ich möchte gerne Daten von einem zum anderen Arduino über die Serielle Schnittstelle Senden und Enpfangen da meine Zahlenwerte größer als 255 sind muss ich zwei bytes senden
habe folgende überlegung
Sender:
char Senderdaten []={A234,B567};
Serial.write (Senderdaten[0]);
delay (100);
Serial.write (Senderdaten[1];
[\code]
Empfänger :
[code]
char Senderdaten[]={0,0};
if Serial.available(){
if (Serial.read () ==A){
Senderdaten[0]=Serial.read();
if ( Serial.read()==B){
Senderdaten[1] = Serial.read();
[\code]
und dann möchte ich die daten wieder zusammen fügen so das ich beim Empfänger
die Zahl 234567 erhalte
vl hat da jemand einen Link für mich wie man sowas macht hatte bei meiner Suche keinen Erfolg
basteldin:
ich möchte gerne Daten von einem zum anderen Arduino über die Serielle Schnittstelle Senden und Enpfangen ...
Wenn die Arduinos nicht zu weit von einander entfernt sind, könntest Du auch I2C als Schnittstelle verwenden. Bei UNOs und dergleichen bleibt dann die serielle für USB frei.
Meinst du eventuell const char* Senderdaten[] = {"A234", "B567"}; ?
Oder willst du statt 8 Buchstaben einfach nur 2 Byte übertragen? ( Was auch nicht reicht für 234567 )
Du solltest auch den Unterschied zwischen A , 'A' und "A" erkennen können, wenn du dich an solche Aufgaben wagst.
Uder dir entweder
union { long i; byte b[4]; } data;
data.i = 234567;
Serial.write(data.b, 4);
Oder Zeiger-Hexereien ansehen.
An der Empfängerseite hast du dann evtl. auch noch ein bisschen zu knobeln.
Oder ist dir klar, wann die Übertragung zu Ende ist? (sind es immer 3 Ziffern nach einem Buchstaben?)
Wenn Du die zu übertragende Variable als INT declarierst, werden 'von Haus aus' zwei Byte übertragen, da INT beim Arduino eben zwei Byte lang ist (-32tausendbatsch bis 32tausendbatsch, oder ohne Vorzeichen 0-65535).
'A' = 1 Zeichen
"A" = irgend eine Schweinerei, eine Erklärung kommt bestimmt und war die Tage bereits hier im Forum, hab's aber vergessen
"AB" = ein String, da mehr als ein Zeichen -> in Gänsefüßchen
Was stellen diese Zahlen dar, Die Du übertragen willst?
Da wollen wir Deinem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen: "A" ist auch eine Zeichenkette, bestehend aus 'A' und '\0'. Ich verwende bewußt das Wort String nicht, um nicht zur Verwechslung mit der Klasse String beizutragen.
postmaster-ino:
"A" = 'A' \0 = das Zeichen und die Zeilenendekennung, zusammen zwei Bytes, eine Zeichenkette!
"AB" = 'A' 'B' \0 = zwei Zeichen und die Zeilenendekennung, zusammen drei Bytes, eine Zeichenkette!
postmaster-ino:
Nicht wenn du stur nur write() machst. Schau dir die HardwareSerial Klasse an:
combie:
Wenn ich Daten zwischen Arduinos, über die Serielle, schicken muss, ist der CmdMessenger die erste Wahl.
Wenn wir es schon aufblähen:
long wert = 234567;
Serial.println(wert); // sendet in diesem Beispiel 8 Zeichen, die jeder lesen kann.
Hat den Vorteil, dass man zum Testen alles hernehmen kann, also Sender und Empfänger unabhängig und mit Standard-Mitteln ( SerialMonitor, hterm, ... ) testen kann.
Mit dem Nachteil erkauft, daß man diese 8 (ok, 6 Nutzzeichen) Zeichen wieder irgendwie zusammen kleben muß - zwar für jeden lesbar, aber ob die Arduinos damit auch was anfangen können - ich äußere Zweifel
Hallo Leute möchte euch meine Teillösung vorstellen habe das jetzt so gemacht wie von @qualidat vorgeschlagen nur die Prüfsumme habe ich mal auskommentiert...
Sender:
#include <Wire.h>
int Datawort=12345;
char Datawortsend[] = {'A',0,0,0,'B'};
Serial.begin(9600); // start serial for output
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
//Datawort zerlegen in zwei Byts
Datawortsend[1]=Datawort / 256; //High Byte
Datawortsend[2]=Datawort % 256; //Low Byte
//Prüfsummer erstellen
//int Pruefsumme=Datawortsend[1]+Datawortsend[2];
//int Pruefsummemap=map(Pruefsumme, 0, 510, 0, 255);
//Datawortsend[3]=Pruefsummemap;
//Byts senden
for (int i=0; i<=4 ;i++){
Wire.beginTransmission(8); // transmit to device #8
Wire.write(Datawortsend[i]); // sends one byte
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
delay(100);
Reciver:
#include <Wire.h>
char Datenwortincomming[]={0,0,0,0,0,}; // eingehendes Datenwort
int Datenwort[]={0,0}; //geprüftes Datenwort 2Byte
int Datawort=0; //zusammengesetzetes Datenwort
//int Pruefsumme=0;
//int Pruefsummemap=0;
Wire.begin(8); // join i2c bus with address #8
Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
Serial.println(Datawort);
void receiveEvent(int howMany) {
//index array eine Stelle verschieben
Datenwortincomming[0]=Datenwortincomming[1];
Datenwortincomming[1]=Datenwortincomming[2];
Datenwortincomming[2]=Datenwortincomming[3];
Datenwortincomming[3]=Datenwortincomming[4];
Datenwortincomming[4]=Wire.read();
//check Reihenfolge Array
if (Datenwortincomming[0] ='A' && Datenwortincomming[4]=='B'){
// Daten speichern
Datenwort[0]=Datenwortincomming[1],DEC;
Datenwort[1]=Datenwortincomming[2],DEC;
//Array zurücksetzen
for (int i=0;i<=4;i++){
Datenwortincomming[i] =0;
//Datenwort wieder zusammensetzen
Datawort=Datenwort[0]*256+Datenwort[1];
das funzt auch soweit nur nicht bei allen Zahlen zB. bei 128-256 geht es nicht ,bei 382 bis 512 ,512 -639, usw
könnte mit bitte nochmal jemand einen Lösungsvorschlag machen das ich zuverlässig int Variabeln von sagen wir 255-30000 übertragen kann
Über welche Schnittstelle reden wir? In der Überschrift steht "Seriell", Wire.h deutet auf I2C. Bist Du im richtigen Thema? Ich wollte nur mal vorsichtig fragen
habe jetz mal Das zerlegen geändert und habe Zahl / 100 statt 256 gerechnet und Zahl%100
jetzt get es bis auf das bei jeder Zahl die eine 65 enthält eine 0 und eine 65 ausgegeben wird
Datawortsend[1]=Datawort / 100; //High Byte
Datawortsend[2]=Datawort % 100; //Low Byte
Normal macht man das durch eine Bitshift-Operation um 8. Nicht mit einer langsamen Modulo-Division
Ansonsten gibt es für sowas Unions:
union Data
unsigned int value;
byte asArray[sizeof(unsigned int)];
Damit kann man Variablen sowohl direkt als sich als auch als Array ansprechen. Und man kann sie im Request Event Handler auf einmal per write() senden.
Mit einer union aus einem anonymen struct und einem Array gehen auch mehrere Variablen:
union Data
struct
unsigned int value;
byte checksum;
byte asArray[sizeof(unsigned int) + 1];
