Necesito conectar dos pantallas por I2C y que muestren mensajes distintos.
este ejemplo me funciona a la perfección, pero no se como agregar otra pantalla a este código.. alguna ayuda ? les agradecería un montón .. solo he encontrado información para pantallas que no se manejan por I2C... Me imagino que debo declarar otra variable de tipo lcd ( como lcd2 , pero con otros parámetros), pero no estoy muy seguro y no he encontrado un ejemplo
Saludos
//DT Studio
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1 #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.print("Hello,DT Studio!");
Hola.
El principal problema a lidiar es que tu otra pantalla tenga otra dirección i2C diferente a la 0x27. Si ambas pantallas son iguales, a buen seguro que habrá algún sistema para alterar la dirección.
Entonces, tal y como dices, deberás crear, inicializar y tratar con dos objetos pantalla diferentes:
LiquidCrystal_I2C lcdA(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcdB(otraDirección,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
Las pantallas I2C tienen un controlador I2C. En ella podras ver un terminal que dice AD0 y tal vez AD1. Si es asi, cuando AD0 esta en LOW o a GND es cuando tienes 0x27
Si AD0 lo conectas a HIGH o VCC (5V) tendras 0x28 y con ello logras la segunda dirección para que funcione.
Muchas gracias por las respuestas y su tiempo
el tema esta en que las dos pantallas son iguales... y vienen con los I2C soldados a la pantalla, no tengo acceso a D0, D1 ... no encuentro forma de hacer que funcionen como dos objetos diferentes (lcd1, lcd2)
