServoTimer2 » dans le dossier suivant, mais elle n’apparait jamais dans le gestionnaire de bibliothèque de l’Arduino-IDE 2.3.8 que j’ai d’installé dans le dossier « /home/rene/sda6/Logiciel/Arduino/arduino-ide » :
/home/rene/Arduino/libraries
Ou ou au format zippé dans :
/home/rene/.arduino15/staging/libraries
Dans les préférence de l’Arduino-IDE il est configuré pour :
/home/rene/Arduino/
Vous auriez une piste de solution ?
Cordialement,
L’ami René
Bonjour LamiRene
Tel quel, il n'est pas nécessaire que la bibliothèque apparaisse dans l'index de l'IDE, il suffit de l'utiliser dans le sketch.
Remplaces:
#include <Servo.h>
par
#Include <ServoTimer2.h>
A+
jpbbricole
Les explications ne sont pas très claires.
Pour installer un zip de bibliothèque 2 possiblités
  • tu décompresses la librairie et tu la copies dans la librairie de ton répertoire projet à priori /home/rene/Arduino/libraries
  • et si tu as peur de faire une erreur, le plus simple, tu ouvres le menu Croquis/Importer une bibliothèque/Ajouter la bibliothèque .ZIP ...
Bonjour fdufnews, merci pour votre aide !
Les deux solutions fonctionnent pour rendre fonctionnelle la ligne :
Mais aucune de ces méthodes ne rend visible la bibliothèque dans le gestionnaire des bibliothèques.
Cordialement,
L’ami René
Le gestionnaire de bibliothèque ne liste que les librairies enregistrées par Arduino pas celle que l'on peut pêcher à gauche à droite et que l'on installe à la main.
Par contre, si l'installation s'est bien passées, tu devrais la voir dans le menu Croquis/Importer une bibliothèque dans la partie Librairies tierce-partie
Bonsoir fdufnews,
Merci pour ces informations supplémentaires !
C’est l’information qui me permet de confirmer l’installation d’une nouvelle bibliothèque, c'est ce qui me manquait. Super !
Cordialement,
L’ami René
J’ai n’arrive pas à utiliser les toutes les balises correctement.
Passez au message #13 !
Cordialement,
L'ami René
Tu n'a pas utilisé les balises qui doit encapsuler tout code sur le forum, comme indiqué dans le sujet épinglé sur les bonnes pratiques
Une fois ca fait, on pourra lire ton code sans avoir un mal de tête :slight_smile: et surement t'aider.
Bonjour terwal,
OK, il y a du nouveau dans « sur les bonnes pratiques » depuis que je suis membre, alors toutes mes excuses pour mes manques, et je vais reprendre ici l’équivalant de la première partie de mon précédent message sans tronquer le code, mais pour moi c’est cela qui va alourdir le sujet.
Voici le code source que j’utilise pour le capteur IR et le ServoTimer2, mais le capteur reçoit des codes (chiffres) qu'il ne retrouve pas dans sa liste des touches possibles (ne regarder que le code des sections qui concerne le problème c'est à dire, en recherchant les textes IRremote, ServoTimer2, Capteur_IR_0 et Servomoteur_1) :
// Programme Arduino : MegaRobot077_PNP
// Nom du programme pour l'afficher sur le terminal série et/ou de l'écran LCD.
const char NOM_DU_PROGRAMME [17] = "MegaRobot077_PNP";
Écrit par : René Ross
Date : 2026-04-07
Ce code source est sous licence publique générale GNU (GNU General Public
Licence "GPL"), désignation « open source », ou « code source ouvert ».
Référence : http://www.fsffrance.org/index.fr.html
Ce programme est un logiciel libre; vous pouvez le redistribuer et / ou le
modifier selon les termes de la licence GNU V2. Ce programme est distribué
dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sans même la
garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D'ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER. Voir la GNU General Public License, Version 2 pour plus de
détails.
Ce code source se veut didactique, c'est pourquoi les commentaires y prennent
une très grande place. Mais cela ne doit pas vous effrayez, au contraire, cela
devrait vous rassurez en facilitant la compréhension du code source.
// Que fait ce programme ?
Ce programme contrôle un véhicule robot a deux roues motrices et une série de
capteurs pour se déplacer intelligemment en évitant les obstacles. Il utilise
un module à ultrason, un moteur servoCommand, des moteurs des moteurs à
courant continu et des capteurs infrarouges pour détecter son environnement.
Une télécommande et un capteur infrarouge permettent de le contrôler à
distance et de modifier plusieurs de ses paramètres. Il est aussi activé par
un bouton directement sur la planche d'expérimentation. Sur l'écran LCD et ou
dans le moniteur série, il affiche des informations de base sur un écran LCD
intégré sur le véhicule.
// Matériel requis ?
Testé avec : l'éditeur compilateur Arduino 2.3.8
8 x Batterie AA 1.5 volt jetable ou rechargeable :
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-6-x-Batterie-AA-1.5-vols.html
1 x Boîtier à 6 piles AA 1.5V (9V) avec interrupteur et fils :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006356512618.html
Ou
1 x Boîtier à 8 piles AA 1.5V (12V) avec interrupteur et fils :
1 x Bouton interrupteur à locket "Self lock" 6 broches à 2.5mm d'écartement  :
https://www.aliexpress.com/item/1005006101795331.html
https://www.aliexpress.com/item/4000697078907.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bouton-interrupteur-6-broche.html
1 x Bouton pression Normalement Ouvert "NO"
https://www.aliexpress.com/item/1005009037419937.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bouton-pression-4-broche.html
1 x Buzzers Mini Piézo-Électriques Passif.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002930525751.html
1 x Câble USB Type A à Male type B Male :
https://www.aliexpress.com/item/1005001792948103.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Cable-USB-Type-A-%C3%A0-Male-type-B-Male.html
1 x Capteur infra-rouge VS1838B (TSOP1838) :
https://www.aliexpress.com/item/1005005249874271.html
1 x Capteur Sonar Ultrason (émetteur/récepteur) HR-SC04 :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005314866486.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-HC%2525252dSR04.html
1 x Carte Arduino Mega 2560 R3 :
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
https://fr.aliexpress.com/item/32864836449.html
https://ca.robotshop.com/fr/products/microcontroleur-adeept-atmega2560
1 x Condansateur Électrolytiques en Aluminium 16V 7400uF pour fournir les moteurs :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005673464788.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005682537727.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-condensateur-16v-4700%CE%BCf.html
1 x Connecteur d'alimentation 5.5x2.1mm cc femelle Type A pour la batterie :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005583190148.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005003324016159.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005909680276.html
1 x Contrôleur moteur L298N (H-Bridge) pour 2 moteurs CC ou 1 moteur Pas-A-Pas () :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004510885871.html
https://fr.aliexpress.com/item/32392774289.html
1 x Écran LCD LCD2004 :
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-LCD2004-vec-pin-soud%C3%A9.html
2 x Moteur 6V 77RPM JGA25-370 avec réducteur, Support de montage, roue :
https://www.aliexpress.com/item/1005006213252744.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007792948140.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Moteur-6V-77RPM-JGA25-370-roue.html
2 x Planche d'expérimentation « BreadBoard » à 400 trous.
https://www.aliexpress.com/item/1005010426826947.html
2 x Potentiomètre 10K trois pattes multitours :
https://www.aliexpress.com/item/1005009916232428.html
2 x Radiateur pour régulateur de tension L7805CV 5v et carte Arduino :
https://www.aliexpress.com/item/1005006884532566.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007022170517.html
1 x Servomoteur SG90 180° :
https://www.aliexpress.com/item/1005006283358420.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006572297006.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Servomoteur-9g.html
1 x Servomoteur MG996R 180° :
https://www.aliexpress.com/item/1005006347992707.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008199970178.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Servomoteur-MG996R-180%C2%B0.html
1 x Télécommande Mini MP3 universelle à 21 touches :
https://www.aliexpress.com/item/33057121369.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004042081071.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-T%C3%A9l%C3%A9commande-mini-MP3.html
Autres liens en rapport avec le sujet :
1 x Câbles Dupon M-M, F-F et M-F :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003021442186.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005231300375.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005924705004.html
1 x Câble d'extension, fil électrique 2 broches, 20 AWG corde
2468, 2x0.5mm, utilisation pour 9V à 24V :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006075807377.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005565459721.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005626890017.html
1 x Câble d'extension, fil électrique pour « BreadBoard » Philmore UL1007 mono brin :
(De toutes les couleurs disponibles pour planche d'expérimentation « BreadBoard ».)
https://www.aliexpress.com/item/1005008597540397.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007656269037.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-UL1007.html
1 x Condensateur électrolytique 6.3V1500UF à 450V150UF :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003189675117.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006152274501.html
1 x Kit de connecteurs Dupont PCB, 1550 pièces, 2.54mm, broches mâles et femelles :
https://www.aliexpress.com/item/1005010504383683.html
1 x Pince coupe fil en acier au carbone, coupe-câble électronique bricolage :
https://www.aliexpress.com/item/1005010285471501.html
1 x Pince à dénuder de précision et réglable, FS-D5Y :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005876356584.html
1 x Pince à sertir série mersible SN-48BS 0.25-1.5mm 2/23-16AWG pour onglet 2.8 4.8 6.3 SM2.5 DuPont2.54 :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005046405703.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005614121560.html
1 x Résistances à couche de carbone, 100 pièces/lot, 1/4W, de 1R à 10M Ohm :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006207035114.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005681112858.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006203325326.html
// Circuit à réaliser.
Dans cette section, toutes les connexions des composantes du montage sont
listées, qu'ils soient utilisés ou non, et cela pour éviter tout oublie et
rendre le copier / coller par bloc complet pour une pièce, plus facile d'un
montage à l'autre. Le plus souvent possible le libellé de la pièce précédé du
nom court de la pièce est utilisé, par exemple « ARDUINO_A3 », pour la broche
analogique A3 d'une carte contrôleur Arduino Uno R3.
Plaque d'expérimentation « BreanBoard » :
Pour identifier les trous d'une plaque d'expérimentation « BreanBoard », c'est
comme dans le jeu de bataille navale "Battle Ship". Les lignes sont identifiées
pas des numéros. Pour un BreanBoard MB-104, les lignes vont de 1 à 63 et les
colonnes sont identifiées par les lettres "a" a "j" plus deux colonnes avec les
signes « + » et « - » à gauche (G) et à droite (D). Donc (i10) indique le trou
à l'intersection de la colonne « i » avec la ligne numéro « 10 ». Pour une
broche des colonnes négatives ou GND, c'est par exemple (-51G) pour la colonne
du négatif à gauche et sur la ligne 51 et c'est (+51D)  pour la colonne du
positif à droit et sur la ligne 51. Dans des situation simple ou évidnte on
utilise aussi pour une broche des colonnes négatives ou GND, par exemple (-5V)
et c'est (+5V) dans le cas ou c'est du courant 5 Volts qui allimante ces
colonnes. Les parenthèses « ( » et « ) », c'est pour bien spécifier une
position de trou de la planche d'expérimentation.
Le circuit : (Voir la page Web :...)
Câblage de l'Arduino Mega sur la planche d'expérimentation MB-104 :
ARDUINO_USB             = Par câble USB a un ordinateur
ARDUINO_IOREF           = ARDUINO_A1
ARDUINO_PWR12V          = En phase de test Adaptateur 9V, autonome piles 9V ou pack 6 piles AA.
ARDUINO_RESET           = ARDUINO_A0 (Kamikaze par télécommande)
ARDUINO_3_3V            =
ARDUINO_5V_1            = (+21D)
ARDUINO_GND1            = (-21D)
ARDUINO_GND2            = (-21D)
ARDUINO_VIN             = (i2)
ARDUINO_A0              = ARDUINO_RECET (Kamikaze par télécommande)
ARDUINO_A1              = ARDUINO_AREF
ARDUINO_A2              = (e6) -- LCD_1_RS
ARDUINO_A3              = (e8) -- LCD_1_E
ARDUINO_A4              = (e13) -- LCD_1_D4
ARDUINO_A5              = (e14) -- LCD_1_D5
ARDUINO_A6              = (e15) -- LCD_1_D6
ARDUINO_A7              = (e16) -- LCD_1_D7
ARDUINO_A8              = SONAR_1_TRIG
ARDUINO_A9              = SONAR_1_ECHO
ARDUINO_A10             = CAPTEUR_IR_1_OUT
ARDUINO_A11             = CAPTEUR_IR_2_OUT
ARDUINO_A12             = CAPTEUR_IR_3_OUT
ARDUINO_A13             = CAPTEUR_IR_4_OUT
ARDUINO_A14             = CAPTEUR_IR_5_OUT
ARDUINO_A15             =
ARDUINO_AREF            =
ARDUINO_GND3            = BUZZER_1_GND
ARDUINO_13_PWM_DEL      = DEL_1_VIN
ARDUINO_12_PWM          = BUZZER_1_VIN
ARDUINO_11_PWM          =
ARDUINO_10_PWM          = CONTROLE_MOTEUR_1_IN4
ARDUINO_9_PWM           = CONTROLE_MOTEUR_1_IN3
ARDUINO_8_PWM           = CONTROLE_MOTEUR_1_ENB
ARDUINO_7_PWM           = CONTROLE_MOTEUR_1_IN2
ARDUINO_6_PWM           = CONTROLE_MOTEUR_1_IN1
ARDUINO_5_PWM           = CONTROLE_MOTEUR_1_ENA
ARDUINO_4_PWM           = CAPTEUR_IR_0_OUT
ARDUINO_3_PWM_INT1      = (i26) -- BOUTON_1_OUT
ARDUINO_2_PWM_INT0      = SERVOMOTEUR_1_IN
ARDUINO_1_PWM_TX0       =
ARDUINO_0_PWM_RX0       =
ARDUINO_14_PWM_TX3      =
ARDUINO_15_PWM_RX3      =
ARDUINO_16_PWM_TX2      =
ARDUINO_17_PWM_RX2      =
ARDUINO_18_PWM_TX1_INT5 =
ARDUINO_19_PWM_RX1_INT4 =
ARDUINO_20_PWM_SDA_INT3 =
ARDUINO_21_PWM_SCL_INT2 =
ARDUINO_5V_2            =
ARDUINO_5V_3            =
ARDUINO_22              =
ARDUINO_23              =
ARDUINO_24              =
ARDUINO_25              =
ARDUINO_26              =
ARDUINO_27              =
ARDUINO_28              =
ARDUINO_29              =
ARDUINO_30              =
ARDUINO_31              =
ARDUINO_32              =
ARDUINO_33              =
ARDUINO_34              =
ARDUINO_35              =
ARDUINO_36              =
ARDUINO_37              =
ARDUINO_38              =
ARDUINO_39              =
ARDUINO_40              =
ARDUINO_41              =
ARDUINO_42              =
ARDUINO_43              =
ARDUINO_44_PWM          =
ARDUINO_45_PWM          =
ARDUINO_46_PWM          =
ARDUINO_47              =
ARDUINO_48              =
ARDUINO_49              =
ARDUINO_40              =
ARDUINO_41              =
ARDUINO_42              =
ARDUINO_43              =
ARDUINO_44              =
ARDUINO_45              =
ARDUINO_46              =
ARDUINO_47              =
ARDUINO_48              =
ARDUINO_49              =
ARDUINO_50_MISO         =
ARDUINO_51_MOSI         =
ARDUINO_52_SCK          =
ARDUINO_53_SS           =
ARDUINO_GND4            =
ARDUINO_GND5            =
Câblage pour le bouton 4 pattes sur la planche d'expérimentation :
BOUTON_1_OUT_1     = (d7)
BOUTON_1_OUT_2     = (d9)
BOUTON_1_OUT_3     = (g9); (i9) --
BOUTON_1_OUT_4     = (g7); (j7) -- (+7D)
Résistance 100 Ohm = (j9) -- (-9D)
Câblage pour le Buzzer sur la planche d'expérimentation et l'Arduino :
BUZZER_1_VIN = ARDUINO_12_MISO
BUZZER_1_GND = ARDUINO_GND3
Câblage pour le capteur infra-rouge utiliser avec la télécommande, sur la
CAPTEUR_IR_0_OUT     = (h13), (f13) -- ARDUINO_3_INT2_PWM
CAPTEUR_IR_0_GND     = (h14), (j14) -- (-13D)
CAPTEUR_IR_0_VIN     = (h15); Résistance 100 Ohm
Câblage pour le capteur de distance infra-rouge 1 :
CAPTEUR_IR_1_OUT = ARDUINO_A11
CAPTEUR_IR_1_VIN = (+5V)
CAPTEUR_IR_1_GND = (-5V)
Câblage pour le capteur de distance infra-rouge 2 :
CAPTEUR_IR_2_OUT = ARDUINO_A12
CAPTEUR_IR_2_VIN = (+5V)
CAPTEUR_IR_2_GND = (-5V)
Câblage pour le capteur de distance infra-rouge 3 :
CAPTEUR_IR_3_OUT = ARDUINO_A13
CAPTEUR_IR_3_VIN = (+5V)
CAPTEUR_IR_3_GND = (-5V)
Câblage pour le capteur de distance infra-rouge 4 :
CAPTEUR_IR_4_OUT = ARDUINO_A14
CAPTEUR_IR_4_VIN = (+5V)
CAPTEUR_IR_4_GND = (-5V)
CAPTEUR_IR_5_VIN = (+5V)
CAPTEUR_IR_5_GND = (-5V)
CAPTEUR_IR_5_OUT = ARDUINO_A15
// Pour éviter une trop grande baisse de tension du aux moteurs :
Condensateur 2200uF 16V = (+49D) (-51D)
Câblage pour les deux moteur DC 6V 77RPM sur la planche d'expérimentation :
CONTROLE_MOTEUR_1_VIN  = 6V~12V
CONTROLE_MOTEUR_1_GND  = 6V~12V; (j23)
CONTROLE_MOTEUR_1_5V   = (j22)
CONTROLE_MOTEUR_1_ENA  = ARDUINO_44
CONTROLE_MOTEUR_1_IN1  = ARDUINO_42
CONTROLE_MOTEUR_1_IN2  = ARDUINO_40
CONTROLE_MOTEUR_1_ENB  = ARDUINO_45
CONTROLE_MOTEUR_1_IN3  = ARDUINO_43
CONTROLE_MOTEUR_1_IN4  = ARDUINO_41
CONTROLE_MOTEUR_1_OUT1 = Moteur1_GND
CONTROLE_MOTEUR_1_OUT2 = Moteur1_VIN
CONTROLE_MOTEUR_1_OUT3 = Moteur2_GND
CONTROLE_MOTEUR_1_OUT4 = Moteur2_VIN
Câblage directe de la carte a écran LCD LCD1602-6Boutons sur la carte Arduino :
Diagramme : http://www.zartronic.fr/doc/E2/E2N1P193/LCD_Keypad_Shield_SCH.pdf
LCD_1_VSS broche 1  = (c21); (a21) -- (-21G)
LCD_1_VDD broche 2  = (c22); (a22) -- (+22G)
LCD_1_VO  broche 3  = (c23); (d23) -- (d20); POTENTIOMETRE_10K_1_OUT
LCD_1_RS  broche 4  = (c24); (d24) -- ARDUINO_22
LCD_1_RW  broche 5  = (c25); (a25) -- (-25G)
LCD_1_E   broche 6  = (c26); (d26) -- ARDUINO_23
LCD_1_D0  broche 7  = (c27)
LCD_1_D1  broche 8  = (c28)
LCD_1_D2  broche 9  = (c29)
LCD_1_D3  broche 10 = (c30)
LCD_1_D4  broche 11 = (c31); (d31) -- ARDUINO_24
LCD_1_D5  broche 12 = (c32); (d32) -- ARDUINO_25
LCD_1_D6  broche 13 = (c33); (d33) -- ARDUINO_26
LCD_1_D7  broche 14 = (c34); (e34) -- ARDUINO_27
LCD_1_A   broche 15 = (c35); (d35) -- (d37); POTENTIOMETRE_10K_2_OUT
LCD_1_K   broche 16 = (c36); (a36) -- (-36G)
Câblage pour le potentiometre 10KOhm pour la valeur de la luminosité des
caractre sur l'écran LCD sur une planche d'expérimentation :
POTENTIOMETRE_10K_1_VIN = (c19); (a19) -- (+19G)
POTENTIOMETRE_10K_1_OUT = (c20); (d20) -- (d23); LCD_1_VO
POTENTIOMETRE_10K_1_GND = (c21); (a21) -- (-21G)
Câblage pour le potentiometre 10KOhm pour la valeur de la luminosité du
rétroéclairage sur l'écran LCD sur une planche d'expérimentation :
POTENTIOMETRE_10K_2_VIN = (c38); (a38) -- (+38G)
POTENTIOMETRE_10K_2_OUT = (c37); (d37) -- (d35); LCD_1_A
POTENTIOMETRE_10K_2_GND = (c36); (a36) -- (-36G)
Câblage pour le servo moteur 1 de la planche d'expérimentation :
SERVOMOTEUR_1_GND = (i23); CONTROLE_MOTEUR_1_GND
SERVOMOTEUR_1_VIN = (i22); CONTROLE_MOTEUR_1_5V
SERVOMOTEUR_1_IN  = ARDUINO_2_INT1
Câblage pour le module a ultrason, sur la section 2 de la planche
SONAR_1_VCC  = (+17D)
SONAR_1_TRIG = ARDUINO_7_PWM
SONAR_1_ECHO = ARDUINO_8_PWM
SONAR_1_GND  = (-17D)
// Inclusion des librairies utilisées.
#include "IRremote.hpp"
Il s'agit de la bibliothèque irRemote pour télécommande avec l'Arduino.
Pour télécharger depuis github :
http://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
Cliquez sur le lien "Télécharger" en haut à droite, cliquez sur « Télécharger
au format Zip", pour obtenir un fichier zip. Décompressez-le et renommez le
répertoire « Shirriff-Arduino-irRemote-NNN » pour « irRemote ». Pour
l'installer, déplacer le répertoire de irRemote téléchargée dans votre dossier
des bibliothèque Arduino « ~/Arduino/libraries/IRremote ». Pour avoir accès à la
nouvelle bibliothèque, vous devez redémarrer l'éditeur Arduino. Pour plus de
détails sur la bibliothèque voir le wiki sur github ou le poste :
http://arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html blog
Copyright 2009-2012 Ken Shirriff
Merci à cette personne pour sa contribution !
#include "LiquidCrystal.h"
« Cette librairie permet à une carte Arduino de contrôler un afficheur LCD
alphanumérique standard à cristaux liquides basé sur le circuit intégré Hitachi
HD44780 (ou compatible), ce qui est le cas de la plupart des afficheurs
alphanumériques LCD disponibles. La librairie fonctionne aussi bien en mode 4
bits qu'en mode 8 bits (càd utilisant 4 ou 8 broches numériques en plus des
broches de contrôle RS, Enable et RW (optionnel)). Ainsi, en mode 4 bits,
6 broches numériques de la carte Arduino suffisent pour contrôler un afficheur
LCD alphanumérique.
Référence : http://arduino.cc/fr/Main/LibrairieLCD
#include "NotesDeMusique.h"
Fichier contenant les définitions de notes de musique.
#include "ServoTimer2.h"
Cette librairie permet à une carte Arduino de contrôler les servomoteurs de
modélisme. Les servomoteurs intègrent un mécanisme et un axe qui peut-être
contrôlé précisément. Les servomoteurs standards permettent de positionner
l'axe à différents angles, habituellement entre 0 et 180 degrès (ces
servomoteurs permettent de maintenir l'axe à une position précise). Les
servomoteurs à rotation continue permettent des rotations de l'axe à
différentes vitesses.
A partir d'Arduino 0017, la librairie Servo supporte jusqu'à 12 servomoteurs
sur la plupart des cartes Arduino (la Duemilanove par exemple) et 48 sur
l'Arduino Mega. Sur les cartes autres que la Mega, l'utilisation de la
librairie Servo désactive l'instruction analogWrite() sur les broches 9 et
10, qu'il y ait ou non un servomoteur sur ces broches. Sur la Mega, jusqu'à 12
servomoteurs peuvent être utilisés sans interférer avec la fonction PWM (càd
avec l'instruction analogWrite); utiliser de 12 à 23 servomoteurs désactivera
les impulsions PWM sur les broches 11 et 12. (Note : PWM pour Pulse Width
Modulation ou Modulation de Largeur d'Impulsion).
Avec Arduino 0016 et précédent, la librairie Servo utilise la fonction
fournie par le matériel (càd l'ATmega de la carte), et fonctionne uniquement
sur les broches 9 et 10 (et ne fonctionne pas sur l'Arduino Mega). Dans ce
cas, si seulement un servomoteur est utilisé, l'autre broche ne peut pas être
utilisée pour générer une sortie PWM normale avec l'instruction analogWrite().
Par exemple, avec Arduino 0016 et précédent, vous ne pouvez avoir un
servomoteur sur la broche 9 et une sortie PWM sur la broche 10.
Source : http://arduino.cc/fr/Main/LibrairieServo
#include "TelecommandeValeurBoutons.h"
Fichier contenant la valeur envoyée pour chaque boutons de la télécommande.
// Déclaration des constantes de base pour franciser le code source.
Par convention, pour nommer une constante, nous utiliserons des noms écrits
tout en majuscule, en capitale, ce qui facilitera leur repérage et rendra le
code plus facilement compréhensible. Le mot devant notre nom de constante
indique à l'Arduino l'espace mémoire à réserver pour stocker cette donnée.
Après le nom de notre constante, on lui attribue sa valeur.
Constante pour franciser le code source du programme. Ici nous définissons que
la constante « ENTREE » est l'équivalent du paramètre « INPUT ». Ce paramètre est
pour prépare l'Arduino a recevoir une tension électrique pour ce connecteur, sur
ce port de communication, sur ce "pin".
const byte ENTREE = INPUT;
la constante « ENTREE_ET_RESISTENCE_INTERNE » est l'équivalent du paramètre
« INPUT_PULLUP ». Ce paramètre est pour prépare l'Arduino en activant sa
résistance interne et a recevoir une tension électrique pour ce connecteur,
sur ce port de communication, sur ce "pin".
const byte ENTREE_ET_RESISTENCE_INTERNE = INPUT_PULLUP;
la constante « SORTIE » est l'équivalent du paramètre « OUTPUT ». Ce paramètre
est pour prépare l'Arduino a émettre une tension électrique pour ce connecteur,
const byte SORTIE = OUTPUT;
la constante « HAUT » est l'équivalent du paramètre « HIGH ». Ce paramètre fait
que l'Arduino maintiendra un voltage haut sur ce connecteur, soit 3.3 Volts,
soit 5 Volts, selon sa propre tension d'alimentation. En électronique, cela
correspondra aux valeurs logiques « 1 », « Oui », ou « Vrai », etc.
const byte HAUT = HIGH;
la constante « BAS » est l'équivalent du paramètre « LOW ». Ce paramètre fait
que l'Arduino maintiendra un voltage bas sur ce connecteur, soit 0 Volt. En
électronique, cela correspondra aux valeurs logiques « 0 », « Non », ou
« Faut », etc.
const byte BAS = LOW;
la constante « NON » est l'équivalent du paramètre « false », cela
correspondra aux valeurs logiques « 0 », « Non », ou « Faut », etc.
const byte NON = false;
la constante « OUI » est l'équivalent du paramètre « true », cela
const byte OUI = true;
// Déclaration des constantes des connecteurs Arduino.
// Broche d'Arduino la valeur du courant (max 5.0 Vols) fournit par l'Arduino.
const byte ARDUINO_IOREF                = A1;
// En prévision d'un ARDUINO_RESET par télécommande.
const byte ARDUINO_RESET                = A0;
// Pour gérer l'action d'humains le bouton de la planche d'expérimentation.
const byte BOUTON_1_OUT                 = 3;
// Câblage pour le Buzzer sur la planche d'expérimentation et l'Arduino :
const byte BUZZER_1_VIN                 = 12;
// Broche d'Arduino pour recevoir le signale du capteur infrarouge de télécom.
const byte CAPTEUR_IR_0_OUT             = 21;
// Broche des capteurs de distance infra-rouge 1 a 5 :
const byte CAPTEUR_IR_1_OUT             = A10;// Avant gauche.
const byte CAPTEUR_IR_2_OUT             = A11;// Arriere gauche.
const byte CAPTEUR_IR_3_OUT             = A12;// Arriere droite.
const byte CAPTEUR_IR_4_OUT             = A13;// Avant droite.
const byte CAPTEUR_IR_5_OUT             = A14;// Avant droite.
// Broche d'Arduino pour le controleur moteur 1 (double Pont en H).
const byte CONTROLE_MOTEUR_1_ENA        = 5;
const byte CONTROLE_MOTEUR_1_IN1        = 6;
const byte CONTROLE_MOTEUR_1_IN2        = 7;
const byte CONTROLE_MOTEUR_1_ENB        = 8;
const byte CONTROLE_MOTEUR_1_IN3        = 9;
const byte CONTROLE_MOTEUR_1_IN4        = 10;
// Câblage pour la DEL verte sur la planche d'expérimentation et l'Arduino
const byte DEL_1_VIN                    = 13;
// Constantes des broches sur l'Arduino pour une carte LCD1602.
const byte LCD_1_RS                     = A2;// Écran LCD.
const byte LCD_1_E                      = A3;// Écran LCD.
const byte LCD_1_D4                     = A4;// Écran LCD.
const byte LCD_1_D5                     = A5;// Écran LCD.
const byte LCD_1_D6                     = A6;// Écran LCD.
const byte LCD_1_D7                     = A7;// Écran LCD.
// Attribution des ports Arduino controlent les servomoteurs 1 et 2.
const byte SERVOMOTEUR_1_IN             = 11;// DigitalPWM
// Broche d'Arduino pour le capteur a ultrason 2, le sonar.
const byte SONAR_1_TRIG                 = A8;
const byte SONAR_1_ECHO                 = A9;
const byte SONAR_1_Reset                = 2;
// Déclaration des autres constantes de travail.
// Constantes des parametres de l'objet ECRAN_LCD.
// Nombre de lignes et de colonnes.
const byte LCD_1_NOMBRE_DE_COLONNES     = 16;
const byte LCD_1_NOMBRE_DE_LIGNES       = 2;
// 1.0 est le maximum, il ne faut pas dépasser 255 pour les moteur, etc.
const float MOTEURS_VITESSE_ECART_TYPE  = 0.90;
const word MOTEUR_1_VITESSE_MINIMUM     = 160;// C'est le plus bas possible.
const word MOTEUR_1_VITESSE_MAXIMUM     = 255;// 255 est le plus haut possible.
const word MOTEUR_2_VITESSE_MINIMUM     = int (MOTEUR_1_VITESSE_MINIMUM *
                                               MOTEURS_VITESSE_ECART_TYPE);
const word MOTEUR_2_VITESSE_MAXIMUM     = int (MOTEUR_1_VITESSE_MAXIMUM *
const float MOTEURS_VITESSE_ECART_TYPE  = 0.9;
const word MOTEUR_2_VITESSE_MINIMUM     = 130;// C'est le plus bas possible.
const word MOTEUR_2_VITESSE_MAXIMUM     = 255;// 255 est le plus haut possible.
const word MOTEUR_1_VITESSE_MINIMUM     = int (MOTEUR_2_VITESSE_MINIMUM *
const word MOTEUR_1_VITESSE_MAXIMUM     = int (MOTEUR_2_VITESSE_MAXIMUM *
// Déclaration des variables globales.
Par convention, pour nommer une variable, nous utiliserons des noms écrits
avec un majuscule pour la première lettre de chaque mot composant le nom de la
variable, ce qui facilitera leur repérage et rendra le code plus facilement
compréhensible. Le mot devant notre nom de variable indique à l'Arduino l'espace
mémoire à réserver pour stocker cette donnée. Après le nom de notre variable, on
// Afficher les données dans l'écran LDC.
boolean AfficherEcranLCD                = OUI;
// Afficher les données dans le moniteur série d'Arduino (débogage).
boolean AfficherMoniteurSerie           = NON;
Ici, nous définissons la variable qui controlera la grande boucle principale,
qui s'active avec le bouton « Power » de la télécommande. Par défaut, le robot
ne fait rien a l'exeption d'initialiser ses périphériques.
boolean Boucler                         = NON;
// Délai pour réduire la vitesse de réaction entre les lectues des boutons
// d'une télécommande Infra Rouge (IR).
int BoutonTempsRebon                    = 9;
// Nombre de colonne autorisé pour l'affichage Série.
int NbColloneRapport = 80;
// Valeur de la mesure convertie en centimètre
int CapteurIR_1_DistanceEnCM            = 0;
int CapteurIR_2_DistanceEnCM            = 0;
int CapteurIR_3_DistanceEnCM            = 0;
int CapteurIR_4_DistanceEnCM            = 0;
int CapteurIR_5_DistanceEnCM            = 0;
int CapteurIR_1_Valeur                  = 0;
int CapteurIR_2_Valeur                  = 0;
int CapteurIR_3_Valeur                  = 0;
int CapteurIR_4_Valeur                  = 0;
int CapteurIR_5_Valeur                  = 0;
// Nombre de mesure à réaliser pour le moyennage.
int CapteursIR_NombreDeMesure           = 3;
// Valeur maximale pour la distance en centimètre.
int CapteursIR_DistanceMaximum          = 31;// En centimtre.
int CapteursIR_DistanceMinimum          = 10;// En centimtre.
// Recoit la valeur indicant la condition de déplacement en cours.
byte CodeSituation                      = 0;
// Contiend la vitesse moteur a applique et donc aussi la vitesse courante.
int Moteur_1_PointMort                  = MOTEUR_1_VITESSE_MINIMUM;
int Moteur_2_PointMort                  = MOTEUR_2_VITESSE_MINIMUM;
int Moteur_1_Vitesse                    = 0;
int Moteur_2_Vitesse                    = 0;
// Délai de fonctionnement des moteurs des roues pour pivoter le robot de 1 pas.
int MoteursDelaiUnPas                   = 10;
// Déclaration des variables pour le servo moteur.
// Variable recevant la valeur de l'angle du servo moteur.
int Servomoteur_1_Angle                 = 0;
int Servomoteur_1_AngleMinimum          = 0;// Selon les datasheet.
int Servomoteur_1_AngleMaximum          = 180;// Selon les datasheet.
int Servomoteur_1_AngleCentre           = int ((Servomoteur_1_AngleMaximum -
                                                Servomoteur_1_AngleMinimum) / 2);
// Les valeurs des changements d'un angle a un autre, le Pas.
int Servomoteur_1_AnglePas              = 5;
// La valeur pour le temps requis pour les changements 1° d'angle.
int Servomoteur_1_Delai_1_Degre         = 10;
int Servomoteur_1_Delai_1_Pas           = Servomoteur_1_AnglePas *
                                          Servomoteur_1_Delai_1_Degre;
// Largeur impulsion pour position 0° ServoCommand .
int Servomoteur_1_FrequenceMinimum      = 500;
// largeur impulsion pour position 180° ServoCommand TowerPro MG996R.
int Servomoteur_1_FrequenceMaximum      = 2000;
int Sonar_1_DelaiEntreMesures           = Servomoteur_1_AnglePas * 15;
// Dernière valeur fournit par le sonar.
int Sonar_1_DistanceActuele             = 0;
int Sonar_1_DistanceMaximumTrouve       = 0;
int Sonar_1_DistanceMaximumTrouveAngle  = 0;
// Distance limite pour la fiabilité des mesure du sonar.
int Sonar_1_DistanceValideMaximum       = 300;
// Variables pour établir la durée de la commande ping. Le résultat donnera la
// distance en pouces et/ou en centimètres :
int Sonar_1_DureeEchoSonar              = 0;
int Sonar_1_LargeureChampDeBalayage     = Servomoteur_1_AngleMaximum -
                                          Servomoteur_1_AngleMinimum;
// Pour contrer l'imprécission des echos sonars, plusieur lectures pour une moyene.
int Sonar_NombreDeLecture               = 3;
// Variable des distances conditionnant les mouvements du robot
int Distance1                           = 15;
int Distance2                           = Distance1 * 2;
int Distance3                           = Distance2 * 2;
// En extérieur, soit Sonar_1_DistanceValideMaximum
// Ou maximum pour un int soit 32767.
int Distance4                           = Sonar_1_DistanceValideMaximum;
// Pour la fonction « delay », qui compte le temps en milliseconde.
const int UneSeconde                    = 1000;
// Valeurs pour la gestion du temps dans les boucles de controle en milliseconde.
unsigned long TempsActuele              = 0;
// Condition de controle de l'affichage LCD par seconde pour éviter le
// syntillement de l'afficheur. Tout est en milliseconde.
unsigned long TempsAfficher_Delai       = 40;// 40 = 25 rafraichissement par seconde.
unsigned long TempsAfficher_Precedent   = 0;
// Création en mémoire des objet pour les interfaces des périphériques.
// Pour le capteur infrarouge crée un objet sur la broche voulue.
IRrecv Capteur_IR_0 (CAPTEUR_IR_0_OUT);
decode_results Capteur_IR_0_Results;
// Créer et initialisation LCD en mode 4 bits.
LiquidCrystal LCD_1 (LCD_1_RS, LCD_1_E, LCD_1_D4, LCD_1_D5, LCD_1_D6, LCD_1_D7);
// Pour le contrôle des servomoteurs 1 et 2 du capteur a ultrason 1.
ServoTimer2 Servomoteur_1;
// FONCTION mapFloat
float mapFloat (float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
// FONCTION UneNoteDeMusique
void UneNoteDeMusique (int BUZZER_1_VIN, float noteFrequency, long noteDuration)
  // Convertir la fréquence en microsecondes.
  float microsecondsPerWave = 1000000 / noteFrequency;
  // Calculez combien de cycles HAUT / BAS il ya par milliseconde.
  float millisecondsPerCycle = 1000 / (microsecondsPerWave * 2);
  // Multipliez noteDuration en nombre de cycles * par milliseconde.
  float loopTime = noteDuration * millisecondsPerCycle;
  // Jouez la note pour la boucle calculé.
  for (int i = 0; i < loopTime ; i = i + 1)
    digitalWrite (BUZZER_1_VIN, HAUT);
    delayMicroseconds (microsecondsPerWave);
    digitalWrite (BUZZER_1_VIN, BAS);
// FONCTION Bip_1
void Bip_1 ()
  UneNoteDeMusique (BUZZER_1_VIN, Note_B7, 100);// Note de musique B
// FONCTION BiBip_1
void BiBip_1 ()
  UneNoteDeMusique (BUZZER_1_VIN, Note_A7, 100);// Note de musique A
// FONCTION BiBiBi_1
void BiBiBi_1 ()
  delay (100);
  delay (100);
// FONCTION R2D2_1
void R2D2_1 ()
  UneNoteDeMusique (BUZZER_1_VIN, Note_E7, 100);// Note de musique E
  UneNoteDeMusique (BUZZER_1_VIN, Note_C7, 100);// Note de musique C
  UneNoteDeMusique (BUZZER_1_VIN, Note_D7, 100);// Note de musique D
  UneNoteDeMusique (BUZZER_1_VIN, Note_F7, 100);// Note de musique F
// FONCTION AjusterVitesseDesMoteurs
void AjusterVitesseDesMoteurs ()
  // Modifier la vitesse des moteurs CC selon la distance devant le véhicule.
  Moteur_1_Vitesse = map (Sonar_1_DistanceActuele, 0, Sonar_1_DistanceValideMaximum,
                          Moteur_1_PointMort, MOTEUR_1_VITESSE_MAXIMUM);
  Moteur_2_Vitesse = map (Sonar_1_DistanceActuele, 0, Sonar_1_DistanceValideMaximum,
                          Moteur_2_PointMort, MOTEUR_2_VITESSE_MAXIMUM);
  // Délai de fonctionnement des moteurs des roues pour pivoter le robot de 1°.
  MoteursDelaiUnPas = int ((Moteur_1_Vitesse + Moteur_1_Vitesse) /
                           (80 / Servomoteur_1_AnglePas));
// FONCTION DeplacementArret
void DeplacementArreter ()
  // Pour le moteur 1.
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN1, BAS);
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN2, BAS);
  analogWrite  (CONTROLE_MOTEUR_1_ENA, Moteur_1_Vitesse);
  // Pour le moteur 2.
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN3, BAS);
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN4, BAS);
  analogWrite  (CONTROLE_MOTEUR_1_ENB, Moteur_2_Vitesse);
// FONCTION DeplacementAvancer
void DeplacementAvancer ()
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN1, HAUT);
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN3, HAUT);
// FONCTION DeplacementAvancerDroite
void DeplacementAvancerDroite ()
// FONCTION DeplacementAvancerGauche
void DeplacementAvancerGauche ()
// FONCTION DeplacementPivoterDroite
void DeplacementPivoterDroite ()
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN4, HAUT);
// FONCTION DeplacementPivoterGauche
void DeplacementPivoterGauche ()
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_IN2, HAUT);
// FONCTION DeplacementReculer
void DeplacementReculer ()
// FONCTION DeplacementReculerDroite
void DeplacementReculerDroite ()
// FONCTION DeplacementReculerGauche
void DeplacementReculerGauche ()
// FONCTION GererAfficherMoniteurSerie
void GererAfficherMoniteurSerie ()
  // Écriture dans le moniteur série de l'IDE d'Arduino des valeurs lues.
  Serial.print ("***********************************************************");
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Sonar_1_DelaiEntreMesures          : ");
  Serial.print (Sonar_1_DelaiEntreMesures);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* MoteursDelaiUnPas                  : ");
  Serial.print (MoteursDelaiUnPas);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Servomoteur_1_Angle                : ");
  Serial.print (Servomoteur_1_Angle);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Moteur_1_Vitesse                   : ");
  Serial.print (Moteur_1_Vitesse);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Moteur_2_Vitesse                   : ");
  Serial.print (Moteur_2_Vitesse);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Sonar_1_DistanceActuele            : ");
  Serial.print (Sonar_1_DistanceActuele);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Sonar_1_DistanceMaximumTrouve      : ");
  Serial.print (Sonar_1_DistanceMaximumTrouve);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Sonar_1_DistanceMaximumTrouveAngle : ");
  Serial.print (Sonar_1_DistanceMaximumTrouveAngle);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* CapteurIR_1_DistanceEnCM           : ");
  Serial.print (CapteurIR_1_DistanceEnCM);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* CapteurIR_2_DistanceEnCM           : ");
  Serial.print (CapteurIR_2_DistanceEnCM);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* CapteurIR_3_DistanceEnCM           : ");
  Serial.print (CapteurIR_3_DistanceEnCM);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* CapteurIR_4_DistanceEnCM           : ");
  Serial.print (CapteurIR_4_DistanceEnCM);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* CapteurIR_5_DistanceEnCM           : ");
  Serial.print (CapteurIR_5_DistanceEnCM);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* CodeSituation                      : ");
  Serial.print (CodeSituation);
  Serial.println ();
// FONCTION GererAfficherEcranLCD
void GererAfficherEcranLCD ()
  // Écriture dans l'écran LCD des valeurs lues.
  // NoColonne 0000000000111111
  // NoColonne 0123456789012345
  // Ligne 0 = 255 400 180 9999
  // Ligne 1 = 255 400 5.0 9 99
  LCD_1.clear ();
  LCD_1.setCursor (0, 0);
  LCD_1.print (Moteur_1_Vitesse);
  LCD_1.setCursor (4, 0);
  LCD_1.print (Sonar_1_DistanceActuele);
  LCD_1.setCursor (8, 0);
  LCD_1.print (Sonar_1_DistanceMaximumTrouveAngle);
  LCD_1.setCursor (12, 0);
  LCD_1.print (map (CapteurIR_1_DistanceEnCM, 0, CapteursIR_DistanceMaximum, 0, 9));
  LCD_1.setCursor (13, 0);
  LCD_1.print (map (CapteurIR_3_DistanceEnCM, 0, CapteursIR_DistanceMaximum, 0, 9));
  LCD_1.setCursor (14, 0);
  LCD_1.print (map (CapteurIR_4_DistanceEnCM, 0, CapteursIR_DistanceMaximum, 0, 9));
  LCD_1.setCursor (15, 0);
  LCD_1.print (map (CapteurIR_5_DistanceEnCM, 0, CapteursIR_DistanceMaximum, 0, 9));
  LCD_1.setCursor (0, 1);
  LCD_1.print (Moteur_2_Vitesse);
  LCD_1.setCursor (4, 1);
  LCD_1.print (Sonar_1_DistanceMaximumTrouve);
  LCD_1.setCursor (11, 1);
  LCD_1.print (" ");
  LCD_1.setCursor (12, 1);
  LCD_1.print (map (CapteurIR_2_DistanceEnCM, 0, CapteursIR_DistanceMaximum, 0, 9));
  LCD_1.setCursor (14, 1);
  LCD_1.print (CodeSituation);
// FONCTION GererAffichages
void GererAffichages ()
  if (AfficherMoniteurSerie)
    GererAfficherMoniteurSerie ();
  if (AfficherEcranLCD)
    GererAfficherEcranLCD ();
// FONCTION GererBoutonMarcheArret
void GererBoutonMarcheArret ()
Gestion de l'utilisation d'un bouton sur la planche d'expérimentation.
  int EtatBouton = digitalRead (BOUTON_1_OUT);
  if (EtatBouton == HAUT)
    if (Boucler == OUI)
      CodeSituation = 73;
      DeplacementArreter ();
      GererAffichages ();
      R2D2_1 ();
      Boucler = NON;
      digitalWrite (DEL_1_VIN, Boucler);
      // L'angle du servomoteur du sonar initialisé a 90°.
      Servomoteur_1.write (Servomoteur_1_AngleCentre);
      delay (UneSeconde);
      // Configurer le port Arduino pour un RESET par télécommande.
      pinMode (ARDUINO_RESET, SORTIE);
      // Activer la broche ARDUINO_RESET.
      digitalWrite (ARDUINO_RESET, BAS);
      delay (UneSeconde);
      CodeSituation = 74;
      Bip_1 ();
      Boucler = OUI;
    while (EtatBouton == HAUT)
      delay (BoutonTempsRebon);// Pour absorber les micro-coupures des rebonds.
// FONCTION GererBoutonTeleCommande
void GererBoutonTeleCommande ()
Gérer l'utilisation d'une télécommande type MP3 avec capteur infrarouge.
Ici tous les boutons de la télécommande sont listés et la majorité ont un
effet sur le déroulement de de la boucle principale ou sur les paramètres de
fonctionnement du moteur ou les deux  la fois et la touche « Mode » est
l'actionneur de la broche RESET de la carte Arduino, donc du redémarrage du
Système complet.
En synthèse les boutons font :
Power     : Active/désactive la boucle principale du programme, arrêt moteur.
Mode      : Bouton kamikaze qui utilise la broche RESET de la carte Arduino.
Son       :
PlayPause : Fait une pause des moteurs, comme un arrêt sur image.
Debut     :
Fin       :
EQ        : Inversé l'état de cette variable, basculer On/Off Off/On.
Moins     : Diminuer Moteur_1_PointMort et Moteur_2_PointMort de 10.
Plus      : Ogmenter Moteur_1_PointMort et Moteur_2_PointMort de 10.
0         :
Recycle   :
U_SD      :
1         : Déplacement, Avancer en tournant à Gauche, une roue tourne.
2         : Déplacement, Avancer en ligne droite, les deux roues tournent.
3         : Déplacement, Avancer en tournant à Droit, une roue tourne.
4         : Déplacement, Pivoter en tournant à Gauche, les deux roues tournent.
5         : Déplacement, Arrêt sur place les deux roues s'arrêtent.
6         : Déplacement, Pivoter en tournant à Droit, les deux roues tournent.
7         : Déplacement, Reculer en tournant à Gauche, une roue tourne.
8         : Déplacement, Reculer en ligne droite, une roue tourne.
9         : Déplacement, Reculer en tournant à Droit, une roue tourne.
default   : Une télécommande génère beaucoup d'autres codes qui sont inutiles ici.
  if (Capteur_IR_0.decode (&Capteur_IR_0_Results))
    // Récupérer la valeur de la touche de la télécommande.
    TelecommandeBoutonValeur = Capteur_IR_0_Results.value;
    Capteur_IR_0.resume ();
    switch (TelecommandeBoutonValeur)
      case TelecommandeBoutonPower:
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonPower = ");
        Serial.print (TelecommandeBoutonValeur);
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        if (Boucler == OUI)
          CodeSituation = 75;
          Boucler = NON;
          CodeSituation = 76;
          Boucler = OUI;
      case TelecommandeBoutonMode:
        CodeSituation = 77;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonMode = ");
        Serial.println ();
        GererAffichages ();
        R2D2_1 ();
        delay (UneSeconde);
        delay (UneSeconde);
      case TelecommandeBoutonSon:
        CodeSituation = 78;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonSon = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBoutonPlayPause:
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonPlayPause = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        if (Boucler == OUI)
          CodeSituation = 79;
          Boucler = NON;
          Serial.print ("* En attente d'une action d'humaine");
          Serial.println ();
          CodeSituation = 80;
          Boucler = OUI;
          Serial.print ("* Poursuite du programme");
          Serial.println ();
      case TelecommandeBoutonDebut:
        CodeSituation = 81;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonDebut = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBoutonFin:
        CodeSituation = 82;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonFin = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBoutonEQ:
        CodeSituation = 83;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonEQ = ");
        Serial.println ();
        // Inversé l'état de cette variable, basculer On/Off Off/On.
        AfficherMoniteurSerie = AfficherMoniteurSerie - 1;
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBoutonMoins:
        CodeSituation = 84;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonMoins = ");
        Serial.println ();
        Moteur_1_PointMort = Moteur_1_PointMort - 10;
        Moteur_2_PointMort = Moteur_2_PointMort - 10;
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBoutonPlus:
        CodeSituation = 85;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonPlus = ");
        Serial.println ();
        Moteur_1_PointMort = Moteur_1_PointMort + 10;
        Moteur_2_PointMort = Moteur_2_PointMort + 10;
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBouton0:
        CodeSituation = 86;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton0 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBoutonRecycle:
        CodeSituation = 87;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonRecycle = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBoutonU_SD:
        CodeSituation = 88;
        Serial.print ("* TelecommandeBoutonU_SD = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
      case TelecommandeBouton1:
        CodeSituation = 89;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton1 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Moteur_1_Vitesse = Moteur_1_PointMort;
        Moteur_2_Vitesse = Moteur_2_PointMort;
        DeplacementAvancerGauche ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton2:
        CodeSituation = 90;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton2 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        DeplacementAvancer ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton3:
        CodeSituation = 91;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton3 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        DeplacementAvancerDroite ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton4:
        CodeSituation = 92;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton4 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        DeplacementPivoterGauche ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton5:
        CodeSituation = 93;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton5 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton6:
        CodeSituation = 94;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton6 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        DeplacementPivoterDroite ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton7:
        CodeSituation = 95;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton7 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        DeplacementReculerGauche ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton8:
        CodeSituation = 96;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton8 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        DeplacementReculer ();
        Boucler = NON;
      case TelecommandeBouton9:
        CodeSituation = 97;
        Serial.print ("* TelecommandeBouton9 = ");
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        DeplacementReculerDroite ();
        Boucler = NON;
      default:
        CodeSituation = 98;
        Serial.print ("* Code de telecommande infrarouge inconnu = ");
        Serial.println ();
        BiBip_1 ();
  while (Capteur_IR_0.decode (&Capteur_IR_0_Results))
    // Pour absorber les micro-coupures des rebonds).
    delay (TelecommandeTempsRebon);
// FONCTION GererBoutons
void GererBoutons ()
  GererBoutonMarcheArret (); // Un bouton sur planche d'expérimentation.
  GererBoutonTeleCommande ();// 21 boutons d'une télécommande type MP3.
// FONCTION GererTempsAffichagesBoutons
void GererTempsAffichagesBoutons ()
  TempsActuele = millis ();
  if (TempsActuele > (TempsAfficher_Precedent + TempsAfficher_Delai))
    TempsAfficher_Precedent = TempsActuele;
    GererAffichages ();
    GererBoutons ();
// FONCTION ConvertionMicrosecondsEnCentimetres
int ConvertionMicrosecondsEnCentimetres (int microseconds)
La vitesse du son est de 340 metres par seconde ou 29 microsecondes par
centimètre. Le ping voyage aller et retour, de sorte à trouver la distance de
l'objet, nous prenons la moitié de la distance parcourue. Voir:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf
  return int (microseconds / 29 / 2);// Donc division par 58.
// FONCTION CapteurUltrasonUneLecture
void CapteurUltrasonUneLecture ()
  /* Le capteur est déclenché par une impulsion haute d'au moins
  10 microsecondes. Donne une courte impulsion basse à l'avance pour assurer
  une impulsion HAUT propre:
  // Lecture echo sonar 1
  delayMicroseconds (2);
  digitalWrite (SONAR_1_TRIG, HAUT);
  delayMicroseconds (10);
  digitalWrite (SONAR_1_TRIG, BAS);
  Sonar_1_DureeEchoSonar = pulseIn (SONAR_1_ECHO, HAUT);
  // convertir le temps en une distance
  Sonar_1_DistanceActuele = ConvertionMicrosecondsEnCentimetres
                           (Sonar_1_DureeEchoSonar);
  // Limiter la distance mesurée a la valeur de Sonar_1_DistanceValideMaximum.
  if (Sonar_1_DistanceActuele > Sonar_1_DistanceValideMaximum)
    Sonar_1_DistanceActuele = Sonar_1_DistanceValideMaximum;
  else if (Sonar_1_DistanceActuele < 0)
  digitalWrite (SONAR_1_Reset, HAUT);
  delay (10);
  digitalWrite (SONAR_1_Reset, BAS);
// FONCTION CapteurUltrasonLecture
void CapteurUltrasonLectures ()
  // Pour contrer l'imprécission des echos sonars, deux lecture et la moyene.
  byte i = 0;
  float EchosSonar1 [Sonar_NombreDeLecture];
  // Les lectures pour le sonar 1
  i = 0;
  CapteurUltrasonUneLecture ();
  EchosSonar1 [i] = Sonar_1_DistanceActuele;
  while ((EchosSonar1 [i] ==! EchosSonar1 [i + 1]) and (i < Sonar_NombreDeLecture))
    EchosSonar1 [i + 1] = Sonar_1_DistanceActuele;
    if (EchosSonar1 [i] == EchosSonar1 [i + 1])
      i = i + 1;
      EchosSonar1 [i] = EchosSonar1 [i + 1];
// FONCTION CapAuPlusGrandDegagement
void CapAuPlusGrandDegagement ()
  CodeSituation = 47;
  Servomoteur_1.write (Servomoteur_1_Angle);
  delay (abs (Servomoteur_1_Angle - Servomoteur_1_AngleCentre) *
              Servomoteur_1_Delai_1_Degre);
  while ((abs (Servomoteur_1_Angle - Servomoteur_1_AngleCentre) >=
    if (Servomoteur_1_Angle > Servomoteur_1_AngleCentre)
      Servomoteur_1_Angle = Servomoteur_1_Angle - Servomoteur_1_AnglePas;
      Servomoteur_1_Angle = Servomoteur_1_Angle + Servomoteur_1_AnglePas;
    delay (MoteursDelaiUnPas);
    GererTempsAffichagesBoutons ();
// FONCTION TrouverPlusGrandDegagement
void TrouverPlusGrandDegagement ()
  CodeSituation = 57;
  // Un baleillage de tout le champs de rotation du servo moteur du sonar.
  Servomoteur_1_Angle = Servomoteur_1_AngleMinimum;
  delay ((Servomoteur_1_AngleCentre - Servomoteur_1_Angle) *
  while (Servomoteur_1_Angle < Servomoteur_1_AngleMaximum)
    delay (Servomoteur_1_Delai_1_Pas);
    CapteurUltrasonLectures ();
    if (Sonar_1_DistanceActuele > Sonar_1_DistanceMaximumTrouve)
      Sonar_1_DistanceMaximumTrouve = Sonar_1_DistanceActuele;
      Sonar_1_DistanceMaximumTrouveAngle = Servomoteur_1_Angle;
  Servomoteur_1_Angle = Sonar_1_DistanceMaximumTrouveAngle;
  CapAuPlusGrandDegagement ();
// FONCTION CapteurIR_Mesurer
void CapteurIR_Mesurer (byte NumeroDeBrocheDuCapteurIR, int NombreDeMesure,
                        int *MesureMoyenne, int *MesureDistanceEnCM)
  // Variable pour acquisition résultat brut de 0 à 1023.
  int MesureBrute     = 0;
  // Variable pour MesureCumul des mesures.
  int MesureCumul     = 0;
  *MesureMoyenne      = 0;
  *MesureDistanceEnCM = 0;
  // Tableau de valeurs en millivolts pour la distance de 5 en 5cm de 10 à 80 cm
  // pour le capteur de distance à l'infrarouge. 1ère valeur a l'index 0.
  const int TableauDeConvertion [] =
  {// Début du tableau
      0,//  0 cm - index  0
     32,//  1 cm - index  1
     33,//  2 cm - index  2
     34,//  3 cm - index  3
     35,//  4 cm - index  4
     38,//  5 cm - index  5
     41,//  6 cm - index  6
     52,//  7 cm - index  7
     90,//  8 cm - index  8
    138,//  9 cm - index  9
    181,// 10 cm - index 10
    215,// 11 cm - index 11
    240,// 12 cm - index 12
    273,// 13 cm - index 13
    283,// 14 cm - index 14
    304,// 15 cm - index 15
    313,// 16 cm - index 16
    330,// 17 cm - index 17
    341,// 18 cm - index 18
    352,// 19 cm - index 19
    366,// 20 cm - index 20
    375,// 21 cm - index 21
    380,// 22 cm - index 22
    385,// 23 cm - index 23
    390,// 24 cm - index 24
    395,// 25 cm - index 25
    400,// 26 cm - index 26
    405,// 27 cm - index 27
    410,// 28 cm - index 28
    415,// 29 cm - index 29
    425,// 30 cm - index 30
    1023,// +30cm - index 31
  }; // Fin du tableau
  byte TableauDeConvertionNbItem = 31;
  // Calcul d'une moyenne de plusieurs mesures.
  for (int i = 0; i < NombreDeMesure; i = i + 1) // répète la mesure
    MesureBrute = analogRead (NumeroDeBrocheDuCapteurIR);
    MesureCumul = MesureCumul + MesureBrute;
  // Calcul MesureMoyenne
  *MesureMoyenne = int (MesureCumul / NombreDeMesure);
  // Détermination de la distance à partir du tableau de reference
  // teste les valeurs de calibrage.
  for (int j = 0; j < TableauDeConvertionNbItem; j = j + 1)
    // Si la mesure est comprise entre 2 valeurs :
    if ((*MesureMoyenne >= TableauDeConvertion [j]) and
        (*MesureMoyenne < TableauDeConvertion [j + 1]))
      // Calcule de la distance en cm à partir de l'index courant.
      *MesureDistanceEnCM = j;
// FONCTION CapteursInfrarouges
void CapteursInfrarouges ()
  CapteurIR_Mesurer (CAPTEUR_IR_1_OUT, CapteursIR_NombreDeMesure,
                     &CapteurIR_1_Valeur, &CapteurIR_1_DistanceEnCM);
  CapteurIR_Mesurer (CAPTEUR_IR_2_OUT, CapteursIR_NombreDeMesure,
                     &CapteurIR_2_Valeur, &CapteurIR_2_DistanceEnCM);
  CapteurIR_Mesurer (CAPTEUR_IR_3_OUT, CapteursIR_NombreDeMesure,
                     &CapteurIR_3_Valeur, &CapteurIR_3_DistanceEnCM);
  CapteurIR_Mesurer (CAPTEUR_IR_4_OUT, CapteursIR_NombreDeMesure,
                     &CapteurIR_4_Valeur, &CapteurIR_4_DistanceEnCM);
  CapteurIR_Mesurer (CAPTEUR_IR_5_OUT, CapteursIR_NombreDeMesure,
                     &CapteurIR_5_Valeur, &CapteurIR_5_DistanceEnCM);
// FONCTION GererDeplacements
void GererDeplacements ()
  CapteursInfrarouges ();
  AjusterVitesseDesMoteurs ();
  if (CapteurIR_1_DistanceEnCM < CapteursIR_DistanceMinimum)
    CodeSituation = 1;
  else if (CapteurIR_2_DistanceEnCM < CapteursIR_DistanceMinimum)
    CodeSituation = 2;
    delay (250);
    delay (250);
    TrouverPlusGrandDegagement ();
  else if (CapteurIR_3_DistanceEnCM < CapteursIR_DistanceMinimum)
    CodeSituation = 3;
  else if (CapteurIR_4_DistanceEnCM < CapteursIR_DistanceMinimum)
    CodeSituation = 4;
  else if (CapteurIR_5_DistanceEnCM < CapteursIR_DistanceMinimum)
    CodeSituation = 5;
  else if (Sonar_1_DistanceActuele <= Distance1)
    CodeSituation = 6;
    delay (150);
    delay (150);
  else if ((Sonar_1_DistanceActuele > Distance1) and
           (Sonar_1_DistanceActuele <= Distance2))
    CodeSituation = 7;
  else if ((Sonar_1_DistanceActuele > Distance2) and
           (Sonar_1_DistanceActuele <= Distance3))
    CodeSituation = 8;
  else if ((Sonar_1_DistanceActuele > Distance3) and
           (Sonar_1_DistanceActuele <= Distance4))
    CodeSituation = 9;
  else if (Sonar_1_DistanceActuele > Distance4)
    CodeSituation = 10;
    CodeSituation = 99;
// FONCTION SETUP = Code d'initialisation.
La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du
programme. Pour éviter de mettre des composantes sous tension avec la dernière
version du programme chargé dans l'Arduino, Nous utilisant une boucle « while »,
tant qu'une première action n'est pas accompli par l'utilisateur, on ne fait
rien (Télécommande, bouton, etc.).
L'activation du rappel au + interne des connecteurs en entrée si nécessaire.
L'instruction « digitalWrite (pin, HIGH); » écrit la valeur HIGH, qui vaux 1
sur le connecteur en entrée, ce qui active la résistance de "rappel au +"
(pullup) au plus de ce connecteur. L'utilisation de cette résistance interne
est une protection minimale pour l'intégrité physique pour la puce principale.
void setup ()
  // Ici les instructions à exécuter au démarrage.
  // Définition des constantes et variable.
  int LongueurNomProgramme = NOM_DU_PROGRAMME [17];
  int NbEspacement = (NbColloneRapport - LongueurNomProgramme) / 2;
  // IMPORTANT : régler le terminal côté PC avec la même valeur de
  // transmission.
  Serial.begin (9600);
  // Boucle qui attend que le terminal "Serial" soi actif avant de poursuivre !
  while (!Serial);
  // Impression de l'entête du rapport sur le terminale Série qui à comme
  // titre le nom du programme et le tout centré sur 80 colonnes.
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  for (int i = 0; i < NbColloneRapport; i++)
    Serial.print ("*");
  Serial.println ();
  Serial.print ("*");
  if (((NbEspacement * 2) + LongueurNomProgramme) < NbColloneRapport)
    Serial.print (" ");
  for (int i = 1; i < NbEspacement; i++)
    Serial.print (" ");
  Serial.print (NOM_DU_PROGRAMME);
    Serial.print (" ");
  Serial.print ("*");
  Serial.println ();
    Serial.print ("*");
  Serial.println ();
    // Le minimum de connecteurs en entrées et sorties d'activé par sécurité
  // en cas de changement des port de connexion.
  // Pour affichage dans l'écran LCD.
  LCD_1.begin (LCD_1_NOMBRE_DE_COLONNES, LCD_1_NOMBRE_DE_LIGNES);
  LCD_1.clear ();
  LCD_1.noCursor ();
  LCD_1.setCursor (0,0);
  LCD_1.print (NOM_DU_PROGRAMME);
  LCD_1.setCursor (0,1);
  LCD_1.print ("*   Boutons    *");
  Serial.print ("* Broches de l'ecran LCD sur le BreanBoard activer        *");
  Serial.println ();
  // Pour le bouton Marche/Arrêt sur la planche d'expérimentation.
  // Configurer le port Arduino en entrée pour le bouton.
  pinMode (BOUTON_1_OUT, ENTREE);
  // Activer la résistance au plus PULLUP.
  digitalWrite (BOUTON_1_OUT, HAUT);
  Serial.print ("* Broche du bouton sur le BreanBoard activer              *");
  Serial.println ();
  // Configurer le port Arduino en entrée pour le capteur infrarouge sur un port d'interruption.
  pinMode (CAPTEUR_IR_0_OUT, ENTREE);
  // Initialisation et début de la réception du capteur infrarouge.
  Capteur_IR_0.enableIRIn ();
  Serial.print ("* Broche du capteur infrarouge de telecommande activer    *");
  Serial.println ();
  // Fixer le BUZZER_1_VIN en sortie.
  pinMode (BUZZER_1_VIN, SORTIE);
  Bip_1 ();
  Serial.print ("* Broche du Buzzer de l'Arduinobot activer                *");
  Serial.println ();
  // Active la DEL de l'Arduino.
  pinMode (DEL_1_VIN, SORTIE);
  Serial.print ("* DEL de la carte Arduino                                 *");
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Attante : Telecommande (Power) ou Bouton MarcheArret... *");
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  // Boucle pour éviter qu'un ancien programme chargé ne s'exécute avec un
  // nouveau montage installé, en attente du chargement du nouveau programme.
  // Jusqu'ici, c'est le minimum qui est activé, le reste des connexions
  // seront activé après la boucle d'attente.
  while (Boucler == NON)
    GererBoutons ();
  // Activer la broche pour la lecture de la
  pinMode (ARDUINO_IOREF, ENTREE);
  // Activer les capteurs de distance infra-rouge 1 a 4 :
  pinMode (CAPTEUR_IR_1_OUT, ENTREE);
  pinMode (CAPTEUR_IR_2_OUT, ENTREE);
  pinMode (CAPTEUR_IR_3_OUT, ENTREE);
  pinMode (CAPTEUR_IR_4_OUT, ENTREE);
  pinMode (CAPTEUR_IR_5_OUT, ENTREE);
  Serial.print ("* Broches des capteurs de proximite activer               *");
  Serial.println ();
  LCD_1.print ("CAPTEUR_IR_4_O");
  // Pour les moteurs de déplacement du véhicule sur les port de l'Arduino.
  // Ajustement initial de la vitesse moteur 1 et 2, a l'arret.
  // Moteur a l'arret, au cas ou.
  pinMode      (CONTROLE_MOTEUR_1_IN1, SORTIE);
  pinMode      (CONTROLE_MOTEUR_1_IN2, SORTIE);
  pinMode      (CONTROLE_MOTEUR_1_IN3, SORTIE);
  pinMode      (CONTROLE_MOTEUR_1_IN4, SORTIE);
  pinMode      (CONTROLE_MOTEUR_1_ENA, SORTIE);
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_ENA, BAS);
  pinMode      (CONTROLE_MOTEUR_1_ENB, SORTIE);
  digitalWrite (CONTROLE_MOTEUR_1_ENB, BAS);
  Serial.print ("* Broches du controleur des moteurs activer               *");
  Serial.println ();
  LCD_1.print ("CONTROLE_MOTEUR_");
  // Initialisation des servomoteur du sonar 1.
  Servomoteur_1.attach (SERVOMOTEUR_1_IN);
  delay (UneSeconde / 3);
  Serial.print ("* Broches des Servomoteurs pour le sonar activer          *");
  Serial.println ();
  LCD_1.print ("SERVOMOTEUR_1_IN");
  Serial.print ("* Centrage des Servomoteurs pour le sonar fait            *");
  Serial.println ();
  LCD_1.print ("ServomoteurCentr");
  // Pour le sonar, activation des port de l'Arduino.
  pinMode      (SONAR_1_TRIG, SORTIE);
  pinMode      (SONAR_1_ECHO, ENTREE);
  pinMode      (SONAR_1_Reset, SORTIE);
  Serial.print ("* Broches du sonar activer                                *");
  Serial.println ();
  LCD_1.print ("SONAR_1_ECHO    ");
  // Message de la fin du processus d'initialisation du systme.
  Serial.println ();
  Serial.print ("*    Fin de la procedure d'initialisation du systeme...   *");
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.print ("*                  Variable du programme                  *");
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Servomoteur_1_Angle           = ");
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Sonar_1_DelaiEntreMesures     = ");
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Servomoteur_1_AnglePas        = ");
  Serial.print (Servomoteur_1_AnglePas);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Sonar_1_DistanceValideMaximum = ");
  Serial.print (Sonar_1_DistanceValideMaximum);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Distance1                     = ");
  Serial.print (Distance1);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Distance2                     = ");
  Serial.print (Distance2);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Distance3                     = ");
  Serial.print (Distance3);
  Serial.println ();
  Serial.print ("* Distance4                     = ");
  Serial.print (Distance4);
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.print ("* CodeSituation           = ");
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  LCD_1.clear ();
  LCD_1.print (">>>>>> OK <<<<<<");
  LCD_1.print (">>>>>> GO <<<< ");
  LCD_1.setCursor (15,1);
  TempsAfficher_Precedent = millis ();
// FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme.
// La fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que
// l'Arduino est sous tension.
  // Ici les instructions à exécuter par le programme principal.
  if (Boucler == OUI)
    GererDeplacements ();
Et voici ma table de référence pour la valeur de chaque bouton de la mini télécommande (TelecommandeValeurBoutons.h) :
//Définition de la valeur retourné par les boutons de la télécommande type MP3.
// Écrit par : René Ross
// Date : 2013-09-09
const unsigned long TelecommandeBoutonPower     = 16753245;
const unsigned long TelecommandeBoutonMode      = 16736925;
const unsigned long TelecommandeBoutonSon       = 16769565;
const unsigned long TelecommandeBoutonPlayPause = 16720605;
const unsigned long TelecommandeBoutonDebut     = 16712445;
const unsigned long TelecommandeBoutonFin       = 16761405;
const unsigned long TelecommandeBoutonEQ        = 16769055;
const unsigned long TelecommandeBoutonMoins     = 16754775;
const unsigned long TelecommandeBoutonPlus      = 16748655;
const unsigned long TelecommandeBouton0         = 16738455;
const unsigned long TelecommandeBoutonRecycle   = 16750695;
const unsigned long TelecommandeBoutonU_SD      = 16756815;
const unsigned long TelecommandeBouton1         = 16724175;
const unsigned long TelecommandeBouton2         = 16718055;
const unsigned long TelecommandeBouton3         = 16743045;
const unsigned long TelecommandeBouton4         = 16716015;
const unsigned long TelecommandeBouton5         = 16726215;
const unsigned long TelecommandeBouton6         = 16734885;
const unsigned long TelecommandeBouton7         = 16728765;
const unsigned long TelecommandeBouton8         = 16730805;
const unsigned long TelecommandeBouton9         = 16732845;
// Pour contenir la valeur du dernier bouton pressé.
unsigned long TelecommandeBoutonValeur = 0;
// Délai pour réduire la vitesse de réaction entre les lectures des boutons.
unsigned long TelecommandeTempsRebon   = 50;
Pour les notes de musique c’est (NotesDeMusique.h) :
// Référence : Cette liste a été adaptée à partir de la table situé ici :
// http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
const float Note_C7  = 2093;   //C7
const float Note_D7  = 2349.32;//D7
const float Note_E7  = 2637.02;//E7
const float Note_F7  = 2793.83;//F7
const float Note_A7  = 3520;   //A7
const float Note_B7  = 3951.07;//B7
Est-ce vraiment plus clair pour vous ?
Cordialement,
L’ami René
Pas tout a fait, tu es sur d'avoir utiliser les balises ?
Car a la différence de ton post #2, il n'y a pas la coloration syntaxique.
Sinon tu vois quand même une différence avec la présentation de ton message #10 ?
d'ailleurs il intéressant que tu édite ton message 10, pour ne pas laisser du code si peu lisible, quand pense tu ?
Bonjour terwal, merci pour votre aide !
Oui, je pensais, Arduino-IDE, menu Édition -> Copier pour le forum (Markdown) et ici balise « ».
Il me manquerait quoi, quelles étapes ?
Cordialement,
L’ami René
Le balise sont celles du forum quand tu édites ton message, la 7 IIème icone.
En fait, c'est l'un ou c'est l'autre mais pas les deux.
  • Lorsque tu copies depuis l'IDE en utilisant "Copier pour le forum (Markdown) ", l'IDE ajoute déjà les balises. Donc, dans ce cas tu fais juste un collé dans ton message.
  • Il faut cliquer sur CODE// si tu copies du code en faisant un simple ctl+c dans la fenêtre d'édition ou si tu copies le contenu du moniteur série ou encore un compte-rendu de compilation.
Il me semble que cela n’est pas spécifier aussi clairement dans la page « sur les bonnes pratiques ».
Il serait utile de le préciser dans cette page. En profiter pour corriger la coquille.
Il y a une coquille dans cette page « Pour du texte (par exemple le résultat dans me moniteur série) on mettra text » au lieu de « Pour du texte (par exemple le résultat dans le moniteur série) on mettra text » !
Cordialement,
L’ami René
En souhaitant que cela soit bonne la bonne manière, voici le code source que j’utilise pour le capteur IR et le ServoTimer2, mais le capteur reçoit des codes (chiffres) qu'il ne retrouve pas dans sa liste des touches possibles (ne regarder que le code des sections qui concerne le problème c'est à dire, en recherchant les textes IRremote, ServoTimer2, Capteur_IR_0 et Servomoteur_1) :
Date : 2026-04-07
détails.
Ou
ARDUINO_3_3V            =
ARDUINO_VIN             = (i2)
ARDUINO_A15             =
ARDUINO_AREF            =
ARDUINO_11_PWM          =
ARDUINO_1_PWM_TX0       =
ARDUINO_0_PWM_RX0       =
ARDUINO_5V_2            =
ARDUINO_5V_3            =
ARDUINO_22              =
ARDUINO_23              =
ARDUINO_24              =
ARDUINO_25              =
ARDUINO_26              =
ARDUINO_27              =
ARDUINO_28              =
ARDUINO_29              =
ARDUINO_30              =
ARDUINO_31              =
ARDUINO_32              =
ARDUINO_33              =
ARDUINO_34              =
ARDUINO_35              =
ARDUINO_36              =
ARDUINO_37              =
ARDUINO_38              =
ARDUINO_39              =
ARDUINO_40              =
ARDUINO_41              =
ARDUINO_42              =
ARDUINO_43              =
ARDUINO_44_PWM          =
ARDUINO_45_PWM          =
ARDUINO_46_PWM          =
ARDUINO_47              =
ARDUINO_48              =
ARDUINO_49              =
ARDUINO_40              =
ARDUINO_41              =
ARDUINO_42              =
ARDUINO_43              =
ARDUINO_44              =
ARDUINO_45              =
ARDUINO_46              =
ARDUINO_47              =
ARDUINO_48              =
ARDUINO_49              =
ARDUINO_50_MISO         =
ARDUINO_51_MOSI         =
ARDUINO_52_SCK          =
ARDUINO_53_SS           =
ARDUINO_GND4            =
ARDUINO_GND5            =
LCD alphanumérique.
« Faut », etc.
int Distance1                           = 15;
// FONCTION Bip_1
void Bip_1 ()
// FONCTION BiBip_1
void BiBip_1 ()
void BiBiBi_1 ()
  delay (100);
  delay (100);
// FONCTION R2D2_1
void R2D2_1 ()
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  LCD_1.clear ();
  LCD_1.print (" ");
    if (Boucler == OUI)
      CodeSituation = 73;
      GererAffichages ();
      R2D2_1 ();
      Boucler = NON;
      delay (UneSeconde);
      delay (UneSeconde);
      CodeSituation = 74;
      Bip_1 ();
      Boucler = OUI;
Système complet.
Son       :
Debut     :
Fin       :
0         :
Recycle   :
U_SD      :
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        if (Boucler == OUI)
          CodeSituation = 75;
          Boucler = NON;
          CodeSituation = 76;
          Boucler = OUI;
        CodeSituation = 77;
        Serial.println ();
        GererAffichages ();
        R2D2_1 ();
        delay (UneSeconde);
        delay (UneSeconde);
        CodeSituation = 78;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        if (Boucler == OUI)
          CodeSituation = 79;
          Boucler = NON;
          Serial.println ();
          CodeSituation = 80;
          Boucler = OUI;
          Serial.println ();
        CodeSituation = 81;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 82;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 83;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 84;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 85;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 86;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 87;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 88;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        CodeSituation = 89;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 90;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 91;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 92;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 93;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 94;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 95;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 96;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
        CodeSituation = 97;
        Serial.println ();
        Bip_1 ();
        Boucler = NON;
      default:
        CodeSituation = 98;
        Serial.println ();
        BiBip_1 ();
    GererAffichages ();
    GererBoutons ();
  delay (10);
  byte i = 0;
  i = 0;
      i = i + 1;
  CodeSituation = 47;
  CodeSituation = 57;
  *MesureMoyenne      = 0;
      0,//  0 cm - index  0
    CodeSituation = 1;
    CodeSituation = 2;
    delay (250);
    delay (250);
    CodeSituation = 3;
    CodeSituation = 4;
    CodeSituation = 5;
    CodeSituation = 6;
    delay (150);
    delay (150);
    CodeSituation = 7;
    CodeSituation = 8;
    CodeSituation = 9;
    CodeSituation = 10;
    CodeSituation = 99;
void setup ()
  // transmission.
  while (!Serial);
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
    Serial.print ("*");
  Serial.println ();
  Serial.print ("*");
    Serial.print (" ");
    Serial.print (" ");
    Serial.print (" ");
  Serial.print ("*");
  Serial.println ();
    Serial.print ("*");
  Serial.println ();
  LCD_1.clear ();
  LCD_1.noCursor ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Bip_1 ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
    GererBoutons ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  Serial.println ();
  LCD_1.clear ();
  if (Boucler == OUI)
« NotesDeMusique.h » :
Et « TelecommandeValeurBoutons.h » :
Merci d’avance pour toute aide !
Cordialement,
L’ami René
Bonjour,
Voici la meilleure réponse que l’IA GPT-5 mini nous donne en trois jours d’échanges et de teste, mais le servomoteur ne bouge pas sur (de 0° à 180°), toujours une incompatibilité entre IRemote et ServoTimer2 :
#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <IRremote.h>
// Déclarations des broches
const byte CAPTEUR_IR_0_OUT  = 2;
// Codes télécommande
const unsigned long CODE_TOUCHE_POWER      = 0x5792A699UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_MODE       = 0x0C2DF760UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_SON        = 0x2E45B49CUL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_PLAY_PAUSE = 0x4CB5D917UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_DEBUT      = 0x4756B698UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_FIN        = 0x83FD5938UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_EQ         = 0x2DDF4B08UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_MOINS      = 0x80AA378FUL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_PLUS       = 0xC7C3F121UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_0          = 0x3D9A7782UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_RECYCLE    = 0x6CBF2AC3UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_U_SD       = 0xF494BAB8UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_1          = 0x5732157AUL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_2          = 0xDFBAD8C4UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_3          = 0x15B74CD7UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_4          = 0x7784037FUL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_5          = 0xD233FB41UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_6          = 0x3082FF09UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_7          = 0x38E5C400UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_8          = 0x34EA7551UL;
const unsigned long CODE_TOUCHE_9          = 0x12FC57A5UL;
// Objets et variables
Servo servo1;
LiquidCrystal lcd(LCD_1_RS, LCD_1_E, LCD_1_D4, LCD_1_D5, LCD_1_D6, LCD_1_D7);
IRrecv irrecv(CAPTEUR_IR_0_OUT);
decode_results results;
volatile bool etatBouton = false;
unsigned long dernierCodeIR = 0;
String texteTouche = "Aucune";
int angleServo = 90;
unsigned long dernierBipMillis = 0;
const unsigned long DEBOUNCE_BIP_MS = 120;
const byte VITESSE_MOTEUR_AVANCE = 200;
const byte VITESSE_MOTEUR_ARRET  = 0;
const int SEUIL_OBSTACLE = 400;
unsigned long dernierAffichageMillis = 0;
const unsigned long INTERVALLE_AFFICHAGE = 200;
void buzzerJoueNote(unsigned int frequence, unsigned long duree_ms) {
tone(BUZZER_1_VIN, frequence);
delay(duree_ms);
noTone(BUZZER_1_VIN);
void bipSimple() { if (millis() - dernierBipMillis < DEBOUNCE_BIP_MS) return; dernierBipMillis = millis(); buzzerJoueNote(2000, 60); }
void bipDouble() { if (millis() - dernierBipMillis < DEBOUNCE_BIP_MS) return; dernierBipMillis = millis(); buzzerJoueNote(2000, 60); delay(60); buzzerJoueNote(2000, 60); }
void melodyPhaseStart() { buzzerJoueNote(1200, 80); delay(40); buzzerJoueNote(1500, 80); }
void melodyPhaseStop() { buzzerJoueNote(600, 180); }
void arreterMoteurs() {
analogWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_ENA, VITESSE_MOTEUR_ARRET);
analogWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_ENB, VITESSE_MOTEUR_ARRET);
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN1, LOW);
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN2, LOW);
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN3, LOW);
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN4, LOW);
void avancer(byte vitesse = VITESSE_MOTEUR_AVANCE) {
analogWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_ENA, vitesse);
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN1, HIGH);
analogWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_ENB, vitesse);
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN3, HIGH);
void reculer(byte vitesse = VITESSE_MOTEUR_AVANCE) {
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN2, HIGH);
digitalWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_IN4, HIGH);
void tournerGauche(byte vitesse = VITESSE_MOTEUR_AVANCE) {
analogWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_ENA, vitesse / 2);
void tournerDroite(byte vitesse = VITESSE_MOTEUR_AVANCE) {
analogWrite(CONTROLE_MOTEUR_1_ENB, vitesse / 2);
bool obstacleAvantGauche()  { return analogRead(CAPTEUR_IR_1_OUT) > SEUIL_OBSTACLE; }
bool obstacleArriereGauche() { return analogRead(CAPTEUR_IR_2_OUT) > SEUIL_OBSTACLE; }
bool obstacleArriereDroite() { return analogRead(CAPTEUR_IR_3_OUT) > SEUIL_OBSTACLE; }
bool obstacleAvantDroite()  { return analogRead(CAPTEUR_IR_4_OUT) > SEUIL_OBSTACLE; }
bool obstacleAvantCentre()  { return analogRead(CAPTEUR_IR_5_OUT) > SEUIL_OBSTACLE; }
int calculeAnglePlusDegage() {
if (!obstacleAvantCentre()) return 90;
if (!obstacleAvantGauche()) return 45;
if (!obstacleAvantDroite()) return 135;
return -1;
void afficheLCD() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Vehicule Autonome");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Angle:"); lcd.print(angleServo); lcd.print((char)223);
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Mode:"); lcd.print(etatBouton ? "AUTONOME " : "ARRET   ");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("IR:"); lcd.print(texteTouche);
void afficheToucheEtCode(unsigned long code) {
if (code == CODE_TOUCHE_POWER) texteTouche = "POWER";
else if (code == CODE_TOUCHE_MODE) texteTouche = "MODE";
else if (code == CODE_TOUCHE_SON) texteTouche = "SON";
else if (code == CODE_TOUCHE_PLAY_PAUSE) texteTouche = "PLAY/PAUSE";
else if (code == CODE_TOUCHE_DEBUT) texteTouche = "DEBUT";
else if (code == CODE_TOUCHE_FIN) texteTouche = "FIN";
else if (code == CODE_TOUCHE_EQ) texteTouche = "EQ";
else if (code == CODE_TOUCHE_MOINS) texteTouche = "MOINS";
else if (code == CODE_TOUCHE_PLUS) texteTouche = "PLUS";
else if (code == CODE_TOUCHE_0) texteTouche = "0";
else if (code == CODE_TOUCHE_RECYCLE) texteTouche = "RECYCLE";
else if (code == CODE_TOUCHE_U_SD) texteTouche = "U/SD";
else if (code == CODE_TOUCHE_1) texteTouche = "1";
else if (code == CODE_TOUCHE_2) texteTouche = "2";
else if (code == CODE_TOUCHE_3) texteTouche = "3";
else if (code == CODE_TOUCHE_4) texteTouche = "4";
else if (code == CODE_TOUCHE_5) texteTouche = "5";
else if (code == CODE_TOUCHE_6) texteTouche = "6";
else if (code == CODE_TOUCHE_7) texteTouche = "7";
else if (code == CODE_TOUCHE_8) texteTouche = "8";
else if (code == CODE_TOUCHE_9) texteTouche = "9";
else texteTouche = "INCONNU";
Serial.print("TOUCHE: "); Serial.print(texteTouche); Serial.print(" | CODE=0x"); Serial.println(code, HEX);
if (texteTouche == "INCONNU") bipDouble(); else bipSimple();
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("IR:"); lcd.print(texteTouche); lcd.print(" 0x"); lcd.print(code, HEX);
pinMode(BOUTON_1_OUT, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUZZER_1_VIN, OUTPUT);
pinMode(DEL_1_VIN, OUTPUT);
pinMode(CONTROLE_MOTEUR_1_IN1, OUTPUT);
pinMode(CONTROLE_MOTEUR_1_IN2, OUTPUT);
pinMode(CONTROLE_MOTEUR_1_IN3, OUTPUT);
pinMode(CONTROLE_MOTEUR_1_IN4, OUTPUT);
pinMode(CONTROLE_MOTEUR_1_ENA, OUTPUT);
pinMode(CONTROLE_MOTEUR_1_ENB, OUTPUT);
lcd.begin(20, 4); lcd.clear();
servo1.attach(SERVOMOTEUR_1_IN);
servo1.write(angleServo);
irrecv.enableIRIn();
Serial.println("Demarrage (9600 bauds) - 12 Apr 2026");
arreterMoteurs();
afficheLCD();
melodyPhaseStart();
randomSeed(analogRead(A0));
digitalWrite(DEL_1_VIN, HIGH);
bool boutonAppuye = (digitalRead(BOUTON_1_OUT) == LOW);
static bool etatBoutonPrev = false;
if (boutonAppuye && !etatBoutonPrev) {
etatBouton = !etatBouton;
if (etatBouton) melodyPhaseStart(); else { melodyPhaseStop(); arreterMoteurs(); }
delay(200);
etatBoutonPrev = boutonAppuye;
if (irrecv.decode(&results)) {
unsigned long codeRecu = results.value;
dernierCodeIR = codeRecu;
if (codeRecu != 0xFFFFFFFFUL) {
afficheToucheEtCode(codeRecu);
if (codeRecu == CODE_TOUCHE_POWER) {
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_5) {
etatBouton = false; arreterMoteurs(); melodyPhaseStop();
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_1) {
angleServo = max(0, angleServo - 20); servo1.write(angleServo);
tournerGauche(); delay(300); arreterMoteurs();
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_2) {
angleServo = 90; servo1.write(angleServo); avancer(); delay(400); arreterMoteurs();
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_3) {
angleServo = min(180, angleServo + 20); servo1.write(angleServo);
tournerDroite(); delay(300); arreterMoteurs();
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_4) {
angleServo = 90; servo1.write(angleServo); reculer(); delay(400); arreterMoteurs();
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_6) {
angleServo = 45; servo1.write(angleServo); tournerGauche(220); delay(400); arreterMoteurs();
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_7) {
angleServo = 135; servo1.write(angleServo); tournerDroite(220); delay(400); arreterMoteurs();
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_8) {
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_9) {
buzzerJoueNote(1000, 300);
} else if (codeRecu == CODE_TOUCHE_0) {
bipSimple();
irrecv.resume();
if (millis() - dernierAffichageMillis > INTERVALLE_AFFICHAGE) {
dernierAffichageMillis = millis();
Serial.print("AngleServo="); Serial.print(angleServo);
Serial.print(" | Mode="); Serial.print(etatBouton ? "AUTONOME" : "ARRET");
Serial.print(" | Touche="); Serial.print(texteTouche);
Serial.print(" | Code=0x"); Serial.println(dernierCodeIR, HEX);
afficheLCD();
if (etatBouton) {
int angleChoisi = calculeAnglePlusDegage();
if (angleChoisi >= 0) {
angleServo = angleChoisi;
delay(150);
avancer();
arreterMoteurs(); reculer(180); delay(400); arreterMoteurs();
if (random(0,2) == 0) tournerGauche(); else tournerDroite();
delay(400); arreterMoteurs(); bipDouble();
arreterMoteurs();
angleServo = 90;
digitalWrite(DEL_1_VIN, LOW);
delay(30);
// Fonctions complémentaires
return -1;
Et l'IA m'a modifié le code la bibliothèque ServoTimer2 pour :
  ServoTimer2.h - Interrupt driven Servo library for Arduino using Timer2- Version 0.1
  Copyright (c) 2008 Michael Margolis.  All right reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
// Updated for Arduino 1.x by Nick Bontrager 2013
  This library uses Timer2 to drive up to 8 servos using interrupts so no refresh activity is required from within the sketch.
  The usage and method naming is similar to the Arduino software servo library http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/Servo
  except that pulse widths can be in microseconds or degrees.
  write() treats parameters of 180 or less as degrees, otherwise values are milliseconds.
  A servo is activated by creating an instance of the Servo class passing the desired pin to the attach() method.
  The servo is pulsed in the background to the value most recently written using the write() method
  Note that analogWrite of PWM on pins 3 and 11 is disabled when the first servo is attached
  The methods are:
   ServoTimer2 - Class for manipulating servo motors connected to Arduino pins.
   attach(pin )  - Attaches a servo motor to an i/o pin.
   attach(pin, min, max  ) - Attaches to a pin setting min and max values in microseconds
    default min is 544, max is 2400
   write()     - Sets the servo pulse width in microseconds.
   read()      - Gets the last written servo pulse width in microseconds.
   attached()  - Returns true if there is a servo attached.
   detach()    - Stops an attached servos from pulsing its i/o pin.
#ifndef ServoTimer2_h
#define ServoTimer2_h
#include <Arduino.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdint.h>
#define MIN_PULSE_WIDTH       750        // the shortest pulse sent to a servo
#define MAX_PULSE_WIDTH      2250        // the longest pulse sent to a servo
#define DEFAULT_PULSE_WIDTH  1500        // default pulse width when servo is attached
#define FRAME_SYNC_PERIOD   20000        // total frame duration in microseconds
#define NBR_CHANNELS 8                   // the maximum number of channels, don't change this
typedef struct  {
      uint8_t nbr        :5 ;  // a pin number from 0 to 31
      uint8_t isActive   :1 ;  // false if this channel not enabled, pin only pulsed if true
} ServoPin_t;
typedef struct {
  ServoPin_t Pin;
  uint8_t counter;
  uint8_t remainder;
} servo_t;
class ServoTimer2
  public:
    // constructor:
    ServoTimer2();
    uint8_t attach(int);     // attach the given pin to the next free channel, sets pinMode, returns channel number or 0 if failure
                             // the attached servo is pulsed with the current pulse width value, (see the write method)
    uint8_t attach(int, int, int); // as above but also sets min and max values for writes.
    void detach();
    void write(int);         // store the pulse width in microseconds (between MIN_PULSE_WIDTH and MAX_PULSE_WIDTH) for this channel
    int read();              // returns current pulse width in microseconds for this servo
    bool attached();         // return true if this servo is attached
  private:
     uint8_t chanIndex;      // index into the channel data for this servo
class ServoArrayT2
  public:
    // constructor:
    ServoArrayT2();
                             // channels are assigned consecutively starting from 1
    void detach(int);        // detach the servo on the given channel
    void write(int,int);     // store the pulse width in microseconds (between MIN_PULSE_WIDTH and MAX_PULSE_WIDTH) for the given channel
    int read(int);           // returns current pulse width in microseconds for the given channel
    bool attached(int);      // return true if the servo on the given channel is attached
  private:
#endif
Et pour l'IA « Claude Haiku 4.5 », c'est une catastrophe, en deux demandes aujourd'hui il me répond avec un code incomplet, non fini qui se termine les deux fois par :
// FONCTION : GESTION DE LA DEL VERTE
void gererDEL() {
  // La DEL clignote quand le système est actif
  unsigned long tempsActuel = millis();
  if (systemeActif) {
    if (tempsActuel - chronoDEL >=
Et il m'indique que j'ai dépassé mon quota pour la journée !!!
Une vraie catastrophe ces IA, ce n’est pas demain la veille qu'ils contrôleront le monde, l'humain est à des années-lumière devant les IA et il le restera, que des publicités mensongères quoi !
Cordialement,
L’ami René
Bonjour LamiRene
Mais il bouge?
C'est quel modèle, c'est bien un 180°?
Essaies ce code (ChatGPT), entre les touches 0 et 4 ton servo doit tourner par pas de 45°. Pour faire ça de façon précise, il faut renseigner:
	myServo.attach(servoPin, 930, 2150);
ces 2 valeurs indiquant les impulsions minimum et maximum de ton servo pour ses positions extrêmes.
Le programme:
#include <Servo.h>
// ==================== Constantes ====================
const int irPin = 2;
const int servoPin = 9;
// Codes IR (à adapter selon ta télécommande)
const unsigned long code0 = 0xFF6897;
const unsigned long code1 = 0xFF30CF;
const unsigned long code2 = 0xFF18E7;
const unsigned long code3 = 0xFF7A85;
const unsigned long code4 = 0xFF10EF;
// ==================== Objets ====================
IRrecv irReceiver(irPin);
decode_results irResults;
Servo myServo;
// ==================== Variables ====================
int servoAngle = 0;
// ==================== Setup ====================
	Serial.println("=== Demarrage du systeme ===");
	myServo.write(0);
	Serial.println("Servo initialise a 0 degres");
	irReceiver.enableIRIn();
	Serial.println("Recepteur IR actif");
// ==================== Loop ====================
	if (irReceiver.decode(&irResults))
		unsigned long receivedCode = irResults.value;
		Serial.print("Code recu : 0x");
		Serial.println(receivedCode, HEX);
		// Gestion des touches
		if (receivedCode == code0)
			servoAngle = 0;
			Serial.println("Touche 0 -> Angle 0 degres");
		else if (receivedCode == code1)
			servoAngle = 45;
			Serial.println("Touche 1 -> Angle 45 degres");
		else if (receivedCode == code2)
			servoAngle = 90;
			Serial.println("Touche 2 -> Angle 90 degres");
		else if (receivedCode == code3)
			servoAngle = 135;
			Serial.println("Touche 3 -> Angle 135 degres");
		else if (receivedCode == code4)
			servoAngle = 180;
			Serial.println("Touche 4 -> Angle 180 degres");
			Serial.println("Touche non reconnue");
		// Déplacement du servo
		myServo.write(servoAngle);
		Serial.print("Servo positionne a : ");
		Serial.print(servoAngle);
		Serial.println(" degres");
		Serial.println("---------------------------");
		irReceiver.resume(); // prêt pour prochaine réception
A+
jpbbricole
