Hallo Community,
ich habe bisher auch den Forumbeiträgen keine passende Lösung zu dem o.g.Problem gefunden. Obwohl es schon Einträge dazu gab.
Ich benutze einen ESP8266WiFi und habe dort an PIN 5 (D2) einen DHT11 angeschlossen. Der verwendete Sketch dazu wurde von Rui Santos erstellt.
Er funktioniert mittlerweilen.
Die Temperatur-und Luftwerte werden im seriellen Monitor auch richtig angezeigt und aktualisiert.
Leider werde diese Werte auf der WEB-Seite nach dem Starten einmal richtig angezeigt, bei der Aktualisierung kommen nur Fragezeichen etc. (Hirogliphen). Hat jemand von euch Technik-Heroen eine Idee warum, da mir nach 2 Tagen "Jugend forscht" die Luft ausgeht?
Ich würde gerne den "ESPAsyncWebServer" verwenden, da ich hier schon andere Geräte dran habe und die Tempereatur/Luftwerte später dazu kommen sollen.
Rui Santos
Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
// Import required libraries
#include <ESP8266WiFi.h>
//#include "WiFi.h"
#include "ESPAsyncWebServer.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "*********";
const char* password = "********";
#define DHTPIN 5 // Digital pin D2 connected to the DHT sensor
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// current temperature & humidity, updated in loop()
float t = 0.0;
float h = 0.0;
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
String readDHTTemperature() {
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
//float t = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return "--";
else {
Serial.println(t);
return String(t);
String readDHTHumidity() {
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h)) {
return "--";
else {
Serial.println(h);
return String(h);
//Hier kommt der HTML _Teil
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
<style>
html {
font-family: Arial;
display: inline-block;
margin: 0px auto;
text-align: center;
h2 { font-size: 3.0rem; }
p { font-size: 3.0rem; }
.units { font-size: 1.2rem; }
.dht-labels{
font-size: 1.5rem;
vertical-align:middle;
padding-bottom: 15px;
</style>
</head>
<body>
<h2>ESP32 DHT Server</h2>
<p>
<i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i>
<span class="dht-labels">Temperature</span>
<span id="temperature">%TEMPERATURE%</span>
<sup class="units">°C</sup>
</p>
<p>
<i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i>
<span class="dht-labels">Humidity</span>
<span id="humidity">%HUMIDITY%</span>
<sup class="units">%</sup>
</p>
</body>
<script>
setInterval(function ( ) {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById("temperature").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/temperature", true);
xhttp.send();
}, 2000 ) ;
document.getElementById("humidity").innerHTML = this.responseText;
xhttp.open("GET", "/humidity", true);
xhttp.send();
}, 10000 ) ;
</script>
</html>)rawliteral";
// Replaces placeholder with DHT values
String processor(const String& var){
//Serial.println(var);
if(var == "TEMPERATURE"){
return readDHTTemperature();
else if(var == "HUMIDITY"){
return readDHTHumidity();
return String();
void setup(){
// Serial port for debugging purposes
dht.begin();
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
// Print ESP32 Local IP Address
// Route for root / web page
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/plain", readDHTTemperature().c_str());
server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/plain", readDHTHumidity().c_str());
// Start server
server.begin();
void loop(){
float newT = dht.readTemperature();
//float newT = dht.readTemperature(true);
// if temperature read failed, don't change t value
if (isnan(newT)) {
else {
t = newT;
Serial.println(t);
// Read Humidity
float newH = dht.readHumidity();
// if humidity read failed, don't change h value
if (isnan(newH)) {
else {
h = newH;
Serial.println(h);
delay(2000);
