Drehstrom mit variabler Frequenz erzeugen
Hallo allerseits! Ich muss für ein Projekt von mir Drehstrom haben, denn ich Steuern kann. Die Hardwareseitige Sache mit den 3 Halbbrücken wird wahrscheinlich kein Problem, aber wie bekomm ich das mit dem PWM hin, das ich da 3 Mal um 120° versetzte Sinuskurven habe (klar ich muss die noch glätten), die ich in der Frequenz verstellen kann? Gibt es da ne Libary? Oder muss ich alle x Mikrosekunden die PWM-Werte entsprechend stellen lassen? Auf Mikrocontoller.net habe ich einen Artikel gefunden, nur leider bin ich des C# nicht mächtig. http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Danke und Viele Grüße margau
Nein es gibt keine Bibliothek. Grüße Uwe
Such mal unter Google nach Brushless Regler selber bauen. Ist im Prinzip das selbe (denke ich mal) Hier schon mal eine Seite Hoffe es hilft Dir weiter http://projects.ottech.net/index.php/arduino/5-netio-controller-app-mit-arduino http://www.atmel.com/Images/doc8012.pdf Gruß Ingo
Ich denke das hier ist auch eine Seite http://mosfetkiller.de/?s=avrichter Das ist auch ein ganz interressante Projekt könnte dir auch weiterhelfen. Gruß Der Dani
Wenn ein normaler Drehstrommotor betrieben werden soll würde ich eher zu einem fertigen Frequenzumrichter Raten. Dieser lässt sich in der Regel über einen Eingang in der Frequenz regeln. Vorteil wäre hier der Sicherheitsaspekt und das man sich nicht mit der Frequenzerzeugung herumschlagen muss.
wenn der Motor nicht zu Stark (0,5 bis 0,75 kW) ist kann man sogar einen Einphasen Umrichter nehmen und den Drehstrommoter dann sogar am ganz normalen “Lichtstrom” nutzen
Dazu müsste man den Arduino als Digitales Poti nutzen. evtl mit PWM → RC Glied zur Glättung und einen OPV Dahinter.
Damit sollte man die nötigen 10V zur Ansteuerung irgendwie hinbekommen.
