DAC mcp4728 disabilitazione scrittura dati su EEPROM
Buongiorno a tutti,
Sto' utilizzando un MCP4728 per pilotare dei mosfet.
la libreria che utilizzo e' la seguente
e , nello specifico, con Vref interno.
Quello che non sono riuscito a capire e' come sia possibile evitare di scrivere sulla EEPROM il valore di uscita dei 4 canali.
Non mi serve e non vorrei guastare la EEPROM per le continue scritture/cancellazioni.
Qualcuno sa' gentilmente dirmi se e' possibile?
Grazie.
Non ho capito la domanda ...
Intanto se ti studi il sorgente vedi a cosa serve il metodo saveToEEPROM():
Saves the DAC's input register settings to the internal EEPROM, makeing them the default values when the ADC is powered on.
... esso va espressamente chiamato da programma (... NON è chiamato automaticamente dalla libreria) quando si vogliono salvare definitivamente alcune impostazioni, quindi ... se devi salvare i registri lo chiami, altrimenti non lo chiami, dove è la difficoltà ? :roll_eyes:
Guglielmo
Detta così , Gugliemo, è impossibile non capirla. Posso solo ringraziarti della spiegazione . Avevo un problema che non era un problema.
