Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und hoffe damit mein erster Beitrag auch richtig "angelegt" ist.
Ich lese über altSoftSeriell (mySerial.readBytes) 400 Byte HEX Daten ein und lege diese in einem Array ab. --> Dast funktioniert soweit
Anschließend gebe ich diese 400 Byte in einer Forschleife im Seriellen Monitor aus
--> Das funktioniert auch soweit ( Nur zu debugg zwecken )
Jetzt möchte ich diese 400 Byte in einen String schreiben und diesen dann wieder im Seriellen Monitor ausgeben ( Nur zu debugg zwecken )
--> Leider wird hier immer nur ein wirrer Teil des gesamten Strings ausgeben warum auch immer
Mein eigentliches Ziel ist aus den 400 Byte Daten nach einem speziellen Muster zu suchen und dann die Stelle aus zugeben an der die Übereinstimmung ist.
--> strcmp
const int empfangs_puffer_groesse = 400;
byte empfangs_puffer[empfangs_puffer_groesse];
int Puffergroesse_Vergleich;
Serial.begin(19200);
mySerial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Native USB only
Serial.println("Initialisierung");
Puffergroesse_Vergleich = sizeof(start);
Serial.print("Puffergroesse = ");
Serial.println(Puffergroesse_Vergleich);
//uint8_t gelesen;
bool gelesen;
unsigned int Stromzaehlerstand_int;
bool pruefung_IO;
String temp;
bool packet_gelesen = false;
int b;
int c;
int x;
String Zaehlerwert1;
String Zaehlerwert2;
char chr_Puffer[200];
String str_Puffer;
str_Puffer = "";
str_Puffer[0] = '\0';
//Daten von der Softseriel Schnittstelle einlesen
if (mySerial.available()) {
Serial.println("Starte Daten empfangen");
mySerial.readBytes(empfangs_puffer, empfangs_puffer_groesse);
packet_gelesen = true;
Serial.println("Ende Daten empfangen");
} //Daten auf Softseriel Schnittstelle verfübar
//Eingelesene Daten ausgeben
b = 0;
if (packet_gelesen == true) {
Serial.println("Starte Daten ausgeben");
for (b = 0; b < empfangs_puffer_groesse; b++) {
HEXprint(empfangs_puffer[b]);
//strcat(chr_Puffer, empfangs_puffer[b]);
str_Puffer = str_Puffer + String(empfangs_puffer[b]) + ",";
//Serial.println("String = " + str_Puffer);
} //Eingelesene Daten ausgeben
Serial.println("");
Serial.println("String = " + String(str_Puffer));
Serial.println("Schleifendurchlauefe = " + String(b));
Serial.println("Ende Daten ausgeben");
Serial.println("------");
delay(3000);
Warum wird nicht der komplette String angezeigt und warum ist das so willkürlich?
Eigentlich solltest du ja wissen, dass IMMER das wichtigste (z.B. die fehlerverursachende Stelle) abgeschnitten wird.
Als Grund kann ich mir nur Langeweile vorstellen.... um den Thread aufregender zu gestalten.
Stimmt, das hat der TO auch fast erreicht.
Zumindest sind ein paar Posts hinzugekommen, die man bei richtiger und vollständiger Fragestellung hätte sparen können.
Vergiss Deinen String, wenn Du nicht weisst, was Du da tatsächlich empfängst!
Dir werden alle Steuerzeichen, oder das, was dafür gehalten wird abgeschnitten und damit allen möglichen Mist ausgegeben.
400 bytes...
Das hört sich danach an, als wäre das ein SML-Stream.
Erzähl mal, was Du da tatsächlich machen willst.
Da gibt es ganz bestimmt schon fertige Lösungen.
Ganz bestimmt.
Mittlerweile frage ich nicht mehr nach dem fehlenden Code.
Und wenn dann so wie in #2
Ein mal, nur ein einziges mal.
Wenn dann nix kommt, bildet sich schnell die Überzeugung, dass der jeweilige TO gar keine Hilfe möchte, sondern nur auf die Kommunikation wert legt.
Aus welchen Gründen auch immer... das ist mir dann egal, bzw. mir meine Zeit zu schade.
Manche werden dann auch sofort stinkig. Auch gut, dann weiß man auf jeden Fall sofort in welche Richtung die Kommunikation gehen soll, in die Eskalation.
Klar habe ich nix gegen eine schöne Eskalation!
Aber doch nicht immer.
Ihr seid echt schnell, so schnell kann ich nicht Anworten
ich habe einen Nano im Einsatz und ja ich möchte das SML auslesen.
Allerdings hat da noch keines auf meine Anwendung gepasst. Irgendwie liefert da kein fertiger Code die Daten ich ich wollte. Ich habe einen MT631 und möchte eigentlich nur den Wert der auch auf dem Display steht auslesen und an meine SPS weiter leiten
Ja das versuche ich ja. In den 400Byte die ich da gelesen habe steht auch das drin das ich wissen will ich muss nur noch die Auswertung hin bekommen und da war die Idee einen String zu erstellen und die Stelle zu finden an der die benötigen Daten stehen. Aber leider steht in dem String nicht das was ich brauche. Aber in dem Array empfangs_puffer[] ist ja eigentlich alles drin
Der code von dir my_xy_projekt sieht echt gut aus. Aber der läuft auf einem ESP32 oder?
Mein Nano kann den printf befehl so nicht. Ich bin Anfäger mit den Arduinos. Ich muss da mal nach einer alternative vom printf suchen
