Convertir valeurs d'un accéléromètre en "G" ...
Bonjour à tous,
Moi et mon collègue sommes en Math Sup, et dans le cadre de notre TIPE (Travaux d'Initiation Pratique Encadré), nous avons choisi d'étudier le fonctionnement d'un accéléromètre 3 axes. Nous avons choisie l'ADXL 335 d'arduino, fonctionnant avec une carte Adruino Uno. Nous l'avons branché à l'ordinateur, insérer le programme grâce au logiciel d'arduino, mais nous récupérons une série de valeur comprise entre 300 et 600.
Nous aimerions pouvoir changer ces valeurs, et les remplacer (en temps réel) par des valeurs de "g" positif et négatif.
Il faudrait donc changer le programme, mais nous ne connaissons pas grand-chose en programmation ..
Alors je vous demande de l'aide pour continuer notre TIPE ! :slight_smile:
Merci d'avance pour ceux qui liront et répondront à ce message :slight_smile:
Voici le programme:
 ADXL3xx
 Reads an Analog Devices ADXL3xx accelerometer and communicates the
 acceleration to the computer.  The pins used are designed to be easily
 compatible with the breakout boards from Sparkfun, available from:
 http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=80
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ADXL3xx
 The circuit:
 analog 0: accelerometer self test
 analog 1: z-axis
 analog 2: y-axis
 analog 3: x-axis
 created 2 Jul 2008
 by David A. Mellis
 modified 30 Aug 2011
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
// these constants describe the pins. They won't change:
const int xpin = A3;                  // x-axis of the accelerometer
const int ypin = A2;                  // y-axis
const int zpin = A1;                  // z-axis (only on 3-axis models)
  // initialize the serial communications:
  pinMode(xpin, INPUT);
  pinMode(ypin, INPUT);
  pinMode(zpin, INPUT);
  // print the sensor values:
  Serial.print(analogRead(xpin));
  // print a tab between values:
  Serial.print(" ; ");
  Serial.print(analogRead(ypin));
  Serial.println(analogRead(zpin));
  // delay before next reading:
  delay(10);
Et un exemple de donnée reçu après un test en voiture a 50km/h et frein jusqu'à l'immobilisation de la voiture. (La première colonne correspond à l'axe des X, la seconde a celle des Y, et la dernière a celle des Z.)
342 ; 342 ; 402
336 ; 337 ; 417
329 ; 340 ; 401
333 ; 334 ; 407
etc...
Mets le code entre les balises avec le bouton #
Et c'est pas nécessaire de mettre trois tonnes de valeurs reçus... une ou deux lignes suffisent.
Fais ! :stuck_out_tongue: Merci, et pour le probleme savez vous comment faire ?
nedolive:
en G ou en g ? 8)
lire le datasheet et calibrer (ou l'inverse) :grin:
SENSITIVITY (RATIOMETRIC)2
Each axis
Sensitivity at XOUT, YOUT, ZOUT
pour VS 3 V = 300 mV/g typique
Artouste:
nedolive:
en G ou en g ? 8)
Each axis
Oui en "g" ahah :wink:
Et le probleme c'est comment le calibrer ? :wink:
Je suis tres nul en programmation, meme "lire le datassent" je ne sais même pas ce que c'est ..
En faite tu dois avoir des "datassent" c'est à dire des infos sur ton produit en ligne.
Dedans il doit être indiqué un truc du genre : SENSITIVITY (RATIOMETRIC)2
Each axis
Après pour comprendre ces données, je sais pas t'aider mais quelqu'un doit savoir je pense.
Ensuite c'est simplement une conversion, je pense que les maths SUP doivent savoir faire ça.
Allez, bonne chance pour tout, tes concours, etc ...
PS: J'éspère que quelqu'un pourra t'aider en plus de mon post, à défaut, vas sur arduino.leforum.eu pour poser ta questions
Ca se soigne :grin:
Un bon remède : le site du zéro, ok il faut du travail personnel et éviter de brûler les étapes.
Datasheet : traduction littérale : Feuille de données.
C'est le document qui expose toutes les caractéristiques d'un composant ou d'une machine.
Une datasheet comprend aussi des exemples pour aider a la mise en œuvre.
Pour un réfrigérateur on appelle cela un mode d’emploi où l'on trouve la tension d'alimentation, la consommation , comment ranger les aliments, la répartition de la température selon la position de la clayette, comment le dégivrer, etc....
Comme le nom le laisse supposer une datasheet est rédigée en anglais.
Sa lecture approfondie est absolument nécessaire avant de brancher quoi que ce soit
Bonjour
Je ne sais pas si je vais aider, mais quelque chose me choque.
Une mesure 3 axes dans un véhicule qui roule sur 1 seul axe (2 si il tourne) ne doit donner de variations que sur un axe (2 en virage). Or là, les 3 valeurs fluctuent.
Pour l'étalonnage, un indice. Combien de g ou G doit-on avoir à l’arrêt ?
(désolé, je ne suis qu'un ingé-2 :disappointed_relieved:)
nedolive:
déjà tu lis mal , j'ai écris datasheet :grin:
mode sympa : dispo ici
ensuite c'est une simple regle de trois : connaissant le facteur g/V et V (ref ana) j'espere que la conversion est encore à la portée d'une "prépa" ? 8)
Bonjour a tous,
Merci pour vos reponses!
Hum l'accelerometre n'etant pas parfaitement "a plats", c'est normale d'avoir 3 valeurs je pense ..
Apres a l'arret nous devrions avoir 1g (9,8m/s^2)
Super merci 68tjs !!
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/adxl335.pdf
Super je vais lire ça :slight_smile:
Et une règle de trois, ça va jusque la :stuck_out_tongue: Mais c'est la le problème, âpres avoir trouver la correspondance "valeurs" <-> "g"; comment l'indique dans le programme ?
