Criar um Goleiro com servo motor e sensor ultrassônico
Olá, estou tentando criar um goleiro utilizando dois sensor ultrassônicos e um servo motor porem estou tendo dificuldade.
O servo motor tem que alternar entre três posições de pé (85º) deitado para a esquerda (180º) e deitado para a direita (0º)
Inicialmente o servo motor vai estar na posição em pé (85º) Quando o primeiro sensor ultrassônico (o da esquerda) detectar um movimento o servo motor vai ir para a posição de 180º (deitado para a esquerda) por dois segundo e depois retorna para a posição inicial (85º).
Só que eu preciso que quando o segundo sensor ultrassônico detectar movimento o servo motor vá para 0º (deitado para a direita) e depois retorne para a posição inicial igual ocorre com o primeiro sensor ultrassônico.
Alguém sabe como fazer isso?
A baixo o código que estou utilizando
#include <Ultrasonic.h>
#include <Servo.h>
#define pino_trigger 4
#define pino_echo 5
Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo);
Servo meuServo;
Serial.println("Lendo dados do sensor...");
float cmMsec;
long microsec = ultrasonic.timing();
cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
meuServo.attach(9);
if(cmMsec < 20)
meuServo.write(180);
delay(2000);
meuServo.write(85);
delay(100);
Olá, crie outra instância e comparações para os outros ultrassônicos. Dê uma boa olhada em como é feito.
#include <Servo.h>
#define pino_trigger_1 4
#define pino_echo_1 5
#define pino_trigger_2 6
#define pino_echo_2 7
Ultrasonic ultrasonic_1(pino_trigger_1, pino_echo_1);
Ultrasonic ultrasonic_2(pino_trigger_2, pino_echo_2);
Servo meuServo;
float cmMsec;
long microsec;
  meuServo.attach(9);
  microsec = ultrasonic_1.timing();
  cmMsec = ultrasonic_1.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
  if (cmMsec < 20) {
    delay(2000);
  else {
    meuServo.write(85);
  microsec = ultrasonic_2.timing();
  cmMsec = ultrasonic_2.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
  if (cmMsec < 20) {
    meuServo.write(0);
    delay(2000);
  else {
    meuServo.write(85);
Saudações.
Muito obrigado mano ajudou bastante. :slight_smile:
Se eu resolver, marque o post que fez isso.
