[conseil] basculer des alimentations 3.3V entre composants sur PCB
j'abuse peut être un peu, mais j'ai une question encore différente. si c'est pas approprié de poser la question ici je comprendrais si quelqu'un bloque le sujet.
Du coup effectivement comme l'utilisation de la carte et logiciel arduino reste relativement basique dans cette utilisation
je me "laisse à penser" (ceci étant avec relative inquiétude vu mon niveau) que je pourrais me faire mon propre PCB avec dessus le Atmega328 pour la partie qu'il gère lui (soit recevoir sur RX/TX, traiter, et renvoyer une info sur un petit LCD via I2C il me semble SDA + SLC). J'ai lu des tuto pour mettre un bootloader dans le Atmega328 et le programmer, ça semble faisable (en fait je ne sais pas particulièrement faire du code, mais manipuler des ensembles déjà fait et suivre un tuto ça va...basique quoi) mais comment alimenter mon PCB, existe t-il un bloc d'alimentation "déjà tout fait" que je pourrais souder à mon PCB ? (j'ai vu que ça existe pour breadboard mais j'ai pas trouver pour souder sur un PCB). En résumé souder un bloque alim. 3.3V + le Atmega328 + mes lecteurs + le LCD, le tout relié via des pistes d'un PCB, c'est jouable ou je rève ça marchera pas car c'est pas si simple que ça ? Merci :slight_smile:
Leptro:
On peux éventuellement prendre le problème différemment:
Laisser les 3 modules alimentés et connecter le bon RX/TX du lecteur vers l'arduino en utilisant par exemple un multiplexeur CD4052.
j'ai fouillé sur internet ça à l'air bien ! apparemment y'a aussi le 74HC4052 qui pourrait le faire. aurais tu par hasard un code en exemple qui montre son fonctionnement ? si j'ai bien compris il me faudrait des boutons pour faire changer l'état des PIN (selon les RX/TX que je cherche à faire passer) via le arduino.
