D6 am WemosD1 lässt sich nicht nutzen
Es ist frustierend.
Habe eine Schaltung mit WemosD1, TFT ILI9341, 7 Fühler 1-Wire, 2 Taster und ein Relais als Ausgang
Da das TFT in jeglicher Beschaltung ab und zu weiß wird (Kommt von den elektrischen Schiebern) habe ich gedacht, es ist sinnvoll, den Bildschirm nach jedem Relais an und aus, neu zu starten (Auslesen des Bildschirms, ob er noch arbeitet, ist nach ca 30verschiedenen Varianten aufgegeben worden). Funktioniert auch, nur brauch der Bildschirm eine ewigkeit bis er sich aufgebaut hat.
Also habe ich mich für den superschnellen TFT_eSPI entschieden. Ein Traum. ABER:
Ich kann den Pin 6 nicht mehr als Tastereingang (zählt ständig weiter, auch mit Pullup oder Widerstand) oder als Relais-Ausgang benutzen (Relais schaltet nicht)
HAb auch schon den Chip gewechselt.
Es muss an der Bibliothek liegen, da die Beschaltung mit dem Adafruit funktioniert…
/* MOSI D1, TFT ILI9341 SPI, 7x Temp-Sensoren oneWire, Relais,
 * TFT: TFT CS - WemosD1 D0, TFT RST - WemosD1 D3, TFT D/C - WemosD1 D4, TFT SCK - WemosD1 D5, TFT SDI - WemosD1 D7
 * oneWire - WemosD1 D1 ,
 * Taster Minus - WemosD1 D6, Taster Plus - WemosD1 D2
 * Relais - WemosD1 D8
 * D0 - TFT CS, D1 - oneWire,  D2 - Taster Plus, D3 - TFT RST, D4 - TFT D/C, D5 -TFT SCK/CLK, D6 - Taster Minus, D7 - TFT SDI, D8 - Relais,
 * UPLoad to NodeMCU 1.0(ESP-12E Module), TFT Reset nach Relaisbetätigung auf Grund Absturz
 * Bibliothek "TFT_eSPI_ILI9341" wurde für diesen Sketch im User-Setup angeglichen (Treiber ILI9341, Pin siehe oben, )
//#include "Adafruit_GFX.h"
//#include "Adafruit_ILI9341.h"
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include "TFT_eSPI_ILI9341.h" // Hardware-specific library
                           //#define TFT_CS D0     //lila
#define ONE_WIRE_BUS D1   // gelb/sw
#define tasterPin1 D2     // Rosa
#define TFT_RST D3        // orange
#define TFT_DC D4         // Orange/weiß
#define TFT_CLK D5        // SCK
#define tasterPin2 D6     // grün/sw
#define TFT_MOSI D7       // gelb/sw
#define relais D8         // grün/sw
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0x7A, 0x57, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0xE1};
DeviceAddress sensor2 = {0x28, 0x9B, 0x47, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0x83};
DeviceAddress sensor3 = {0x28, 0x27, 0x11, 0x81, 0xE3, 0x9E, 0x3C, 0xEB};
DeviceAddress sensor4 = {0x28, 0xAD, 0x59, 0x81, 0xE3, 0xC1, 0x3C, 0x76};
DeviceAddress sensor5 = {0x28, 0xFB, 0x99, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0xBC};
DeviceAddress sensor6 = {0x28, 0x28, 0x4F, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0xE3};
DeviceAddress sensor7 = {0x28, 0x49, 0xcd, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0x5F};
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();       // Invoke custom library
#define BLACK   0x0000
#define RED    0x001F
#define BLUE     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define WHITE   0xFFFF
int counter = 55;
float temp1;
float temp2;
float temp3;
float temp4;
float temp5;
float temp6;
float temp7;
int ein = 0;
int aus = 0;
void handleGetTemps() {
  sensors.requestTemperatures();
  temp1 = sensors.getTempC(sensor1);
  temp2 = sensors.getTempC(sensor2);
  temp3 = sensors.getTempC(sensor3);
  temp4 = sensors.getTempC(sensor4);
  temp5 = sensors.getTempC(sensor5);
  temp6 = sensors.getTempC(sensor6);
  temp7 = sensors.getTempC(sensor7); }
void resetDisplay() {
    tft.begin(); // bzw. tft.init();
    tft.setRotation(1);
    tft.fillScreen(BLACK);
    tft.fillRect(10, 55, 150, 180, (BLUE));
  pinMode(tasterPin1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(tasterPin2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(relais, OUTPUT);
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(BLACK); // tft.fillScreen(random(0xFFFF));
  sensors.begin();  }
// TFT-Anzeige aktualisieren
  tft.setTextColor((WHITE), (BLUE)); tft.setTextSize(3);
  tft.setCursor(20, 75);  if (temp2 < 10) {tft.print(" ");} if (temp2 < 99) {tft.print(temp2, 1);tft.println(" \xF7""C");} else {tft.print(" --    ");}
  tft.setCursor(20, 115); if (temp3 < 10) {tft.print(" ");} if (temp3 < 99) {tft.print(temp3, 1); tft.println(" \xF7""C");} else {tft.print(" --    ");}
  tft.setCursor(20, 155); if (temp4 < 10) {tft.print(" ");} if (temp4 < 99) {tft.print(temp4, 1); tft.println(" \xF7""C");} else {tft.print(" --    ");}
  tft.setCursor(20, 195); if (temp5 < 10) {tft.print(" ");} if (temp5 < 99) {tft.print(temp5, 1); tft.println(" \xF7""C");} else {tft.print(" --    ");}
  tft.setCursor(185, 60); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(RED, BLACK); tft.print("Vorlauf");
  tft.setCursor(175, 85); tft.setTextSize(3);  if (temp6 < 10) {tft.print(" ");} if (temp6 < 99) {tft.print(temp6, 1); tft.println(" \xF7""C");} else {tft.print(" --    ");}
  tft.setCursor(185, 135); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(BLUE, BLACK); tft.print("R"); tft.write(0x81);tft.print("cklauf");
  tft.setCursor(185, 160); tft.setTextSize(3);  if (temp1 < 10) {tft.print(" ");} if (temp1 < 99) {tft.print(temp1, 1); tft.println(" \xF7""C");} else {tft.print(" --    ");}
  tft.setCursor(175, 210); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(WHITE, BLACK); tft.print("SP: "), tft.print(counter); tft.print("-"); tft.print(counter-6); tft.println(" \xF7""C");
  tft.setCursor(35, 20); tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(RED, BLACK); tft.print(temp7, 1); tft.println(" \xF7""C");
// Relais steuern
    if (temp7 > counter) {
    tft.setCursor(185, 20); tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(GREEN, RED); tft.print("ACTIV"); digitalWrite(relais, HIGH);
    if (ein == 0) {delay(1000); resetDisplay(); ein = 1; aus = 0;}
    if (temp7 < counter-6) {
    tft.setCursor(185, 20); tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(RED, BLACK); tft.print(" OFF "); digitalWrite(relais, LOW);
    if (aus == 0) {delay(1000); resetDisplay(); ein = 0; aus = 1;}
// Schaltpunkt ändern
  if (digitalRead(tasterPin1) == LOW) {while(digitalRead(tasterPin1)== LOW){delay(600); counter++; Serial.print(" counter :"); Serial.print(counter); Serial.print(" counter -6 :"); Serial.println(counter-6);
  if (digitalRead(tasterPin2) == LOW) {while(digitalRead(tasterPin2)== LOW){delay(600); counter--; Serial.print(" counter :"); Serial.print(counter); Serial.print(" counter -6 :"); Serial.println(counter-6);
  delay(100);
Nicht wundern, es befinden sich noch einige “serial.Print” im Code, die mir helfen sollten einen Fehler zu finden.
Hier noch der Code aus der “USER.Setup”, die gesetzt sind:
// For NodeMCU - use pin numbers in the form PIN_Dx where Dx is the NodeMCU pin designation
#define TFT_CS   PIN_D0  // lila
#define TFT_DC   PIN_D4  // Orange/weiß
#define TFT_RST  PIN_D3  // Orange
#define TFT_MOSI PIN_D7  // gelb/schwarz
#define TFT_CLK  PIN_D5  // lila
// Only define one driver, the other ones must be commented out
#define ILI9341_DRIVER       // Generic driver for common displays
// #define SPI_FREQUENCY   1000000
// #define SPI_FREQUENCY   5000000
// #define SPI_FREQUENCY  10000000
// #define SPI_FREQUENCY  20000000
#define SPI_FREQUENCY  27000000
// #define SPI_FREQUENCY  40000000
// #define SPI_FREQUENCY  55000000 // STM32 SPI1 only (SPI2 maximum is 27MHz)
// #define SPI_FREQUENCY  80000000
// Optional reduced SPI frequency for reading TFT
#define SPI_READ_FREQUENCY  20000000
// The XPT2046 requires a lower SPI clock rate of 2.5MHz so we define that here:
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY  2500000
Lt Datenblatt kann ich den D6 als Ein- und Ausgang nutzen, irgendwo sagt aber jemand “nein”
Den Chip und das TFT kann ich gegen keine andersartigen tauschen (Gehäusetechnisch), umlötarbeiten sind auf Grund des Platzmangels eingeschränkt möglich.
Programmtechnisch bi ich eher ein Anfänger
Danke schon mal fürs lesen des ganzen Blockes, vieleicht ist eine Lösung nah…
P.s. Habe diesen Beitrag in Deutsch verfasst und in die deutschen Beiträge integriert, das sollte diesmal passen
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Der Code ist schrecklich formatiert. Bitte benutze mal Strg-T in der IDE zum formatieren.
Begreife ich nicht. Ich befinde mich auf der deutschen Seite, wo meine Beiträge in deutsch sind und verfasse hier neue in Deutsch. Wieso ist das jedes mal verkehrt? Steige ich leider nicht durch. Schade
Oh, meinst du, das es echt daran liegt. Ok werde ich probieren…
Danke
Nein, daran liegt es nicht. Aber so ist die Fehlersuche sehr schwer
Sie haben die Kategorie Projects > Programming gewählt. Das ist eine englischsprachige Kategorie:
https://forum.arduino.cc/categories
Wenn Sie die deutsche Sprache verwenden möchten, müssen Sie die Kategorie International > Deutsch verwenden.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Forum mit einem automatischen Übersetzungsdienst wie Google Translate verwenden.
Vielleicht wegen
Warum nimmst du nicht die TFT_eSPI (Ohne ili...), User_Setup.h Anpassen fertig der Brei.
Wird in der User_Setup definiert, so wie gemacht hast, doppelt gemoppelt hält hier nicht :wink:
So ist es wenn man erst alles zusammen kloppt und danach testet, dann tut die Nase weh
Ich habe die Library für 3 verschiedene TFTs im Einsatz, und da man bei Änderungen immer auf die gleiche Zugreifen würde, laufen die anderen TFTs nicht. Deshalb habe ich für diesen Fall die Library umbenannt und sie direkt in den Hefter gestopft, in dem die entsprechenden Sketche sind. Das macht es möglich verschiedene TFTs mit verschiedenen Anschlüssen zu betreiben. Alles andere führt zu einem riesigen Chaos
Der Sketch lief jetzt seit 3 Jahren einwandfrei, nur die Änderung der Library bringt jetzt das Problem mit dem Pin D6. Ich möchte nun wissen, warun gerade dieser. Er wird original für MISO verwendet, das wird nicht benutzt, also habe ich ihn definiert als Eingang oder Ausgang und er hat nur die Funktion immer LOW zu sein. Also wo genau liegt der Fehler. Kann ja nicht daran liegen, das die Library jetzt anders heißt und wo anders liegt. Das habe ich schon ein paar mal gemacht und bisher nicht das Problem, das ein Pin nicht funktioniert….
Also verstehst du nicht wie TFT_eSPI funktioniert, einziges was kann Passieren das man mehrere User_Setup hat, je nach dem wie viel Displays man nutzt.
So wie du das vor hast kann Passieren das die MCU hängen bleibt oder restartet irgend wann.
Bodmer hat sich was dabei gedacht mit der Bibliothek.
Vieleicht wegen …wegen was? :thinking:
D2 ist für SDA, D8 für CS, funktionieren trotzdem als Eingang und Ausgang….
zu dem man sollte immer GPIO Nr. nutzen keine D
Das stimmt. Deshalb frage ich hier nach. Die User_Setup passe ich auf ILI9488 an, schiebe den Sketch auf den Chip.
Nun habe ich aber ein ILI9143, der passt mit dem Setup nicht. Also…?:thinking:
Aber in der User_Setup stehen doch die D drin, dann soll ich in meinem Sketch GPIO nutzen??? Das bringt mich jetz völlig aus dem Konzept.
So was mag ich garnicht. Ich versuche alles in Deutsch zu finden, da mein Englisch nicht besonders ist…
kein Problem bin in kürze zu Hause dann bau ich dir das :wink:
Der ILI9143 ist doch auch dort ganz oben.
Hab's fertig, unten ist die User Setup, kleine Änderungen am Programm habe vorgenommen
   Relais - WemosD1 D8
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>// Hardware-specific library
#define ONE_WIRE_BUS 5   // D1 gelb/sw
#define tasterPin1 4     // D2 Rosa
#define tasterPin2 12    // D6 grün/sw
#define relais 15        // D8 grün/sw
int counter = 55;
float temp1;
float temp2;
float temp3;
float temp4;
float temp5;
float temp6;
float temp7;
int ein = 0;
int aus = 0;
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.fillRect(10, 55, 150, 180, (TFT_BLUE));
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK); // tft.fillScreen(random(0xFFFF));
  sensors.begin();
  tft.setTextColor(  TFT_WHITE , TFT_BLUE ); tft.setTextSize(3);
    tft.print(" ");
  } if (temp2 < 99) {
    tft.print(" --    ");
    tft.print(" ");
  } if (temp3 < 99) {
    tft.print(" --    ");
    tft.print(" ");
  } if (temp4 < 99) {
    tft.print(" --    ");
    tft.print(" ");
  } if (temp5 < 99) {
    tft.print(" --    ");
  tft.setCursor(185, 60); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK); tft.print("Vorlauf");
    tft.print(" ");
  } if (temp6 < 99) {
    tft.print(" --    ");
  tft.setCursor(185, 135); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(TFT_BLUE, TFT_BLACK); tft.print("R"); tft.write(0x81); tft.print("cklauf");
    tft.print(" ");
  } if (temp1 < 99) {
    tft.print(" --    ");
  tft.setCursor(175, 210); tft.setTextSize(2); tft.setTextColor( TFT_WHITE, TFT_BLACK); tft.print("SP: "), tft.print(counter); tft.print("-"); tft.print(counter - 6); tft.println(" \xF7""C");
  tft.setCursor(35, 20); tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK); tft.print(temp7, 1); tft.println(" \xF7""C");
  // Relais steuern
    tft.setCursor(185, 20); tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_RED); tft.print("ACTIV"); digitalWrite(relais, HIGH);
    if (ein == 0) {
      resetDisplay();
      ein = 1;
      aus = 0;
  if (temp7 < counter - 6) {
    tft.setCursor(185, 20); tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK); tft.print(" OFF "); digitalWrite(relais, LOW);
    if (aus == 0) {
      resetDisplay();
      ein = 0;
      aus = 1;
    delay(600); counter++; Serial.print(" counter :"); Serial.print(counter); Serial.print(" counter -6 :"); Serial.println(counter - 6);
    delay(600); counter--; Serial.print(" counter :"); Serial.print(counter); Serial.print(" counter -6 :"); Serial.println(counter - 6);
  delay(100);
Das Display wurde so definiert
#define TFT_CS 16 //   D0   Chip select control pin
 #define TFT_DC  2 // D4 Data Command control pin
 #define TFT_RST 0 // D3
 #define TFT_MOSI 13 // D7
 #define TFT_MISO -1 // Nicht erforderlich bei ILI 9341
 #define TFT_SCLK 14 // D5
Kompiliert sauber, nicht getestet, habe kein ESP866
Der Sketch verwendet 324432 Bytes (33%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 28104 Bytes (34%) des dynamischen Speichers, 53816 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
User_Setup.h (16.8 KB)
Du meinst ILI9341 :wink:
