digital PIN nach Start auf high [gelöst]
Hallo Gemeinde,
ich möchte mit einem nano eine relais karte schalten.
diese sind aber leider low aktiv.
http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-5V-Relay-Relais-Module-Modul-Kupplung-fur-Arduino-PIC-AVR-DSP-ARM-MSP430-/271793521309?hash=item3f4828029d:g:-koAAOSwGIRXZDRT
über einen taster soll das relais ein u ausgeschaltet werden.
der sketch an sich funktioniert ordnungsgemäß.
was muss ich in den sketch eingeben, damit ein digital pin (hier 6) nach dem start auf high geht u erst nach dem drücken des tasters auf low?
const int switchPin = 2;
const int ledPin = 6;
int state;
int lastState;
int ledState;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT);
  state = digitalRead(switchPin);
  if (state != lastState)
    if (state == HIGH)
      if (ledState == LOW)
        ledState = HIGH;
        Serial.println("RELAIS AUS");
        ledState = LOW;
        Serial.println("RELAIS EIN");
    lastState = state;
   digitalWrite(ledPin, ledState);
  delay(20);
Gruß
// erst
digitalWrite(ledpin,1);
//dann
Vielleicht auch noch einen zusätzlichen Pullup
sorry, was meinste mit erst... dann )
Hallo Garagenloeter,
es wäre vernünftig eine vollständige Initialisierung in setup() vorzunehmen. das heisst:
lastState = HIGH;
ledState = HIGH;
digitalWrite(ledPin,HIGH);
Der Eingang auf Pin2 sollte unbedingt einen PullUp-Widerstand haben. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der Nano den Befehl pinMode(switchPin,INPUT_PULLUP) unterstützt. Wenn nicht, muss du selbst einen Widerstand gegen Plus einbauen. Der Taster wird dann gegen Masse geschaltet und ist dann ebenfalls mit LOW aktiv.
Gruss
René
garagenloeter:
Heißt die gezeigte Reihenfolge einhalten. :wink:
Reihenfolge hab ich zwichendurch gemacht. leider ohne erfolg. keine änderung.
relais schaltet beim start durch.
dann das probiert:
lastState = HIGH;
ledState = HIGH;
nun wird der taster nicht mehr abgefragt.
der widerstand ist ein pull down mit 1k5.
garagenloeter:
dann das probiert:
lastState = HIGH;
ledState = HIGH;
Dann ist etwas an der Schaltung falsch.
Zeig doch mal ein Schaltbild und den aktuellen Sketch.
Evtl. ist ja jetzt bedingt durch die "if-Anweisung" auch etwas falsch.
evtl. so
int state;
int lastState;
int ledState;
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
    if (state == HIGH)
        ledState = HIGH;
        ledState = LOW;
    lastState = state;
  delay(20);
ne ne, schaltung ist ok.
ich hab noch eine zeile ausdokumentiert, dann lief es...
super... danke.
funktioniert aber nun... :slight_smile:
int state;
int lastState=HIGH;
int ledState=HIGH;
//digitalWrite(ledPin,HIGH);
    if (state == HIGH)
        ledState = HIGH;
        ledState = LOW;
    lastState = state;
  delay(20);
den sketch von ardubu schau ich mir gleich auch noch an.
war quasie zeitgleich.
pinMode(ledPin, OUTPUT); // schaltet deinen Pin auf Low, Relais macht klack
  digitalWrite(ledPin,HIGH); // Schaltet Pin auf High / Pullup ein
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Pin sofort High, ohne jedes Klack
danke combie, nun ist noch besser.
dann hab ich "digitalWrite(ledPin,HIGH);" nur an falscher stelle geschrieben.
