Ciao a tutti!!!
Oggi vorrei porre una domanda per risolvere una mia confusione.
Fortunatamente non ho mai avuto mai bisogno fino ad oggi della funzione analogWrite(), ed ho sempre usato digitalWrite per attuatori e cose varie...
Oggi capito su un semplice tutorial per comandare le strisce led facendo uso di analogWrite(),
per l'esattezza questo:
Ed ho notato che usa come pin i pin digitali cioè quelli da d2 a d13, e non quelli analogici utilizzando la funzione analogWrite(). Ora sarò tardo io, ma ho sempre interpretato le I/O analogiche come I/O variabili, mentre i digitali hai I/O che ricevono/mandano o 5v o niente, tanto quanto 1 e 0.
Ma come è possibile variare un valore su un uscita digitale? devo comprendere quelle uscite digitali come un emulazione virtuale di un I/O analogica? e analogWrite() fa esattamente questa emulazione? scusate la domanda, ma ovviamente mi son trovato in una situazione di spiazzo e di incertezza.
NON esistono I/O analogiche, esistono solo dei pin che possono essere usati come INPUT analogico, ma nessun pin di Arduino UNO/Nano/Micro/Mini/MEGA è un vero OUTPUT analogico.
L'output viene simulato con dei pin PWM e con la funzione analogWrite() (... che sarebbe stato molto più corretto chiamare pwmWrite(), dato che di analogico non ha nulla).
gpb01: NON esistono I/O analogiche, esistono solo dei pin che possono essere usati come INPUT analogico, ma nessun pin di Arduino UNO/Nano/Micro/Mini/MEGA è un vero OUTPUT analogico.
Guglielmo
Ah ok! grazie per la risposta! quindi alla fine concettualmente i vari D(2-13) ed A(1-7) alla fine è solo frutto di una scelta di nomenclatura stilistica, giusto?
phyr080:
Non esattamnete, SOLO i pin identificati come A0 .. An hanno la doppia possibilità di essere usati sia come I/O digitali che come input analogici, gli altri pin possono SOLO fare da I/O digitale.
Adesso non so a quale progetto di quella pagina ti riferisci. Non ho trovato nessun progetto che usa tutti quei pin in modo PWM.
Arduino UNO ha 6 Pin che via Hardware con i 3 Time hanno la funzione PWM. Si puó anche simulare tale funzionalitá via Software e percui abilitare tutti i pin o anche un Shiftregister (c'é la libreria che fa quasto)
Un altra cosa sono i Ws2812. sono LED con un controller integrato che si pilotano con un pin e tutti messi in serie.
uwefed:
Ciao Uwe
Ciao Uwe, allora come ho detto quella pagina praticamente tratta di un unico progetto per pilotare una striscia led RGB, e se leggi nel codice vedi che definisce i pin
E anche sull'imagine Fritzing vedi che i pin utilizzati son quelli in cima alla scheda, mentre gli analog sono in basso.
Ammetto di non averlo mai notato, seppur avendo un arduino uno dove è scritto in grande "Digital PWM", questa scheda mi è sempre rimasta chiusa nel cassetto, dato che in questi mesi mi son sempre lanciato in piccoli esperimenti sulle molteplici arduino nano in mio possesso.
A questo punto chiedo sempre se non disturbo con le mie domande da newbie elettronico(ho un passato da informatico/programmatore, ma nullo in elettronico), se avreste una bella fonte da passarmi(anche per nuiubbi) per comprendere al meglio il mondo PWM.
Ringrazio in Anticipo
gpb01:
gpb01:
Puoi leggere QUI ... non è molto, ma spiega cosa è
Tutti gli altri approfondimenti sono ... piuttosto "tecnici" e richiedono una discreta conoscenza dell'HW della MCU ... :
Guglielmo
Ora leggo(e divoro), ma nel frattempo ho ricercato ed ho trovato questa "lezione" che tratta appunto abbastanza in maniera comprensibile:
Quindi, se ho ben capito alla fine la regolazione della luminosità del led, usando il duty cycle alla fine gioca solo su una illusione ottica percepita, giusto?
phyr080:
Esatto ... per la luce è così, per un motore gioca sull'inerzia, sulla potenza, ecc. ecc.
