Conversione da valore ascii decimale a carattere
Ciao a tutti
vorrei costruire un Monitor seriale che mi legga le informazioni da una rs232 e le invii al monitor seriale dell'arduino ,nano nel mio caso.
attualmete sto utilizzando questo codice
//Created August 23 2006
//Heather Dewey-Hagborg
//http://www.arduino.cc
#include <ctype.h>
#define bit9600Delay 100
#define halfBit9600Delay 50
#define bit4800Delay 188
#define halfBit4800Delay 94
byte rx = 6;
byte tx = 7;
byte SWval;
  pinMode(rx,INPUT);
  pinMode(tx,OUTPUT);
  digitalWrite(tx,HIGH);
  delay(2);
  digitalWrite(13,HIGH); //turn on debugging LED
  SWprint('h');  //debugging hello
  SWprint('i');
  SWprint(10); //carriage return
void SWprint(int data)
  byte mask;
  //startbit
  digitalWrite(tx,LOW);
  delayMicroseconds(bit9600Delay);
  for (mask = 0x01; mask>0; mask <<= 1) {
    if (data & mask){ // choose bit
     digitalWrite(tx,HIGH); // send 1
    else{
     digitalWrite(tx,LOW); // send 0
  //stop bit
  digitalWrite(tx, HIGH);
int SWread()
  byte val = 0;
  while (digitalRead(rx));
  //wait for start bit
  if (digitalRead(rx) == LOW) {
    delayMicroseconds(halfBit9600Delay);
    for (int offset = 0; offset < 8; offset++) {
     val |= digitalRead(rx) << offset;
    //wait for stop bit + extra
    return val;
    SWval = SWread();
    serial.println(SWval);
preso da qui : https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoftwareRS232
con questo trasmetto da hiper terminal e ricevo su un altro pc collegato alla usb dell'arduino in serial monitor.
ma quando digito ad es. 'Z' su hiper terminal ricevo ' 122 ' sul serial monitor che è il valore decimale di 'Z ' della tabella di conversione dei codici ascii.
come faccio a ricevere i caratteri corretti nel serial monitor?
SWval è una variabile di tipo byte e come tale viene inviata dalla serial.print(), ovvero sotto forma di valore numerico e non come singolo carattere ascii.
Devi dichiarare SWval come char se vuoi vedere il relativo carattere ascii.
grazie !
