salve, devo realizzare un datalogger che compie 3 -4 misurazioni al giorno e immagazzina dati rilevati dentro ad una sd card , i dati rilevati devono corrispondere ad un orario di rilevamento, io ho pensato per ora di utilizzare come prototipo un arduino uno che ho, una rtc , un sensore lm35 che poi rendono stagno, e una shield per sd card, come elettronica non ho problemi sono a digiuno di programmazione, visto diversi progetti in rete , uno che misura temperatura -umidita' ma non salva dati su sd (i dati poi vengono presi ogni 6 mesi , togliendo la sd , e rimettendo una nuova sd , poi vengono letti su pc a casa , non dove e' posizionato il datalogger , secondo voi va bene la componentistica che intendo usare , per alimentazione userei 2 batterie al litio non ricaricabili da 3,6v 2200 ma in serie ,il circuito dovrebbe darmi un risultato su sd simile a questo
la batteria alimenta per 7 anni sensori antifurto esterni via radio , sempre con 3 led accesi e lampeggianti, comunque posso aumentare amperaggio batteria , senza sd non ho capacita' di memorizzare 1000 dati in arduino
Per 3 letture al giorno, per far durare più tempo possibile la batteria ti potrebbe bastare mettere Arduino in sleep mode ossia basso consumo, ed in quella modalità staccare anche l'alimentazione ai sensori. quando arriva l'ora, riattiva tutto, aspetta un pochino per far assestare i sensori, poi legge, registra, e si rimette a dormire.
io non l'ho mai usata questa modalità, ma vedi un po' qui se trovi spunti partendo da questa libreria:
Cerca il "Cave Pearl Project" tra i vari post cè quello di un datalogger con un pro mini 8Mhz modificato, un DS3231 modificato e una SD. Le modifiche servono per abbassare i consumi.
