Display immagine
brutta cosa, l'ignoranza ... (aiuto, aiuto)
arduino mega con display da 3.2" (sia 320x240, sia 480x320 pixel); uso le librerie UTFT e tutto funziona (grafica, funzioni, testo ecc.).
Se però tento di caricare immagini dalla scheda SD, non funzionano nemmeno gli esempi.
La scheda è leggibile (file e directory sono quelle visibili abche a PC) con la libreria SD.
Se però tento di utilizzare la UTFT (ed associate) per estrarre le immagini dalla SD, sembra non leggere i files (il codice restituio è 16).
Prima di imbarcarmi a scrivere una routine di estrazione dei dati del file (eliminando header e quant'altro) per la scrittura serializzata sul TFT, chiedo gentilmente se qualcuno ha già affrontato (e, magari, risolto) il problema e se mi può indicare sketch o librerie da provare.
Il mio obiettivo è memorizzare alcune pagine sulla SD, in modo da poterle commutare in funzione delle esigenze connesse alla fase di programma, senza saturare la memoria del processore (a parte la seccatura di dover trasformare un'immagine in un'array, cosa che gimp fa perfettamente).
anticipatamente ringrazio
Il manuale della libreria UTFT dice che per usare la funzione drawBitmap bisogna convertire il file immagine con "ImageConverter 565".
Il problema mi sembra più connesso alle librerie, dato che con la SD gestisco la flash, mentre con la tinyFAT sembra non leggere la stessa scheda con gli stessi files. In ogmi modo, i files sono stato testati sia in formato 565, sia in formato a 24 bit (in molti casi, il formato .BMP è utilizzato con 8 bit per colore).
Io sto tentando di utilizzate il comando "loadbitmap", ma ho visto che nella TFT esistono altre forme per un comando concettualmente analogo (ma, relativamente ai dispkay in mio possesso, si indica sempre la libreria UTFT come quella da utilizzare).
Il problema mi pare legato alla sezione di sottolibrerie della UTFT, nella parte necessaria per l'accesso alla SD, visto che con i comandi diretti tutto è ok.
Nessuno ha uno sketch testato con un display da 3.2" con lettura e visualizzazione di un file da SD?
grazie
