Connexion ip ESP8266 qui marche quelques minutes
Bonsoir
je suis sur la même longueur d'onde qu'Al1fch :grin:
tu peux faire qq bonnes photos recto/verso de TES modules soudés par toi ?
Artouste:
Bonsoir
Pour les photos, je vous les mettrais demain.
Pour "Si tu testes des exemples ou l'ESP8266 fonctionne en point d'accès comment se comporte-t-il ? devient -il lui aussi inaccessible au bout de qq minutes ?"
Avec quel code exemple désirez vous que j'essaye ?
en ESP8266 j'utilise principalement le D1 mini, aussi le D1 Mini Pro et le D1 Mini Lite (ESP8285 en fait)
Exemples : le pensais, pour mode AP, à l'exemple WiFiAccessPoint
pour le mode STA aux exemples AdvancedWebServer
al1fch:
Désolé pour le retard, la fin de semaine est très mouvementée...
Alors je vais commander via ton lien un esp capable de faire se que je lui demande :slight_smile:
Pour ce qui est du point d'accès, j'ai testé et ça fonctionne (même après une petite nuit de sommeil de 4h00 (merci bébé :slight_smile: )mais il faut que je fasse un test en point d’accès et le pilotage de led (car là je n'affiche que le message vous êtes bien connecté).
Par contre quelle est l’intérêt de ce mode de fonctionnement, le piloter en wifi uniquement de chez soi...
Je sais que le test ne sert qu'à vérifier le fonctionnement de mon shield suite au problème de réception de requête mais en temps normal, à quoi bon utiliser un réseau wifi en interne pour piloter une led (ou autre) ?
Pour les photos, je n'oublies pas, je m'en occupe dans le week-end.
Bonjour
Par contre quelle est l'intérêt de ce mode de fonctionnement,
petit réseau local volontairement hors Internet, petit réseau local la ou il n'y a pas de box...... mais aussi point d'accès temporaire qui permet, après avoir scanné, l'environnement de proposer sur un petit portail de saisir le point d'accès auquel on veut et le mot de passe ce qui évite de les coder 'en dur' dans le slektch.
Divers appareils WiFI sans écran ni clavier proposent cette phase de configuration initiale via un point d'accès temporaire après quoi ils basculent en mode 'station'
Si ton ESP tient la durée en mode AP c'est une bonne chose et ça parait éliminer la piste d'un défaut hardware.
Il me semble que ça recentre la recherche vers un problème de liaison WiFI ESP/Box SFR
2 pistes :
côté ESP : allonger le delay(1) du code initial, ça ne laisse peut être pas assez de temps à la partie radio de l'ESP pour maintenir la liaison. Le delay() sur ESP8266 est traité de manière particulière par le compilateur, il est utilisé pour rendre la main aux tâches WiFi. La boucle d'attente du client avec une pause d'1ms seulement ne laisse peut être pas assez de temps à la partie radio.
Il y a un malentendu sur l'effet du delay() car en 2015 le delay était bloquant , il était donc "l'ennemi du WiFi"
Les choses ont changé au niveau du compilateur.
Voir içi à la partie Timing and Delays
côté Box SFR : désactiver le mode 5G ? travailler en monocanal sur un canal WiFI peu encombré ?
al1fch:
Bonjourpetit réseau local volontairement hors Internet, petit réseau local la ou il n'y a pas de box...... mais aussi point d'accès temporaire qui permet, après avoir scanné, l'environnement de proposer sur un petit portail de saisir le point d'accès auquel on veut et le mot de passe ce qui évite de les coder 'en dur' dans le slektch.
2 pistes :
OURA !!!
ça marche, ça marche, ça marche, youpi !!!!! (oui je suis un gosse :slight_smile: )
Alors pour le delay, j'avais déjà essayer mais ça ne changé rien :frowning: .
Je ne sais pas si tu est sous Windows ou Linux (beaucoup d'arduineur sont sur linux), pour réussir à ne plus avoir de perte, il faut appliquer la seule chose que les utilisateur de Windows connaissent, l'arme fatal...
Moi au boulo : "Put** ça me gonfle, le pc rame, il bugg une fois sur deux... Allo le service info ..."
Le service info :"ça fait combien de temps que tu n'as pas redémarrer ton pc ?"
Moi : "2 - 3 semaines pourquoi ?"
Le service info :"Redémarre ton pc et on verra après..."
Alors pour une fois Windows n'y est pour rien, mais je me suis dit :
"ça me gonfle, je tente un truc tous c**, j'injecte le code, j’appuie sur le reset de l'ESP et je redémarre la box SFR."
L'esp cherche le réseau un le temps que la box démarre et se connecte.
J'essaye de piloter ma led, je travail sur autre chose et depuis 1h00, plus de décrochage !
Bon le truc nul c'est que dès que je vais reprogrammer un esp ou en rajouter un, il faudra redémarrer la box mais ça marche !!!
Donc utilisateur SFR vous êtes prévenus :wink:
(Je vous ferais quand même les photos de la carte dans le week end :wink: )
Merci à vous pour votre patience et votre aide :slight_smile:
Bonne nouvelle , problème réglé !
Autre bonne nouvelle , ces copies de Wemos D1 Mini à 2,13€ port compris semblent hors des cause !!
Il y aurait donc une particularité 'box SFR' pour les connections ESP8266 ?
Il y a peut être une configuration de box évitant le redémarrage pour un nouvel invité ESP8266 ?
De mon côte c'est beaucoup plus souvent Linux que Windows (dual boot sur mes machines) + Freebox.
al1fch:
De mon côte c'est plus souvent Linux que Windows (dual boot sur mes machines) + Freebox.
Après au vu du prix, la portée est peux être pas extraordinaire, je vais pouvoir pousser mes investigation...
Je ne sais pas mais en tous cas ça fonctionne encore.
Alors là, je ne suis pas assez calé sur le sujet, je vais regarder si je trouve quelque chose.
Freebox la TV passe pas chez moi, du coup c'est Orange ou SFR :slight_smile:
Linux, je vais devoir m'y mettre un jour pour utiliser des Raspberry.
@+ pour mon prochain problème :wink:
Topher02:
bonjour,
je n'ai pas de box SFR mais j’essaierais de passer l'ESP en IP fixe hors de ta plage DHCP avec wifi.config
ou un peu plus compliqué faire un bail statique sur la box ...
rjnc38:
bonjour,
Merci, mais maintenant que ça marche :slight_smile:
Ma box affecte déjà une adresse fixe à mes ESP, dès que je connecte un appareil en wifi sur ma box, il est enregistré et conserve son ip.
Du coup mon ip est fixe pour mes ESP et mes téléphones.
Ci joint les photos demandé (avec du retard je sais :slight_smile: )
Topher02:
OURA !!!
Bonjour,
Depuis plusieurs semaines je bute sur ce problème de connexion au web, et puis à force de chercher je tombe sur ce topic, et là, le bonheur !!!
Bravo et surtout merci, j'ai fais la même chose et ça marche aussi pour moi, enfin !!!
Je précise que je suis sous win7, que j'utilise un esp01, et que j'ai aussi une box (fibre) de sfr.
je précise aussi que j'utilise mon smartphone pour commader l'esp01 avec un programme que j'ai fais avec app inventor, pour allumer ou éteindre une lampe par l'intermédiaire d'un relais, mais je prévois de faire fonctionner autre chose sans doute, on verra plus tard, le principal pour moi est de comprendre le fonctionnement.
J'avais ce problème de déconnexion après environ 7min d'inactivité, il fallait que de relance l'esp01 avec un bouton reset que j'avais ajouté faute de mieux, mais bien sûr impossible d'appuyer sur le bouton à 600 km de l'esp, hi, hi...
Je m’apprêtais donc à tout laisser tomber, et je tombe sur cette discussion qui me redonne de l'espoir !!!
Alors oui, ça fonctionne d'allumer l'esp puis de relancer la box.
Depuis plus de déconnexion !
Alors merci, car apparemment il n'y a pas beaucoup de sujet parlant de ce problème, en tous cas je n'en ai pas vu d'autre, c'est peut être en effet un défaut de la box sfr, je ne sais pas..
Bonne continuation
SUPER !!! :smiley: :wink:
Ah ah ?
Je viens de passer chez SFR après plus de 15 ans chez Free avec une box V5 ...
Mon petit réseau de domotique (mega avec shield Ethernet et quelques Nodemcu) qui marchait à merveille ... y compris en accès distant ... me fait tourner en bourrique depuis que je suis passé sur une box SFR : impossible d’ouvrir les pages HTML des différentes cartes une fois sur 2... elles plantent sur quand on tente de s’y connecter ... bref ...
Le problème de non réponse des serveurs (même quand on est sur le réseau local) viendrait juste des delay à rallonger ??
Édit ..
On dirait qu’il y a du mieux quand je me connecte aux Esp avec le pc (Firefox) ... mais avec la tablette (IOS) je n’ai aucune réponse des ESP
Sur la carte Mega par Ethernet ça semble mieux sur PC mais pas avec la tablette ...
Avez vous d’autres pistes ?
