Salve, come si può controllare un servo Sg90 quello che lo danno nei kit di arduino.. c'è qualche foglio con un cerchio che posso controllare i gradi se li fa giusti?.
Avete idea grazie mille e buona fine settimana.
Provare con un goniometro e farsi il foglio di calibrazione da se.
Temo che la soluzione" sia stata posta in modo "brusco". Non era mia intenzione
ultima cosa è giusto se faccio 180 e poi faccio -90 invece di andare a 90 gradi mi va quasi - 0 gradi
grazie mille e buon natale.
Questi servo non ruotano di +/-180 ma di +/-90 a +/-135 a seconda del modello
Il sg90 è da +/-90
Il modello è un Tower ProTM, Micro servo 9G, e sotto in nero e oro c'è scritto SG90.
Quindi ? dici che è 90gradi
Ti ringrazio molto e buon natale.
Sì, in ogni direzione: 0 gradi tutto a sinistra, 90 gradi al centro, 180 gradi a destra.
ha ok, quindi non può fare tipo 45 , 145 che sono tra i 90 e 180.
Come posso gestirlo via python.
Ho questo codice in arduino:
#include <Servo.h>
Servo servo;
char c;
Serial.flush();
c = 0;
Serial.write(c);
c = 255;
Serial.write(c);
c = 0;
Serial.write(c);
char cmd;
if (Serial.available() > 0) {
cmd = Serial.read();
switch (cmd) {
case 100:
cmd_pin_mode();
case 101:
cmd_digital_write();
case 102:
cmd_digital_read();
case 103:
cmd_analog_write();
case 104:
cmd_analog_read();
case 105:
cmd_servo();
void cmd_pin_mode() {
char pin, mode;
while (Serial.available() < 3);
pin = Serial.read(); // pin number
mode = Serial.read(); // 0 = INPUT, 1 = OUTPUT, 2 = INPUT_PULLUP
pinMode(pin, mode);
void cmd_digital_write() {
char pin, output;
while (Serial.available() < 2);
output = Serial.read(); // 0 = LOW, 1 = HIGH
digitalWrite(pin, output);
void cmd_digital_read() {
char pin, input;
while (Serial.available() < 1);
input = digitalRead(pin);
Serial.write(input);
void cmd_analog_write() {
char pin, output;
output = Serial.read(); // 0 and 255
analogWrite(pin, output);
void cmd_analog_read() {
char pin;
int value;
value = analogRead(pin);
Serial.write((value >> 8) & 0xFF); // 8 bits
Serial.write(value & 0xFF); // 8 bits
void cmd_servo() {
char pin; String output; int x;
pin = Serial.read(); // pin number servo
servo.attach(pin);
output = Serial.readString();
x = output.toInt();
servo.write(x);
libs/alfirmata/alfirmata/init.py
from serial import *
class Arduino():
def __init__(self,port):
self.ser = Serial(port,baudrate=115200)
c_recu = self.ser.read(1)
while ord(c_recu)!=0:
while ord(c_recu)!=255:
self.PIN_MODE = 100
self.DIGITAL_WRITE = 101
self.DIGITAL_READ = 102
self.ANALOG_WRITE = 103
self.ANALOG_READ = 104
self.SERVO = 105
self.INPUT = 0
self.OUTPUT = 1
self.INPUT_PULLUP = 2
self.LOW = 0
self.HIGH = 1
def close(self):
self.ser.close()
def pinMode(self,pin,mode):
self.ser.write(chr(self.PIN_MODE).encode())
self.ser.write(chr(pin).encode())
self.ser.write(chr(mode).encode())
def digitalWrite(self,pin,output):
self.ser.write(chr(self.DIGITAL_WRITE).encode())
self.ser.write(chr(output).encode())
def digitalRead(self,pin):
self.ser.write(chr(self.DIGITAL_READ).encode())
x = self.ser.read(1)
return ord(x)
def analogWrite(self,pin,output):
self.ser.write(chr(self.ANALOG_WRITE).encode())
def analogRead(self,pin):
self.ser.write(chr(self.ANALOG_READ).encode())
c1 = ord(self.ser.read(1))
c2 = ord(self.ser.read(1))
return c1*0x100+c2
def servoWrite(self,pin,output):
self.ser.write(chr(self.SERVO).encode())
self.ser.write(str(output).encode())
def map(self, x, in_min, in_max, out_min, out_max):
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
e questo il suo codice di test:
# -*- coding: utf-8 -*-
from time import sleep
from libs.alfirmata.alfirmata import *
ard = Arduino("COM6")
servo = 11
print("Pronto!")
info = ""
try:
while True:
move = input(": ")
move = int(move)
ard.servoWrite(servo, move)
info = "ok"
print("{}".format(info))
except KeyboardInterrupt:
ard.servoWrite(11, 0)
sleep(1)
il codice funziona tutto sia per i sensori analogici. I led, led rgb, fotoresistenza etc..
L'unico mi sta creando il problema nella parte del servo visto che ha servo.write e non digitalWrite e AnalogWrite.
mi dici come posso prendere la conversione di chr (encode), che funzioni anche sotto python.
grazie mille e scusate del ritardo ma ho preso mal di gola e raffredore.
vi ringrazio molto e buona settimana.
led_red = 5
led_green = 6
led_blue = 7
ard.pinMode(led_red, ard.OUTPUT)
ard.pinMode(led_green, ard.OUTPUT)
ard.pinMode(led_blue, ard.OUTPUT)
print("Pronto!")
info = ""
try:
while True:
ard.digitalWrite(led_red, ard.HIGH)
ard.digitalWrite(led_green, ard.LOW)
ard.digitalWrite(led_blue, ard.LOW)
info = "RED"
print(info)
sleep(2)
ard.digitalWrite(led_red, ard.LOW)
ard.digitalWrite(led_green, ard.HIGH)
info = "GREEN"
print(info)
sleep(2)
ard.digitalWrite(led_blue, ard.HIGH)
info = "BLUE"
print(info)
sleep(2)
ard.close()
questo esempio con LED RGB.
questo invece con fotoresistenza:
analog = 55
led = 9
ard.pinMode(led, ard.OUTPUT)
try:
while True:
analogValue = ard.analogRead(analog)
value = analogValue
print("{}".format(value))
if value < 10:
print("buio \n")
ard.digitalWrite(led, ard.HIGH)
elif value < 200:
print("penombra \n")
ard.digitalWrite(led, ard.LOW)
elif value < 500:
print("Luce \n ")
elif value < 800:
print("Molta luce \n")
sleep(0.15)
sleep(1)
in questo codice viene usato arduino mega e il 55 e l'a1 di arduino mega.
idee?
altro codice che vi può servire .. pulsante pull up con led e senza resistenza:
led = 9
button_pullup = 3
ard.pinMode(button_pullup, ard.INPUT_PULLUP)
previous_state = 1
current_state = 0
info = ""
print("pronto!")
try:
while True:
if ard.digitalRead(button_pullup) == 0:
if previous_state != current_state:
current_state = 1
info = "ON"
else:
info = "OFF"
current_state = 0
sleep(0.15)
questo è il circuito da me fatto con l'aiuto di piccoli circuiti tipo , pulsante, led, led rgb, potenziometro e fotoresistenza e poi ho unito tutto. manca il servo nel circuito ma il servo è da parte. più tardi vi metto anche quello. grazie mille e buona settimana di nuovo.
Guarda questa pagina te lo spiegano bene:
Control a Servo with Arduino • AranaCorp
E per quanto riguarda la gestione tramite python, non lo so, non l'ho mai usato.
Saluti.
