Display LCD aparerendo caracteres estranhos
Olá, fiz um projeto com arduino nano + LCD 16x2 + módulo RF + Módulo relé, para liberar uma porta com trava magnetica somente quando a pessoa passar o cracha e fazer o teste de ESD (anti-estática).
O sinal do teste ESD eu recebo via RF, ai aparece no display APROXIME O CRACHÁ,
quando ele passa o cracha, é acionado um bip e escrito no lcd PORTA LIBERADA.
Porem, eu percebi que, quando ninguem usa a porta a mensagem fica perfeita no lcd, mas quando a pessoa passa o crachá ou faz o teste de ESD , aparece um monte de caracter estranho (nesse momento o rele nem foi acionado ainda), porem a lógica funciona normalmente, já isolei o módulo rele com alimentação externa, deixei uma alimentação especifica para o arduino, mas sem resultados, algum palpite do que eu possa fazer por aqui?
Vou mandar o código do programa para vocês:
PROGRAMA RECEPTOR
#include <LiquidCrystal.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
#include <avr/wdt.h>
#include <RH_ASK.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA     RF
#include <SPI.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA        RF
RH_ASK driver; //CRIA O DRIVER PARA COMUNICAÇÃO  RF
String str = ""; //VARIÁVEL DO TIPO STRING                                     RF
int statusLed = 0; //VARIÁVEL DO TIPO INT (CONTROLA O ESTADO ATUAL DO LED)     RF
int esd  =7;
int card =8;
int botao =A0;
const int ledpin =9;
int buzzer =10;
int buttonState;
int buttonState1;
int porta;
int trava;
int trava1;
int trava2;
int trava3;
int trava4;
int trava5;
int trava6;
int esd_ok;
int botaook;
int cracha_ok;
int reset;
unsigned char prev_but =0;
unsigned char but = 0;
unsigned long prev_time = 0;
const unsigned long interval = 2000;
const int rs = 12, en = 13, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup(){
lcd.begin(16, 2); //SETA A QUANTIDADE DE COLUNAS(16) E O NÚMERO DE LINHAS(2) DO DISPLAY. EM SUMA: UMA MATRIZ DE 16 COLUNAS E 2 LINHAS
pinMode(6,OUTPUT); //DECLARA QUE O PINO 6 É UMA SAÍDA
pinMode(ledpin, OUTPUT); //DECLARA QUE O PINO 9 É UMA SAÍDA
pinMode(buzzer, OUTPUT); //DECLARA QUE O PINO 9 É UMA SAÍDA
pinMode (botao, INPUT);
analogWrite(6,130); //ESCREVE O VALOR 50 NA PORTA 6 (CONTROLE DO CONTRASTE VIA PWM)
wdt_enable(WDTO_8S); //FUNÇÃO QUE ATIVA E ALTERA O WATCHDOG}
pinMode(esd, INPUT);
pinMode(card, INPUT);
driver.init(); //INICIALIZA A COMUNICAÇÃO RF DO DRIVER      RF
//buttonState = digitalRead(esd);       //CARD
buttonState1 = digitalRead(card);  //ESD
botaook = digitalRead(botao);  //ESD
if (reset==1)
  buttonState=0;
  esd_ok =0;
  cracha_ok =0;
  trava=0;
  trava1=0;
  trava2=0;
  trava3=0;
  trava4=0;
  trava5=0;
if (buttonState1 == 1 && trava4!=4)
    cracha_ok=1;
if (buttonState == 1 && trava4!=4 )
    esd_ok=1;
if (esd_ok ==0 && cracha_ok ==0 && trava==0 )
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);  //SETA A POSIÇÃO EM QUE O CURSOR INCIALIZA(LINHA 1)
     lcd.print("      VALEO "); //ESCREVE A PALAVRA "MASTERWALKERSHOP" NA PRIMEIRA LINHA DO DISPLAY LCD
     lcd.setCursor(0,1); //SETA A POSIÇÃO EM QUE O CURSOR RECEBE O TEXTO A SER MOSTRADO(LINHA 2)
     lcd.print(" CONTROLE DE ESD"); //ESCREVE A PALAVRA "DISPLAY LCD 16X2" NA SEGUNDA LINHA DISPLAY LCD
     digitalWrite(ledpin, LOW);
     trava=1;
if (cracha_ok ==1 && trava1==0)
     lcd.clear();
     lcd.print("    REALIZE "); //ESCREVE A PALAVRA "MASTERWALKERSHOP" NA PRIMEIRA LINHA DO DISPLAY LCD
     lcd.print("   TESTE ESD"); //ESCREVE A PALAVRA "DISPLAY LCD 16X2" NA SEGUNDA LINHA DISPLAY LCD
     trava1=1;
if (esd_ok ==1 && trava2==0 )
     lcd.clear();
     lcd.print("    APROXIME"); //ESCREVE A PALAVRA "MASTERWALKERSHOP" NA PRIMEIRA LINHA DO DISPLAY LCD
     lcd.print("    O CRACHA"); //ESCREVE A PALAVRA "DISPLAY LCD 16X2" NA SEGUNDA LINHA DISPLAY LCD
    trava2=1;
if (esd_ok ==1 && cracha_ok ==1 && trava3==0 )
     trava3=1;
     trava4=4;
     lcd.clear();
     lcd.print("      PORTA"); //ESCREVE A PALAVRA "MASTERWALKERSHOP" NA PRIMEIRA LINHA DO DISPLAY LCD
     lcd.print("    LIBERADA"); //ESCREVE A PALAVRA "DISPLAY LCD 16X2" NA SEGUNDA LINHA DISPLAY LCD
    if(botaook==LOW){
       trava4=4;
          if(trava4==4)
             digitalWrite(buzzer, HIGH);
             delay(100);
             digitalWrite(buzzer, LOW);
             delay(100);
             delay(100);
             delay(100);
             delay(5000);
             reset=1;
               else{
                   reset=0;
                   digitalWrite(ledpin, HIGH);
    uint8_t buf[RH_ASK_MAX_MESSAGE_LEN]; //LÊ A MENSAGEM RECEBIDA (PALAVRA: led)                                    RF
    uint8_t buflen = sizeof(buf); //CRIA O COMPRIMENTO DO BUFFER PARA O TAMANHO DE buf                              RF
    if(driver.recv(buf, &buflen)){ //SE O DRIVER RECEBEU buf(INTEIRO) E buflen (COMPRIMENTO DE DADOS), FAZ          RF
     str = ""; //VARIÁVEL RECEBE VAZIO        RF
     int i; //VARIÁVEL LOCAL DO TIPO INTEIRO        RF
     for(int i = 0; i < buflen; i++){ //PARA i IGUAL A 0, ENQUANTO i MENOR QUE buflen, INCREMENTA i                 RF
      str += (char)buf[i]; //VARIÁVEL RECEBE OS CARACTERES E FORMA A PALAVRA                                        RF
     if((str.equals("led")) && (statusLed == 0) && trava5==0){ //SE str FOR IGUAL A "led" E statusLed FOR IGUAL A 0, FAZ         RF
      statusLed = 1; //VARIÁVEL RECEBE 1        RF
      buttonState=1; //ACENDE O LED
      trava5=1;
     }else{ //SENÃO, FAZ        RF
        if((str.equals("led")) && (statusLed == 1)){ //SE str FOR IGUAL A "led" E statusLed FOR IGUAL A 1, FAZ      RF
          statusLed = 0; //VARIÁVEL RECEBE 0        RF
          buttonState=0; //APAGA O LED        RF
wdt_reset();
PROGRAMA TRANSMISSOR
unsigned char prev_but1 =0;
unsigned char but1 = 0;
unsigned long prev_time1 = 0;
const unsigned long interval1 = 1000;
const int pinoBotao = 2; //PINO DIGITAL UTILIZADO PELO PUSH BUTTON
void setup(){
    Serial.begin (9600);
    pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP); //DEFINE O PINO COMO ENTRADA / "_PULLUP" É PARA ATIVAR O RESISTOR INTERNO
    //DO ARDUINO PARA GARANTIR QUE NÃO EXISTA FLUTUAÇÃO ENTRE 0 (LOW) E 1 (HIGH)
void loop(){
    const char *msg = "led"; //VARIÁVEL RECEBE O VALOR (led)
   // if(digitalRead(pinoBotao) == LOW){ //SE A LEITURA DO PINO FOR IGUAL A LOW, FAZ
   //     driver.send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); //ENVIA AS INFORMAÇÕES PARA O RECEPTOR (PALAVRA: led)
   //     driver.waitPacketSent(); //AGUARDA O ENVIO DAS INFORMAÇÕES
   //     delay(200); //INTERVALO DE 200 MILISSEGUNDOS
if (digitalRead(pinoBotao) != prev_but1 && digitalRead(pinoBotao) == LOW)
   prev_time1 = millis();
if (digitalRead(pinoBotao) == LOW)
     if (millis() - prev_time1 > interval1  )
           delay(1000); //INTERVALO DE 200 MILISSEGUNDOS
           Serial.println("OK");
  } else {prev_time1 = millis();
   prev_but1 = digitalRead(pinoBotao);
Você está tendo um problema de ruído elétrico causado por acionamento de cargas indutivas.
Para ajuda-lo melhor, poste um esquemático da sua montagem.
Segue modelo dos componentes:
MODELO LCD - LCM1602E
MODELO MÓDULO RF - XKFST 433MHZ
MODELO MODULO RELE - HL-52S V1.0
Coloque um diodo invertido em paralelo com a bobina da porta, para reduzir o ruído elétrico.
Diodo Flyback.
Ref: "What is a Flyback Diode? - ElectronicsHub
Muito obrigado pela dica, vou fazer essa modificação no final de semana, ai volto aqui para trazer o resultado.
