Bonjour , je n' arrive pas a trouver sur le net comment convertir un char en nombre decimal entier ...
j ' obtiens savaleur en ASCII en faisant :
int new = ancien;
mais ensuite comment passer de la forme ASCII en decimal svp ?
int new = ancien;
C'est implicite. Il n'y a rien de particulier à faire.
char titi = 10;
int toto = titi;
Serial.println(toto);
Pour la conversion ASCII, il y a la fonction itoa().
Bonjour,
Si to char est en ascii, comme les codes ascii des chiffres se suivent in suffit de soustraire le code ascii de 0
int val=caractere-'0';
Mais est ce bien ce que tu veux faire? Tu l'obtiens comment ton car?
oui c ' est bien cela , je viens de trouver sur internet ![]()
en fait lorsque je fait :
Serial.println(code) ;
si code vaut 1 il me renvoie 49 , tres pratique XD pour faire des verifications ou des calculs apres .
merci a vous pour les infos .
la solution est donc bien :
serial.print(code-'0');
et la ca renvoie donc bien un '1' .
merci a vous !!
un autre probleme maintenant ^^
en fait je fais une boucle pour avoir mes char ' code ' qui sont au nombre de 4 , et qui me fournissent donc un code a 4 chiffres .
j ' ai besoin de mettre ca dans une chaine de caracteres du style : "1234" .
apres plusieurs tentatives de conversion , jen ' y arrive pas .
Le c'est tout aussi simple: il suffit d'utiliser atoi.
ok je vais regarder la fonction atoi () ;
je ne crois pas l' avoir vu dans la doc , mais je vais y faire un tour quand meme , sinon gogole .
merci encore !
Si c'est de la doc arduino dont tu parles c'est normal.
Sauf en ce qui concerne les bases à raz les pâquerettes du C, Arduino ne documente que ses fonctions et classes.
Pour le reste c'est très clair qu'il n'existe pas de langage arduino il n'existe que du C et du C++.
Conséquence : pour progresser il faut aussi lire des cours et des tutos de C et C++.
Bonjour !
Je viens souvent m'instruire ici, mais je viens de m'inscrire pour la 1° fois !
Je voudrais obtenir le résultat numérique après digitalRead de deux entrées (histoire de voir si on peut debouncer un encodeur rotatif)
si j'ai 0+0 = 0
0 +1 = 1
1+0 = 2
1+1 = 3
j'y arrive pas !
Bonjour,
Au lieu de te greffer sur un sujet qui n'a rien à voir et qui date de 3 ans, crées ton propre sujet.
Pour répondre à ta question, il suffit de faire
val=digitalRead(pin1)|(digitalRead(pin2)<<1);
pin1 et pin2 étant le numéro des pins ou est connecté l'encodeur.
Merci Kamill, je vais prendre le temps de mieux comprendre le fonctionnement du site !
Merci pour ta réponse !
