Conversiones A/D y D/A de señales usando arduino mega
Objetivo:
• Ejecutar distintas operaciones matemáticas en un microcontrolador dado un tiempo de
muestreo definido, bien sea haciendo uso de interrupciones internas (Timer) o externas con
ayuda de una señal de reloj.
• Implementar de manera exitosa la generación de señales discretas y sus respectivas
características, ejemplo la sinusoidal.
• Identificar las características de las señales digitales y analógicas en los diferentes procesos
de conversión.
Actividad
Los grupos de estudiantes deben realizar una implementación como la mostrada en la figura 1, con
las siguientes consideraciones:
  1. Desde el microcontrolador debe generar una señal sinusoidal con una resolución de 10 bits
    con amplitud variable y tiempo de muestreo variable menor a 1 segundo. La función que
    deben implementar es:
    �(𝑘 ∗𝑇𝑠) = 𝛼∗𝐴1∗𝑠𝑒𝑛(𝜔∗𝑘∗𝑇𝑠)
    Donde 𝛼 es un factor de escalización que dependerá de la entrada de amplitud
    (potenciómetro o pulsadores con pasos muy pequeños), A1 es la amplitud de la onda que
    para este caso será 1, 𝜔 es la frecuencia angular que debe corresponder a una onda de 3Hz,
    k es la variable independiente de tiempo discreto y Ts es el tiempo de muestreo
  2. Implemente conversores digitales – analógicos de 10 bits por ponderación de resistencias y
    redes R-2R en escalera para obtener la señal sinusoidal reconstruida de la codificación
    digital. Dicha señal analógica debe variar entre 0 V y 7 V y su información de amplitud,
    frecuencia y fase debe ser igual a la señal digital. Verifique esto en un osciloscopio y
    demuéstrelo con medidas.
  3. Las operaciones deben realizarse en tiempo real, esto significa que cualquier cambio que se
    realice en la señal generada debe tardar máximo una muestra en verse reflejado a la salida
    del sistema.
    Nota: El tiempo de muestreo debe ser contado a partir del uso de interrupciones en el
    microcontrolador, ya que las funciones delay ocupan toda la capacidad de procesamiento y
    no permiten este requerimiento.
Tarea escolar!!
No has agregado un comentario de tu parte y solo has copiado la consigna de la tarea.
Para mi muy lamentable!!.
No esperes que te demos mas que guías cuando hagas las consultas correspondientes y no veo una sola consulta o duda.
¿Cómo convierto una señal análoga a digital (DAC)
desde un Arduino Mega?
Con un modulo DA. El mega no tiene
O como te dice la tarea, algo que debiste haber estudiado, un Red R-2R
Google : DAC R-2R y tienes la info.
