Convertir ASCII en HEX
Bonjour,
comment fait-on pour convertir du ASCII en HEX. je recupère d'une liaison serie des data que j'aimerais avoir en HEX.
merci d'avance
ici le code :slight_smile:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(12, 2); // RX | TX
byte rec[200]={0};
int q=0;
int a=0;
int limite= 0;
String trame;
String angles;
 while (!Serial){
 BTSerial.begin(115200);
 BTSerial.write("F");
   if(BTSerial.available()>0)
       trame = BTSerial.readString();
       angles = trame.substring(9, 43);
       Serial.println("Données utiles :");
       Serial.println(angles);
La vous mettez le résultat dans une String, c’est du texte en ascii que vous recevez ?
non c'est des donnés diverses (angle, accelérations, etc...)
Que voulez vous faire alors ? Afficher chaque caractère de la chaîne sous forme numérique en hexa ? C’est ça ? A quoi cela sert il ?
oui c'est ca . le but c'est de recuperer les données et les affichers en hexa
C’est un but idiot si je peux me permettre :wink:
Les humains savent mieux lire les caractères ASCII que leur code hexadécimal généralement
Mais pour le faire il suffit d’écrire une boucle avec un index qui va de 0 à la longueur de la chaîne (on l’obtient avec length()) et de demander le caractère à chaque position de l’index avec charAt() et de l’imprimer Serial.println(angles.charAt(index), HEX); en demandant donc le format HEX
Bonsoir strike_lord
Pourrais tu donner un exemple de ce donne angles avec cette opération?
Cordialement
jpbbricole
