Detener un motor paso a paso
Hola, me podrían ayudar ? Mi proyecto consiste en hacer una barra de peaje mediante un motor a pasos y un sensor ultrasonico. No tuve probelmas al programar los parámetros de distancia del sensor, el problema es con el motor, creo un ciclo if para que cuando la distancia sea menor a 10cm, el motor de 512 pasos de los 2048 y se detenga, pero pasan 2 segundos y el motor sigue girando y así sucesivamente y lo que deseo es que se detenga por completo una ves haya dado los 512 pasos. Les comparto mi código, espero me puedan ayudar.
 #include <Stepper.h>
  const int pasos = 2048;
  Stepper motor(pasos, 3, 5, 4, 6);
  int detener = 0;
  int trig = 12;
  int echo = 11;
  int tiempo;
  int pare = 8;
  int siga = 9;
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(pare, OUTPUT);
  pinMode(siga, OUTPUT);
  // Parametros de sensor ultrasonico
  long duracion;
  long distancia;
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(4);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duracion = pulseIn(echo, HIGH);
  duracion = duracion/2;
  distancia = duracion/29;
  Serial.println(distancia);
  delay(50);
  //Si la distancia es menor que 10, la barra de peaje baja y se activa el led rojo
  if(distancia <=10){
    digitalWrite(pare, HIGH);
    motor.setSpeed(10);
    motor.step(pasos/4);
    delay(2000);
    digitalWrite(pare, LOW);
    digitalWrite(siga, HIGH);
  //Si la distancia es mayor que 10, la barra de peaje sube y se activa el led verde
  if(distancia >10){
    motor.setSpeed(10);
    motor.step(-pasos/4);
    delay(2000);
    digitalWrite(siga, LOW);
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
¿La distancia se mueve instantáneamente de <10 cm a> 10 cm? Mientras la distancia sea <10cm, el LOOP seguirá avanzando (pasos/4).
Y disculpa como puedo hacer para que solo avance una vez mientras la distancia sea <10cm? Osea que avance 1 única vez y se detenga mientras la distancia sea <10cm.
Usa una variable para guardar el estado.
Por ejemplo
Si distancia <= 10
  Si yaAvanzo es falsa
     yaAvanzo = verdadera
     ... // lo que sigue
Si distancia > 10
  yaAvanzo = falsa
  // lo que sigue
Saludos
