FUNCIONA!!! ahora una consulta que también me esta mareando, encenderlo y pararlo con el mismo botón??? y pensaba alternarlo con 2 funciones diferentes para que se muestre en la pantalla con un swich case lo pensé selecciono una función o la otra, para detenerlo con un if como seria? todo esto es para aprender la lógica de programación, gracias por su tiempo
Usas una variable, llamémosle corriendo que cambia de estado cuando pulsas el botón.
Si corriendo es true cuentas el tiempo, si es false lo dejas de contar.
Pero igual no logro como lo quiero, la idea es que siempre muestre un dato en la pantalla y cuando el pulsador se oprima por 5 segundos muestre el contador por 5 segundos y vuelva a la muestra
Mi estiamod @callecuatro1976 si usas millis() no uses delay(). Si usas delay() olvidate de lograr buenos resultados con milllis().
Creo que esta clara la respuesta.
Inisistes usando delay() cuando las papas queman.
Veo un delay(2000) en el case 0.
Dime como pretendes hacer otra cosa mientras tanto?
Ve a documentación y lee sobre máquina de estados.
Busca en el foro ejemplos de máquinas de estados que hemos sugerido para muchos casos. Ahi tendras la respuesta.
Estuve buscando y probando varios ejemplos, lo mejor que pude haces fue este código, pero no logro mi cometido, por falta de experiencia, ya que quiero un dato fijo y cuando oprimo un pulsador por 10 segundos limpie la pantalla y muestre por 5 segundos el cronometro.
estadoActual = digitalRead(pulsador2);
if (estadoActual == 1 && estadoAnterior == 1){
var++;
switch (var)
case 0:
oled.clearDisplay();
char buffer[30];
oled.setCursor(13, 0);
oled.setTextSize(2); // establece tamano de texto en 2
sprintf(buffer, "%02d:%02d:%02d", horas, minutos, segundos);
oled.print(buffer);
oled.display(); // muestra en pantalla todo lo establecido anteriormente
//delay(1000);
case 1:
oled.clearDisplay(); // limpia pantalla
oled.setTextColor(WHITE); // establece color al unico disponible (pantalla monocromo)
oled.setCursor(15, 20); // ubica cursor en inicio de coordenadas 0,0
oled.setTextSize(4); // establece tamano de texto en 4
oled.print(x,1); // escribe en pantalla el texto
oled.display();
default: var = 0;
estadoAnterior = estadoActual;
este codigo hace lo que quiero pero no sostiene la muestra por 5 segundos y tampoco funciona el pulsador oprimiendo los 5 segundo, ósea muestra apreto pulsador cambia suelto pulsador vuelve valor de princio
¿ Como van esos estudios de las millis?... Por el tiempo veo que no muy bien, a ver si la siguiente plantilla te ayuda a entenderlas.
void loop () {
//aqui cosas que hacer (¿mostrar el dato fijo?.)
if (presión pulsador) {
cuenta1 = millis() - marca1; //arrancamos la cuenta del pulsador
if (cuenta1 >= n) { //siendo n los milisegundos mirando el pulsador sn hacer nada (nada aqui, el programa sigue)
//se ha entrado aqui, han pasado n seg sin soltar el pulsador
//iniciamos el cronometro
cuenta2 = millis(); // marca de tiempo para el cronometro
while (millis() - cuenta2 <= m) {//m milisegundos ejecutando el cronometro
//aqui codigo del cronometro}
marca1 = millis();
else {
marca1 = millis(); //por si suelto el pulsador antes de los n seg y este tiempo no se acumule en una nueva pulsación
//aqui mas cosas que hacer ¿modificar el dato fijo por ejemplo?
me aparecen los 2 valores titilando al principio y despues queda el valor fijo apretas pulsador y no vuelven aparecer hasta que lo reinicias
oled.display();
if ( pulsador) {
char buffer[30];
oled.print(buffer);
marca1 = millis();
else {
Pero si eso ni compila!!!.. ¿donde esta el setup?... ¿donde calculas las horas minutos y segundos?....¿porque no has cambiado n y m por su valor?...???????
#include "avr/interrupt.h";
#include <EEPROM.h>
#include <stdio.h>
#include <Wire.h> // libreria para bus I2C
#include <Adafruit_GFX.h> // libreria para pantallas graficas
#include <Adafruit_SSD1306.h> // libreria para controlador SSD1306
#define ANCHO 128 // reemplaza ocurrencia de ANCHO por 128
#define ALTO 64 // reemplaza ocurrencia de ALTO por 64
#define OLED_RESET 4 // necesario por la libreria pero no usado
Adafruit_SSD1306 oled(ANCHO, ALTO, &Wire, OLED_RESET); // crea objeto
// variables
volatile int value;
volatile int lastEncoded = 0;
int A = 2; //variable A a pin digital 2 (DT en modulo)
int B = 4; //variable B a pin digital 4 (CLK en modulo)
int m =8;
int cont;
int cont1;
int volt;
float x;
const int boton=12;
const int rele=13;
int estadorele=HIGH;
int ultimoestadoboton;
int estadoactualboton;
long t;
int horas;
int minutos;
int segundos;
const int pulsador=7;
int var = 0;
unsigned long marca1;
unsigned long cuenta1;
unsigned long cuenta2;
EEPROM.get(0, value);
Wire.begin(); // inicializa bus I2C
oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // inicializa pantalla con direccion 0x3C
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(A, INPUT); // A como entrada
pinMode(B, INPUT); // B como entrada
digitalWrite(A, HIGH);
digitalWrite(B, HIGH);
pinMode(m,INPUT);
pinMode(rele,OUTPUT);
pinMode(boton,INPUT_PULLUP);
pinMode(pulsador,INPUT_PULLUP);
digitalWrite(rele,HIGH);
estadoactualboton=digitalRead(boton);
//Endable Interrupts for PCIE2 arduino Pins (D0-7)
PCICR |= (1<<PCIE2);
//Setup pins 2,4
PCMSK2 |= (1<<PCINT18);
PCMSK2 |= (1<<PCINT20);
TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM11);
TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(WGM12) | _BV(WGM13) ;
ICR1 = 250; // frequency = 16000000/ = 64.000 kHz
sei();
oled.display();
if ( 7 == LOW ) {
if (cuenta1 >= 10) { //siendo n los milisegundos mirando el pulsador sn hacer nada (nada aqui, el programa sigue)
while (millis() - cuenta2 <=500) {//m milisegundos ejecutando el cronometro
char buffer[30];
oled.print(buffer);
marca1 = millis();
else {
crono();
energia();
duty();
voltimetro();
pulsador1();
// lectura encoder
ISR (PCINT2_vect) {
int MSB = digitalRead(A);
int LSB = digitalRead(B);
int encoded = (MSB << 1) |LSB;
int sum = (lastEncoded << 2) | encoded;
if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011)
value++;
if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000)
value--;
lastEncoded = encoded;
if (value <= 0)
value = 0;
if (value >= 255)
value = 255;
// funcion duty
void duty() {
OCR1A = value;
// funcion memoria guarda multimo dato del encoder
void energia (){
if(digitalRead(m)==LOW){
cont++;
delay(3);
if (cont >5) {
EEPROM.put(0,value);
delay(50);
cont = 0;
// genenera un falso voltimetro
void voltimetro(){
volt=value;
x= map(volt, 0,255, 0,180);
x=x/10.0;
// funcion de boton activacion rele
void pulsador1(){
ultimoestadoboton=estadoactualboton;
if (ultimoestadoboton==LOW && estadoactualboton==HIGH){
estadorele=!estadorele;
digitalWrite(rele,estadorele);
// funcion cuenta cronometro
void crono(){
t=millis()/1000;
horas =t/3600;
minutos=(t%3600)/60;
segundos =( t - horas*3600 - minutos *60) % 60;
Llevas varios hilos @callecuatro1976 presentando códigos. Por favor, usa el auto format del IDE o aprende a identar correctamente.
Cada ciclo o procedimiento con las cosas alineadas.
Yo he dejado de responder porque te devuelvo un código identado y tu respondes con otro de nuevo desorganizado. Solo es un consejo para tener mas respuestas.
