Però non so se è corretto e non so se poi può generare dei problemi o blocchi del programma in certe situazioni... :~ e per questo volevo vedere come avevano fatto la funzione byte(). Ho provato a cercarla nelle librerie tipo stdio.h ed altre ma senza successo. Qualcuno sa dove si possono trovare queste funzioni particolari di arduino?
scusatemi, mi sono espresso male. Non intendevo il tipo di variabile, ma la funzione byte() che restituisce una variabile tipo byte quando le si passa una variabile di altro tipo.
ps. leo e astro, voi come fareste ad ottenere queste u char dal u int?
La prima fa lo shift a DX di 8 bit, poi fa l'and con $FF per cui prende solo gli 8 bit meno significativi; la seconda come prima ma senza lo shift, quindi prende subito gli 8 bit più a destra.
PaoloP:
Forse intende il casting di una variabile.
Ha posto due domande, la prima riguarda il casting ma la seconda mi pare si riferisca proprio al dubbio iniziale, ossia scomporre un uint16 in 2 uint8.
Il casting lo fa il compilatore, non mi ricordo di macro o funzioni sparse nel core dell'Arduino per gestire i byte()
Sinceramente non capisco a cosa serva, se devi fare un cast puoi usare la sintassi del c vCar=(char)vInt; ma attenzione a overflow!!!
oppure usando lowByte() che mi sembra la migliore (scarti la parte alta dell'int)
EDIT: provato a cercare la byte() ma non la trovo. Trovato invece la bit() nel Arduino.h #define bit(b) (1UL << (b))
La questione è che in una variabile unsigned int c'è l'ID dei messaggi che devo trasmettere. LID è composto da 11 bit però non essendoci una variabile da 11 bit uso la unsigned int.
Il controller ha 2 registri a 8 bit che devono contenere l'ID. Nel SIDH prendono posto i 8 bit + "alti" del ID, quindi dal bit 3 al 10. E sta roba io la faccio con
SIDH = ID >> 3;
Il SIDL è il registro per la parte bassa del ID (i bit del ID dallo 0 al 2). In questo registro il bit 2 del ID è il bit 7 del registro, il bit 1 del ID è il 6 del registro e il bit 0 del ID è il bit 5 del registro. Per questo registro io sono partito da
SIDL = ( ID & 0x07 ) << 5;
Poi mi sono accorto che l'operazione di mascheratura era superflua perchè funziona anche con il solo
SIDL = ID << 5;
Quindi nell'esempio di leo
leo72:
& 0xFF;
lo stesso risultato si ottiene anche con il solo
byte basso = valore/quote]
Io volevo vedere come avviene il casting di un Int in un Byte per sapere se togliendo la mascheratura succedono problemi.
Assolutamente inutile visto che basta fare "(unsigned char) MyVar", ovviamente tutti i bit eccedenti i primi otto vengono troncati con la possibilità di trovarsi un valore falsato, il casting deve sempre essere utilizzato previa accensione del cervello
andrea86:
Il casting di un int un un byte avviene semplicemente troncando gli otto bit superiori, molta attenzione al fatto che se int contiene un valore negativo il casting verso un unsigned char (byte) porta inevitabilmente a valori errati per via del modo in cui i numeri negativi sono rappresentati in binario.
andrea86:
Però astro io uso il unsigned int, in teoria da quello che ho capito ( il c l'avevo "studiato" a scuola quasi 10 anni fa... ) non dovrebbe avere il 15 bit per la storia se il numero è negativo o no.
andrea86:
Se usi gli unsigned int in valore contenuto può essere solo positivo, da 0 a 65535, quindi il problema legato ai valori negativi non c'è.
nid69ita:
Sinceramente non capisco a cosa serva, se devi fare un cast puoi usare la sintassi del c vInt=(char)vCar; ma attenzione a overflow!!!
Intendevi cChar = (char)vInt? Se sì, cos'è l' overflow?
Si, la fretta a volte ....
Nel tuo caso mi sembra la soluzione migliore la lowByte() che oltretutto rende anche il codice più leggibile rispetto a un mascheramento. #define lowByte(w) ((uint8_t) ((w) & 0xff))
