De litros/h a ml. Caudalimetro
Hola gente de Arduino. Ando con una pequeña duda, todos los códigos que veo para caudalimetros te indican los litros por hora y los litros que han pasado, yo queria saber si alguien me podria decir como hacer para saber los mililitros, porque no entiendo la operación que se realiza. no sabría porque se multiplica o divide... No me interesan los litros por hora, solo necesito saber la cantidad en ML. Tengo este codigo.
  #include <Wire.h> // Librería comunicación I2C
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Librería LCD I2C
  // Declaración del objeto para el LCD
  // Poner la dirección del LCD a 0x20 para display 20x4 (A0=0, A1=0, A2=0)
  // Terminales de conexión del LCD
  //                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
  const int sensor = 2; // Pin digital para el sensor de flujo YF-S201
  int litros_Hora; // Variable que almacena el caudal (L/hora)
  volatile int pulsos = 0; // Variable que almacena el número de pulsos
  unsigned long tiempoAnterior = 0; // Variable para calcular el tiempo transcurrido
  unsigned long pulsos_Acumulados = 0; // Variable que almacena el número de pulsos acumulados
  float litros; // // Variable que almacena el número de litros acumulados
  // Rutina de servicio de la interrupción (ISR)
  void flujo()
    pulsos++; // Incrementa en una unidad el número de pulsos
    pinMode(sensor, INPUT_PULLUP); // Pin digital como entrada con conexión PULL-UP interna
    lcd.begin(20,4); // Inicializo el LCD 2004
    interrupts(); // Habilito las interrupciones
    // Interrupción INT0, llama a la ISR llamada "flujo" en cada flanco de subida en el pin digital 2
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensor), flujo, RISING);
    tiempoAnterior = millis(); // Guardo el tiempo que tarda el ejecutarse el setup
  void loop ()
    // Cada segundo calculamos e imprimimos el caudal y el número de litros consumidos
    if(millis() - tiempoAnterior > 1000)
      // Realizo los cálculos
      tiempoAnterior = millis(); // Actualizo el nuevo tiempo
      pulsos_Acumulados += pulsos; // Número de pulsos acumulados
      litros_Hora = (pulsos * 60 / 7.5); // Q = frecuencia * 60/ 7.5 (L/Hora)
      litros = pulsos_Acumulados*1.0/450; // Cada 450 pulsos son un litro
      pulsos = 0; // Pongo nuevamente el número de pulsos a cero
      // Llamada a la función que muestra los resultados en el LCD 2004
      LCD_2004();
  // Función que muestra los resultados en el LCD 2004
  void LCD_2004()
    // Imprimo la cabecera del sistema
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(">CAUDALIMETRO YF-S201");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("********************");
    // Presento los valores a través del LCD 2004
    lcd.setCursor(0,2);
    // Imprimo el caudal en L/hora
    lcd.print("-> ");
    lcd.print(litros_Hora, DEC);
    lcd.print(" L/Hora");
    lcd.setCursor(0,3);
    // Imprimo el número de litros acumulados
    lcd.print("-> ");
    lcd.print(litros);
    lcd.print(" Litros");
Hola.
Aunque está perfectamente explicado el calculo en el programa que posteas, aqui te va en mililitros:
      mililitros_Hora = (pulsos * 60 / 0.0075);
      mililitros = pulsos_Acumulados/0.450;
En esta evaluación suspendes las "matematicas" jajajaja..
Saludos.
