Data Stream from Excel to Arduino
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte den Datenstream in Excel nutzen. Doch wenn ich einen Sketch hochlade (und dieser auf dem seriellen Monitor funktioniert), das Gerät in Excel verbinde und den Datenstream starte, kommen keine Daten.
Ich habe dieselbe Baud und schließe den seriellen Monitor.
An was könnte das noch liegen ?
An extrem viiiieelen unterschiedlichen Ursachen.
Man kann diese Ursachen ganz stark eingrenzen wenn du mal deinen kompletten Sketch postest und einen Screenshot welche Einstellungen du am Datenstreamer eingestellt hast.
Woher sollen andere wissen welche Option du evtl falsch eingestellt hast?
Da musst du so viel wie möglich Detailinformationen anliefern.
Googeln funktioniert nach wie vor gut
https://www.google.de/search?q=excel+datenstream+empfängt+keine+daten
Damit habe ich dann diesen Link gefunden
haste das schon durchgesehen?
Du müsstest schon ganz großes Glück haben, dass hier jemand ist der soooo wahnsinnig viel Erfahrung mit Ekel-Streamer - ups ach ne - das heißt ExcelStreamer hat, dass er dir aus der dürren Beschreibung heraus genau sagen kann was da verkehrt ist.
vgs
Hier meine Einstellungen bzw. mein sketch
Bei den Konsolen Optionen zeigt es mir auch keine Daten an, wenn ich das Kontrollkästchen als aktiviert anklicke
Ich hab das mit dem "Datenstrom" nie ausprobiert aber so klappt es auch gut:
https://www.robertovalgolio.com/sistemi-programmi/arduino-excel
By Parität ist nichts eingetragen da sollte "none" stehen
Ebenso bei Handshake da steht nichts da sollte "kein" oder so etwas stehen.
