Bonjour,
J'ai acheté une : WeMos – carte de développement WiFi intelligente D1 R3 CH340 CH340G, basée sur bouclier ESP8266, PCB électronique pour Arduino Compatible IDE, ESP-12E.
Avec ce code j'allume et j'éteins une lampe en 220v à l'aide d'un relais :
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "xxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
WiFiServer server(80);
int ledPin = 13;
// ATTENTION GPIO13 correspond à la PIN 07
//delay(10);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Connect to WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA); // Configure ESP8266 en Mode STA
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connecte a : ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// Start the server
server.begin();
Serial.println("demarrage du serveur");
// Print the IP address
Serial.print("Utilisez cette URL pour vous connecter : ");
Serial.print("http://");
// Control de la connection client
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Attente de l'envoi de quelque chose du client
Serial.println("nouveau client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Première ligne de la requête
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
// Lecture-préparation réponse de la requête
int value = LOW;
if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
value = HIGH;
if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
value = LOW;
// Réponse à la requête
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("");
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<head>");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<div style=\"text-align:center\">");
client.println("<h1>TEST DU SERVEUR WIFI DE PHILIPPE</h1><br><br>");
client.print("La Lampe est maintenent : ");
if(value == HIGH) {
client.print("Allumee");
client.print("Eteinte");
client.println("<br><br>");
client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px\"> ON </button></a>");
client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px\"> OFF </button></a><br />");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
delay(1);
//client.stop();
Serial.println("Client deconnecte");
Serial.println("");
J'ai deux problèmes :
Au bout d'un certain temps, le serveur n'est plus accessible et je suis obligé de faire un reset de ma carte en appuyant sur le bouton prévu pour ça sur la carte (j'ai essayé le mode wifi par défaut et le mode STA - la connexion semble durer plus longtemps en STA) ;
Je ne sais pas comment rendre l'adresse IP de mon ESP8266 accessible depuis l'extérieur. J'ai un abonnement à FREE avec une freebox delta.
Dans ta Freebox, il faut faire de la redirection de port (port forwarding). Supposons que l'adresse IP de ta WeMos soit 192.168.1.122 (Adresse privée) , il faut diriger le port 80 , en entrée de la Freebox sur l'IP de la WeMos port 80.
Petit bémol, il n'est pas prudent d'"ouvrir" ainsi le port 80, trop de hackers recherchent ce type de ports, ouverts. C'est pourquoi il faut faire une petite modification au programme.
// Passe le port en
WiFiServer server(5080); // Par exemple
Ainsi il faut rediriger le port 5080
Tu accèdera à ta WeMos, en local par 192.168.1.122:5080
Depuis l'extérieure par '"adresse publique de ta Freebox":5080.
Depuis l'extérieure par MonNomDeDomaine:5080.
PS: Si tu n'as pas d'adresse ip publique fixe, il faudra passer par un service de DNS dynamique par lequel tu obtiendra un nom de domaine. Ce service s'occupera de gérer les éventuels changements de ton adresse IP publique. Il faudra installer dans ton réseau un programme spécifique pour renseigner le DNS dynamique. Souvent on peut faire ça directement dans le routeur du provider.
Bonne remarque, je suis en Suisse et mon routeur Swisscom remets la même adresse pour autant qu'il n'y aie pas une inutilisation trop longue.
Je ne connais pas les us et coutumes des réseaux Internet en France, mais en Suisse pour ce qui est des connexions DSL, l'IP est susceptible de changer. Je pratique le dynamic DNS depuis longtemps et je peut dire que ça sert.
Bonjour
Pas vraiment mon "truc" , mais Il me semble avoir lu que chez freebox ,il faut explicitement faire la demande d'une IP fullstack, mais je ne sais plus si c'est dans le cas adsl ou fibre
Merci à tous pour votre aide.
Pour accéder à internet de l'extérieur, j'ai suivi les instructions de jpbbricole et ça fonctionne (j'ai une IP publique).
Par contre j'ai des coupures qui peuvent intervenir au bout de 5 comme 40 minutes. Le programme que j'ai modifié en suivant ce fil de discussion fonctionne mieux que mon code initial : https://forum.arduino.cc/t/serveur-sur-esp8266-qui-plante/504217/19
Voici mon code :
const char* ssid = "yyy";
const char* password = "xxxxxx";
WiFiServer server(aa);
int ledPin = 13;
//delay(10);
Serial.print("Connexion à ");
//WiFi.mode(WIFI_STA); // Configure ESP8266 en Mode STA
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
if (!client) {
return;
//if(!client.available()){
//delay(1);
while (client.available()) client.read();
//client.flush();
int value = LOW;
value = HIGH;
value = LOW;
if (request.indexOf("/favicon.ico")!= -1){
client.println("HTTP/1.1 200 OK\r\n");
client.println("Content-Type: image/x-icon\r\n");
client.println("Content-Length: 0\r\n\r\n");
else {
client.println("");
if(value == HIGH) {
} // fin du else lié au favicon ou non
delay(1);
//client.stop();
if (client.connected())
{ /* Le client est encore connecté */
client.stop(); // termine la connexion
Serial.println("Client déconnecté par client.stop");
Serial.println("");
Pourtant lorsque mon site devient inaccessible, si je fais un ping sur l'ip privée de ma WeMos, la réponse est bonne.
ce serait donc le serveurHTTP (dans la loop) qui est en cause et pas la partie WiFi de l'ESP8266 ?
En recompilant après avoir sélectionné HTTP-SERVER dans le menu Outils/Debug Level et en laissant la carte connectée à un terminal quelquechose apparaîtra peut être pour mettre sur la voie
Voilà le code qui fonctionne avec ma WeMos, je pense qu'il ne fallait pas faire un IF ==> traitement FAVICON ==> ELSE ==> Réponse à la requête (mais c'est moi qui pense ça et je ne suis pas un champion !!!) :
const char* ssid = "aaa";
const char* password = "bbb";
WiFiServer server(cc);
int ledPin = 13;
//delay(10);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
// Controle de la connection client
if (!client) {
return;
//on fait rien si pas de nouveau client
int value = LOW;
value = HIGH;
else if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
value = LOW;
yield();
client.print("HTTP/1.1 200 OK\r\n");
client.print("Content-Type: image/x-icon\r\n");
client.print("Content-Length: 0\r\n\r\n");
yield();
client.println("");
if(value == HIGH) {
yield();
Serial.println("");
Ce code fonctionne sans plantages.
J'ai vu que J-M-L avait fait des tutos et je vais les lire....
Merci à tous.
Cordialement.
Philippe
Vous pouvez avoir un client qui est connecté et qui n’a rien envoyé encore
Comme readStringUntil a un timeout assez long, ça ne doit généralement pas poser de souci mais si vraiment les données tardaient…
