Drone arduino mega
Salut, récemment j'ai monter un drone sous arduino mega 2560 mais le drone à des problèmes au décollage. Premièrement quand il décolle il va directement vers la gauche et s'écrase donc au sol. Je pense que ceci est problème de calibration mais je n'arrive pas a le regler. Pour la calibration justement j'ai acheté un capteur mpu-6050 mais pour l'instant ça ne m'aide pas beaucoup. Enfin après l'atterrissage si j'oublie de l'éteindre il remet les moteur tt seule à 100% et se recrash juste après vu qu'il y a des problèmes de calibration.
Voilà mon problème alors si vous avez des idée dites moi.
Merci d'avance
Voilà le code :
////// Librairies à inclure //////
#include <Wire.h> // bibliothèque permettant la communication I2C avec le GY-521/MPU-6050
#include <Servo.h>
Servo ESCM1;
Servo ESCM2;
Servo ESCM3;
Servo ESCM4;
////// Déclaration des "define" //////
// les différents "#define" permettant d'améliorer la lisibilité du code
#define ADRESSE_MPU 0x68  // adresse du MPU-6050 = 0x68
#define ROLL  0     // indice 0 : axe roll
#define PITCH 1     // indice 1 : axe pitch
#define YAW   2     // indice 2 : axe yaw
#define GAZ   3     // indice 3 : gaz
#define X      0     // indice 0 : axe X
#define Y      1     // indice 1 : axe Y
#define Z      2     // indice 2 : axe Z
#define ARRET   0   // ARRET équivaut à 0
#define ARME    1   // ARME équivaut à 1
#define MARCHE  2   // MARCHE équivaut à 2
#define CANAL1 0    // CANAL1 équivaut à 0 (ordre ROLL)
#define CANAL2 1    // CANAL2 équivaut à 1 (ordre PITCH)
#define CANAL3 2    // CANAL3 équivaut à 2 (ordre GAZ)
#define CANAL4 3    // CANAL4 équivaut à 3 (ordre YAW)
#define CANAL5 4
#define ESC1 0    // ESC1 équivaut à 0
#define ESC2 1    // ESC2 équivaut à 1
#define ESC3 2    // ESC3 équivaut à 2
#define ESC4 3    // ESC4 équivaut à 3
#define LED 12    // LED équivaut à 12
#define pi 3.14159265359 // constante Pi
////// Déclaration des Constantes et des Variables //////
// définition des constantes
const int chA = 11;  //Constant variables relating to pin locations
const int chB = 12;
const int chC = 9;
const int chD = 8;
const int chE = 13;
int timeOutCA1 = 20000;
int timeOutCA2 = 20000;
int timeOutCA3 = 20000;
int timeOutCA4 = 20000;
int timeOutCA5 = 20000;
int MaxEscSpeed = 180;
const float FE_Gyro = 65.5;  // facteur d'échelle du gyro
const float FE_Accel = 4096; // facteur d'échelle de l'accéléro
//\\\\                  PARAMETRES DE REGLAGE PID                     \\\\
const float KpRoll = 1.80;   // valeur du gain proportionnel en roll
const float KiRoll = 0.03;   // valeur du gain intégral en roll
const float KdRoll = 12.6;   // valeur du gain dérivé en roll
const float limite_PID_Roll = 400; // limite en valeur absolue de la
                                   // correction PID en Roll
const float KpPitch = KpRoll;   // valeur du gain proportionnel en pitch
const float KiPitch = KiRoll;   // valeur du gain intégral en pitch
const float KdPitch = KdRoll;   // valeur du gain dérivé en pitch
const float limite_PID_Pitch = limite_PID_Roll; // limite en valeur absolue de la
                                                // correction PID en Pitch
const float KpYaw = 4.00;   // valeur du gain proportionnel en yaw
const float KiYaw = 0.02;   // valeur du gain intégral en yaw
const float KdYaw = 0.00;   // valeur du gain dérivé en yaw
const float limite_PID_Yaw = 400; // limite en valeur absolue
                                  // de la correction PID en Yaw
const int coeff_stabilisation = 3.0;  // coefficient de correction d'assiette, 3.00 est une bonne valeur
boolean mode_stabilise = true; //Mode stabilisé (true) ou Mode acrobatique (false)
// déclaration des variables globales
// variables servant à calculer la durée écoulée entre 2 lectures des mesures du MPU6050
unsigned long memo_tps; // variable de mémorisation de l'instant présent
unsigned long dT; // variable de calcul de la durée écoulée entre 2 lectures des mesures du MPU6050
// variables servant à calculer la durée des impulsions délivrées sur les canaux du récepteur
volatile unsigned int duree_impulsion[5];
volatile unsigned int duree_impulsion_TMP[5];
volatile unsigned long instant_courant; // variable de mémorisation de l'instant courant utilisée dans l'ISR
                                        // pour calculer les durées des impulsions du récepteur
volatile unsigned long debut_impulsion[4]; // tableau des instants de début des impulsions des canaux du récepteur
volatile byte memo_etat_canal[4]; // mémorisation des états des canaux de réception
// variables servant à générer les impulsions d'ESC
unsigned long instant_actuel; // variable de mémorisation de l'instant
                              // courant pour savoir quand générer les fronts descendants
                              // des signaux de commande des ESCs
unsigned long debut_impulsions_ESC;   // instant de début de génération des impulsions d'ESC
unsigned int duree_impulsion_cde[4]= {1000,1000,1000,1000};  //  durée des impulsions de commande
                                                             // à envoyer aux ESC
unsigned long fin_impulsion_cde[4];   // instants des fins d'impulsions d'ESCs
// variables de lecture des données du MPU6050
int accel_raw[3] = {0,0,0};  // tableau des accélérations brutes
int gyro_raw[3] = {0,0,0};  // tableau des vitesses angulaires brutes
float gyro_filtre[3] = {0,0,0}; // tableau des vitesses angulaires filtrées
float accel_filtre[3] = {0,0,0};// tableau des accélérations filtrées
int temperature = 0;
float gyro[3] = {0,0,0}; // tableau des vitesses angulaires sans offsets, filtrées et
                         // à l'échelle (en [°/s])
float accel[3] = {0,0,0};// tableau des accélérations sans offsets, filtrées et
                         // à l'échelle (en multiple de "g")
float angle_gyro[3] = {0,0,0}; // tableau des angles calculés à partir des vitesses angulaires
float angle_accel[2] = {0,0};  // tableau des angles calculés à partir des accélérations
float angle[3] = {0,0,0}; // tableau des angles calculés par "sensor fusion"
float gyro_offset[3] = {0,0,0}; // tableau des offsets du gyroscope
float accel_offset[3] = {0,0,0}; // tableau des offsets de l'accéléromètre
boolean init_angles_gyro=false; // flag permettant de savoir si l'alignement des
                                // angles calculés à partir des valeurs du gyro
                                // sur les angles calculés à partir des valeurs
                                // de l'accéléromètre a été fait
// variables de calcul des corrections PID
// variables contenant les consignes de vol
float consigne[4] = {0,0,0,0};
// valeurs des corrections calculées en P, I et D
float correct_P[3] = {0,0,0}; // tableau des corrections proportionnelles en roll, pitch et yaw
float correct_I[3] = {0,0,0}; // tableau des corrections intégrales en roll, pitch et yaw
float correct_D[3] = {0,0,0}; // tableau des corrections dérivées en roll, pitch et yaw
float correct_PID[3] = {0,0,0}; // tableau des corrections complètes PID en roll, pitch et yaw
float limite_PID[3] = {limite_PID_Roll, limite_PID_Pitch, limite_PID_Yaw}; // limites en valeurs absolues
        // des corrections PID en Roll, Pitch et Yaw
// variables nécessaires aux calculs PID
float erreur[3]= {0,0,0}; // tableau des erreurs en roll, pitch et yaw
float integrale_erreur[3] = {0,0,0}; // tableau des intégrales des erreurs (pour les calculs PID)
float derivee_erreur[3] = {0,0,0}; // tableau des dérivées des erreurs (pour les calculs PID)
float memo_erreur[3] = {0,0,0}; // tableau de mémorisation des erreurs en roll, pitch et yaw
// variables d'ajustement pour la correction des consignes de vitesses angulaires Pitch et Roll
float ajustement_pitch = 0;
float ajustement_roll = 0;
// variables diverses
byte etat; // variable contenant l'état de fonctionnement du drone
// variable permettant la mesure de la durée d'exécution de la boocle "loop()"
unsigned long debut_loop;
////// Déclaration des Fonctions utilisées dans le programme //////
void configurerSorties(); // fonction de configuration des pins utilisés comme des sorties
void initialiser_MPU6050(); // fonction d'initialisation du circuit MPU6050 par I2C
void calibrerMPU6050();     // fonction de calibration du MPU6050 : calcul des offsets du gyroscope et de l'accéléromètre
void attendreGazMini();     // attente de positionnement du joystick de gauche en bas et à gauche : gaz mini, yaw mini
void lireMPU6050();         // lecture des données du MPU6050
void calculerAnglesFusion(); // calcul des angles Roll et Pitch par "Sensor Fusion"
void calculerConsignes();        // calcul des valeurs des consignes à partir des durées d'impulsions PWM des canaux du récepteur
void calculerCommandesPID();     // calcul des corrections PID
void calculerImpulsionsESC();    // calcul des durées des impulsions PWM à envoyer aux ESC
void genererImpulsionsESC();     // génération des impulsions d'ESC et de lecture des
                                 // mesures du MPU-6050.
void razControleursPID();        // raz des variables de calcul des corrections PID
void stopperMoteurs();           // fixe les durées d'impulsions des ESCs à 1000 (valeur minimale)
void pulse();
void mode();
float borner(float valeur, float valeur_min, float valeur_max); // fonction qui permet de borner une grandeur de type "float" entre
        // 2 valeurs
//####                     SETUP()                   ####
void setup()  // routine d'initialisation
    ESCM1.attach(4, 1000, 2000);
    ESCM2.attach(5, 1000, 2000);
    ESCM3.attach(6, 1000, 2000);
    ESCM4.attach(7, 1000, 2000);
    ESCM1.write(180);
    ESCM2.write(180);
    ESCM3.write(180);
    ESCM4.write(180);
    pinMode(chA, INPUT);
    pinMode(chB,INPUT);
    pinMode(chC,INPUT);
    pinMode(chD,INPUT);
    pinMode(chE,INPUT);
    configurerSorties(); // configuration des pins utilisés en sortie
    Serial.print("initialiserMPU6050");
    initialiserMPU6050(); // fonction d'initialisation du MPU-6050
    Serial.print("calibrerMPU6050");
    Serial.print("attendreGazMini");
    // attente tant que le joystick des Gaz n'est pas en position de sécurité : au minimum et centré
    attendreGazMini();
    // après l'exécution de "attendreGazMini()", l'état du quadricoptère correspond à la position de sécurité du joystick, "etat" est alors mis à zéro (état "ARRET")
    etat = ARRET; // passage à l'état ARRET
    // prise de l'instant présent au moment de la lecture des mesures du MPU-6050 pour calculer le "dT" qui servira à intégrer les vitesses angulaires
    memo_tps = micros();
    // lecture des vitesses angulaires et des accélérations
    lireMPU6050();
//##### Fin "SETUP()" #####
//####                    LOOP()                  ####
void loop()  // boucle du programme principal
        pulse();
        mode();
        lireMPU6050();
        Serial.print ("Ch1:");  //Display text string on Serial Monitor to distinguish variables
        Serial.print (duree_impulsion[CANAL1]);     //Print in the value of channel 1
        Serial.print ("|");
        Serial.print ("Ch2:");
        Serial.print (duree_impulsion[CANAL2]);
        Serial.print ("|");
        Serial.print ("Ch3:");
        Serial.print (duree_impulsion[CANAL3]);
        Serial.print ("|");
        Serial.print ("Ch4:");
        Serial.print (duree_impulsion[CANAL4]);
        Serial.print ("|");
        Serial.print ("Ch5:");
        Serial.print (duree_impulsion[CANAL5]);
        Serial.println ("|");
        // prise de l'instant de début du "loop"
        debut_loop = micros();
        // traitement des mesures du gyroscope pour obtenir des valeurs de vitesses angulaires fiables et
        // calcul des angles par fusion des mesures du gyro et de l'accélérometre
        //  Evolution des états du drone en fonction de la position du joystick de gauche.  //
        //  Rappel :  GAZ   --> Canal 3                                                     //
        //            YAW   --> Canal 4                                                     //
        //            PITCH --> Canal 2                                                     //
        //            ROLL  --> Canal 1                                                     //
        // ETAT ARRET VERS ETAT ARME
        // après le "setup" le quadricoptère est dans l'état "ARRET"
        // si à partir de cette état on met le joystick gauche en bas ET à gauche alors le quadricoptère passe
        // à l'état "ARME" : les moteurs sont "armés" (prêts à tourner si on ramène le YAW en position médiane)
        // duree_impulsion[CANAL3] --> GAZ
        // duree_impulsion[CANAL4] --> YAW
        if (etat == ARRET && duree_impulsion[CANAL3] < 1050 && duree_impulsion[CANAL4] < 1050)
          etat = ARME;  // passage à l'état "ARME"
          Serial.println("ARME");
        // Rq : après le "setup()", l'état est forcément "ARRET" on pourrait donc être tenté de ne tester que la position du
        // joystick (ce que j'avais fait au début...). Mais si par la suite on est en "MARCHE" et qu'on met le joystick en bas
        // à gauche on peut aussi passer en état "ARME" ce qui coupe les moteurs : ce n'est pas le comportement attendu.
        // Normalement on ne peut arriver sur "ARME" que depuis l'état "ARRET". Il est donc indispensable de mettre la condition
        // "etat == ARRET" dans le "if".
        // ETAT ARME VERS ETAT MARCHE
        // si l'état est l'état "ARME" et qu'on ramène le joystick gauche au centre (Yaw médian)
        // toujours avec les GAZ au minimum alors :   - "etat" est positionné à "MARCHE"
        //                                            - on fait un RAZ des grandeurs de calcul des PID
        // dans l'état "MARCHE", le démarrage des moteurs est possible dès que les gaz augmentent
        if (etat == ARME && duree_impulsion[CANAL3] < 1050 && duree_impulsion[CANAL4] > 1450)
          etat = MARCHE; // passage à l'état "MARCHE"
          Serial.println("MARCHE");
          razControleursPID();  // reset des variables de calcul PID pour pas que les moteurs s'emballent au démarrage
                                // au premier démarrage il n'y a pas de problème, mais par exemple après un premier
                                // arrêt ces variables ne sont pas nulles et au démarrage suivant le programme
                                // va les prendre en compte et donner des ordres erronnés aux moteurs
        // ETAT MARCHE VERS ETAT ARRET
        // si on est dans l'état "MARCHE" (i.e. moteurs qui tournent) et qu'on met la manette
        // de gauche en bas à droite :
        //     - GAZ au mini
        //     - YAW au maxi (droite)
        // l'état repasse alors en état "ARRET"
        if (etat == MARCHE && duree_impulsion[CANAL3] < 1050 && duree_impulsion[CANAL4] > 1700)
          etat = ARRET;
          Serial.println("ARRET");
        // conversion des ordres de commande reçus en données exploitables par les PIDs
        // les consignes et les mesures sont connues, on peut calculer les corrections PID
        //  Actions à effectuer selon les états du drone  //
        // ETAT MARCHE
        if (etat == MARCHE) // UN OUBLI d'un "=" et l'état était toujours à "MARCHE" !!!!!!!!!!!
          calculerImpulsionsESC();  // calcul des durées d'impulsions des ESCs
          // ETAT ARME ou ARRET
          //  dans tous les autres états que MARCHE, les moteurs sont mis à l'arrêt
          stopperMoteurs(); // on fixe une impulsion de 1000us sur les 4 ESC
          init_angles_gyro = false; // on autorise l'affectation des angles issus de l'accéléromètre dans les
                                    // variables d'angles issues du gyroscope afin que le drone ne redécolle
                                    // pas avec des valeurs d'angles issues du gyroscope erronées (la surface
                                    // où l'arrêt a eu lieu n'est pas horizontale).
        // génération des impulsions d'ESCs
        genererImpulsionsESC(); // IMPORTANT : la fonction genererImpulsionsESC() contient la fonction lireMPU6050()
                                // afin de mettre à jour les mesures
        // on attend que la durée d'exécution de la "loop()" atteigne 4000us
        while(micros()-debut_loop < 4000);
//##### Fin "LOOP()" #####
//// FONCTIONS UTILISEES DANS LE PROGRAMME ////
//  Fonction d'initialisation des sorties de l'Arduino
//  "configurerSorties()"
//  - pas de paramètre d'entrée
//  - aucune valeur retournée
    // déclaration de pins utilisés comme sorties
    // les pins Arduino sont par défaut configurés en entrées, il n'y a que les sorties à déclarer
    DDRD |= B11110000;  // configuration des pins 4, 5, 6 et 7 du port D comme sorties
    DDRB |= B00010000;  // configuration du pin 12 du port B comme sortie
//  Fonction d'initialisation du MPU6050
//  "initialiserMPU6050()"
void initialiserMPU6050()
    // Ouverture de la ligne I2C en maître
    Wire.begin();
    // Configuration de l'horloge I2C en 400kHz au lieu de 100kHz par défaut
    TWBR = 12;
    // Configuration horloge interne
    Wire.beginTransmission(ADRESSE_MPU); // début communication
    Wire.write(0x6B);                    // registre PWR_MGMT_1
    Wire.write(0x00);                    // horloge interne 8MHz
    Wire.endTransmission();              // fin de transmission
    // Configuration échelle gyroscope
    Wire.write(0x1B);                    // registre GYRO_CONFIG
    Wire.write(0x08);                    // plage ±500°/s
    // Configuration échelle accéléromètre
    Wire.write(0x1C);                    // registre ACCEL_CONFIG
    Wire.write(0x10);                    // plage ±8g
    // Configuration filtre passe-bas
    Wire.write(0x1A);                    // registre CONFIG
    Wire.write(0x03);                    // coupure à ~43Hz
    delay(250); // on laisse le temps au MPU-6050 de démarrer
//  Fonction de lecture des mesures brutes du MPU6050
//  "lireMPU6050()"
void lireMPU6050()
    Wire.write(0x3B); // adresse de début
    Wire.requestFrom(ADRESSE_MPU,14);// requête lecture 14 octets
    // Attente jusqu'à ce que les 14 octets soient reçus
    while(Wire.available() < 14);
    accel_raw[X]  = Wire.read() << 8 | Wire.read();   // accél. X
    accel_raw[Y]  = Wire.read() << 8 | Wire.read();   // accél. Y
    accel_raw[Z]  = Wire.read() << 8 | Wire.read();   // accél. Z
    temperature = Wire.read() << 8 | Wire.read();     // température
    gyro_raw[ROLL] = Wire.read() << 8 | Wire.read();  // gyro roll
    gyro_raw[PITCH] = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // gyro pitch
    gyro_raw[YAW] = Wire.read() << 8 | Wire.read();   // gyro yaw
    // changement de signes pour notre convention d'orientations
    // sur les vitesses angulaires
    gyro_raw[PITCH]=-gyro_raw[PITCH];
    gyro_raw[YAW]=-gyro_raw[YAW];
    // sur les accélérations
    accel_raw[X]=-accel_raw[X];
//  Fonction de calcul des offsets moyens du gyroscope
//  et de l'accéléromètre
//  "calibrerMPU6050()"
//  On fait la moyenne de 2000 échantillons, pendant ces
//  mesures le MPU-6050 doit rester horizontal et immobile.
//  - pas de valeur retournée
    int nb_mesures = 2000;
    for (int i = 0; i < nb_mesures; i++)
        // on fait clignoter la LED rapidement pendant la calibration
        // pour cela on la fait changer d'état toutes les 50 itérations de la boucle "for"
        if(i % 20 == 0) digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
        lireMPU6050(); // fonction de lecture du MPU6050
        // somme des échantillons de mesures
        gyro_offset[ROLL] += gyro_raw[ROLL];
        gyro_offset[PITCH] += gyro_raw[PITCH];
        gyro_offset[YAW] += gyro_raw[YAW];
        accel_offset[X] += accel_raw[X];
        accel_offset[Y] += accel_raw[Y];
        accel_offset[Z] += accel_raw[Z];
        // pour éviter que les ESC n'émettent des beeps pendant la calibration
        // il faut qu'ils reçoivent un signal PWM, on leur envoie donc la valeur
        // minimale : impulsions de 1000us
        PORTD |= B11110000;     // mise à "1" des sorties reliées aux ESC
        delayMicroseconds(1000);// attente de 1000 microsecondes (1ms)
        PORTD &= B00001111;     // mise à "0" des sorties reliées aux ESC
        delay(3);     // attente de 3ms pour compléter la période du signal PWM à environ 4ms
                      // (environ car il y a d'autres instructions dans la boucle qui prennent
                      // du temps d'exécution) soit une fréquence proche de 250 Hz, ce qui est
                      // la limite haute acceptable pour un ESC standard
    // calcul de la moyenne des offsets pour les vitesses angulaires
    gyro_offset[ROLL] /= nb_mesures;
    gyro_offset[PITCH] /= nb_mesures;
    gyro_offset[YAW] /= nb_mesures;
    // calcul de la moyenne des offsets pour les accélérations
    accel_offset[X] /= nb_mesures;
    accel_offset[Y] /= nb_mesures;
    // ATTENTION :
    // pour les axes X et Y, on retranche la valeur de l'offset
    // à la valeur brute pour la recentrer sur zéro car au
    // repos et horizontal le MPU a des accélérations nulles
    // en X et Y
    // pour l'axe Z, la rectification des mesures brutes est
    // différente de celle des axes X et Y
    // au repos et à l'horizontale le MPU6050 subit une
    // accélération de 1g
    // pour une accélération de 1g, la valeur renvoyée doit
    // être de 4096 donc l'offset à retrancher à la valeur
    // brute pour la recentrer sur 4096 est : moyenne - 4096
    // calcul de l'offset moyen
    accel_offset[Z] /= nb_mesures;
    // recentrage sur 4096
    accel_offset[Z] -= 4096;
//  Fonction de remise à zéro des variables servant à
//  calculer les corrections PID.
//  "razControleursPID()"
    erreur[ROLL] = 0;
    erreur[PITCH] = 0;
    erreur[YAW] = 0;
    integrale_erreur[ROLL] = 0;
    integrale_erreur[PITCH] = 0;
    integrale_erreur[YAW] = 0;
    derivee_erreur[ROLL] = 0;
    derivee_erreur[PITCH] = 0;
    derivee_erreur[YAW] = 0;
    memo_erreur[ROLL] = 0;
    memo_erreur[PITCH] = 0;
    memo_erreur[YAW] = 0;
     correct_P[ROLL] = 0;
    correct_I[ROLL] = 0;
    correct_D[ROLL] = 0;
    correct_P[PITCH] = 0;
    correct_I[PITCH] = 0;
    correct_D[PITCH] = 0;
    correct_P[YAW] = 0;
    correct_I[YAW] = 0;
    correct_D[YAW] = 0;
    correct_PID[ROLL] = 0;
    correct_PID[PITCH] = 0;
    correct_PID[YAW] = 0;
//  Fonction qui fixe les durées des impulsions de commande des ESC
//  à la valeur minimale de 1000.
//  "stopperMoteurs()"
    duree_impulsion_cde[ESC1] = 1000;
    duree_impulsion_cde[ESC2] = 1000;
    duree_impulsion_cde[ESC3] = 1000;
    duree_impulsion_cde[ESC4] = 1000;
//  Fonction de calcul des angles Roll et Pitch par sensor fusion
//  "calculerAnglesFusion()"
    // calcul des vitesses angulaires brutes sans offsets
    gyro_raw[ROLL] = gyro_raw[ROLL] - gyro_offset[ROLL];
    gyro_raw[PITCH] = gyro_raw[PITCH] - gyro_offset[PITCH];
    gyro_raw[YAW] = gyro_raw[YAW] - gyro_offset[YAW];
    // calcul des accélérations brutes sans offsets
    accel_raw[X] = accel_raw[X] - accel_offset[X];
    accel_raw[Y] = accel_raw[Y] - accel_offset[Y];
    accel_raw[Z] = accel_raw[Z] - accel_offset[Z];
    // filtrage des vitesses angulaires brutes sans offsets
    gyro_filtre[ROLL] = 0.8*gyro_filtre[ROLL] + 0.2*gyro_raw[ROLL];
    gyro_filtre[PITCH] = 0.8*gyro_filtre[PITCH] + 0.2*gyro_raw[PITCH];
    gyro_filtre[YAW] = 0.8*gyro_filtre[YAW] + 0.2*gyro_raw[YAW];
    // filtrage des accélérations brutes sans offsets
    accel_filtre[X] = 0.8*accel_filtre[X] + 0.2*accel_raw[X];
    accel_filtre[Y] = 0.8*accel_filtre[Y] + 0.2*accel_raw[Y];
    accel_filtre[Z] = 0.8*accel_filtre[Z] + 0.2*accel_raw[Z];
    // mise à l'échelle des vitesses angulaires brutes
    // sans offsets et filtrées
    gyro[ROLL] = gyro_filtre[ROLL] / FE_Gyro;
    gyro[PITCH] = gyro_filtre[PITCH] / FE_Gyro;
    gyro[YAW] = gyro_filtre[YAW] / FE_Gyro;
    // mise à l'échelle des accélérations brutes sans offsets filtrées
    accel[X] = accel_filtre[X] / FE_Accel;
    accel[Y] = accel_filtre[Y] / FE_Accel;
    accel[Z] = accel_filtre[Z] / FE_Accel;
    // calcul des angles à partir des données des gyros
    angle_gyro[ROLL] += gyro[ROLL]*(dT/(float)1000000); // "cast" obligatoire sinon les résultats sont constants
    angle_gyro[PITCH] += gyro[PITCH]*(dT/(float)1000000);
    angle_gyro[YAW] += gyro[YAW]*(dT/(float)1000000);
    // transfert d'angle ROLL <--> PITCH dans le cas où il y a une rotation YAW
    angle_gyro[ROLL] += angle_gyro[PITCH] * sin(gyro[YAW]*(dT/(float)1000000)*0.0174533); // (pi/180=0,0174533)
    angle_gyro[PITCH] -= angle_gyro[ROLL] * sin(gyro[YAW]*(dT/(float)1000000)*0.0174533);
    // calcul des angles à partir des données des accéléros
    // les expressions suivantes issues des projections géométriques dans l'espace fonctionnent très bien, pas de discontinuité comme dans la
    // méthode utilisant "asin" dont les "if" figent certains calculs d'angles
    angle_accel[ROLL] = atan(accel[Y]/(sqrt(accel[X]*accel[X]+accel[Z]*accel[Z])))*(float)(180/pi);
    angle_accel[PITCH] = -atan(accel[X]/(sqrt(accel[Y]*accel[Y]+accel[Z]*accel[Z])))*(float)(180/pi);
    // calcul des angles par "sensor fusion"
    if(init_angles_gyro)
        angle[ROLL] = 0.9996*angle_gyro[ROLL]+0.0004*angle_accel[ROLL];
        angle[PITCH] = 0.9996*angle_gyro[PITCH]+0.0004*angle_accel[PITCH];
      // alignement des angles du gyro sur ceux de l'accéléro
      // une seule fois au démarrage
      angle_gyro[ROLL]=angle_accel[ROLL];
      angle_gyro[PITCH]=angle_accel[PITCH];
      init_angles_gyro = true;
    Serial.print(" ITCH : ");
    Serial.print(angle_gyro[PITCH]);
    Serial.print(" ROLL : ");
    Serial.print(angle_gyro[ROLL]);
    Serial.print(" YAW : ");
    Serial.print(gyro[YAW]);
    Serial.print(" | ");
    // calcul de la correction pour la stabilisation horizontale
    ajustement_roll = angle[ROLL] * coeff_stabilisation;
    ajustement_pitch = angle[PITCH] * coeff_stabilisation;
    if(!mode_stabilise)
    {   // si le quadricoptère n'est pas en mode stabilisé
        ajustement_roll = 0;   // fixe la correction de consigne roll à zéro
        ajustement_pitch = 0;  // fixe la correction de consigne pitch à zéro
//  Fonction de conversion des signaux du récepteur en valeurs de consignes
//  "calculerConsignes()"
    // calcul des consignes des PIDs
    // Remarque : il faut une petite bande morte d'environ 16us autour des points médians des joysticks de commande sinon la régulation est instable
    //            lorsque les joysticks sont en position médiane
    // Rappel des canaux :
    //      ROLL   --> Channel 1
    //      PITCH  --> Channel 2
    //      GAZ    --> Channel 3
    //      YAW    --> Channel 4
    //#### Consigne ROLL ####
    // la consigne Roll en degrés/sec est déterminée à partir des durées d'impulsions du canal Roll du récepteur
    // ces durées d'impulsions doivent être converties en deg/sec pour attaquer l'entrée du PID
    // une vitesse angulaire de 0,33tr/sec maxi semble raisonnable, ce qui correspond à 120deg/s
    // les équations correspondantes sont :
    //       pour l'intervalle [1000us - 1492us] : consigne_vitesse_angulaire = 0.244 x durée_impulsions_consigne - 363,90
    //       pour l'intervalle [1508us - 2000us] : consigne_vitesse_angulaire = 0.244 x durée_impulsions_consigne - 367,80
    consigne[ROLL] = 0;
    if(duree_impulsion[CANAL1] > 1508)
          consigne[ROLL] = 0.244*duree_impulsion[CANAL1] - 367.80;
    else if(duree_impulsion[CANAL1] < 1492)
          consigne[ROLL] = 0.244*duree_impulsion[CANAL1] - 363,90;
    consigne[PITCH] = 0;
    // la consigne PITCH a une pente négative car une consigne PITCH inférieure à 1492us doit faire relever le nez du drone
    if(duree_impulsion[CANAL2] > 1508)
          consigne[PITCH] = -0.244*duree_impulsion[CANAL2] + 367.80;
    else if(duree_impulsion[CANAL2] < 1492)
      consigne[PITCH] = -0.244*duree_impulsion[CANAL2] + 363.90;
    consigne[YAW] = 0;
    if(duree_impulsion[CANAL3] > 1050)    // on ne calcule la consigne YAW que si la commande des GAZ est non nulle
    {                                     // sinon les moteurs accélèrent lorsque qu'on passe en état "ARRET"
        if(duree_impulsion[CANAL4] > 1508)
              consigne[YAW] = 0.244*duree_impulsion[CANAL4] - 367.80;
        else if(duree_impulsion[CANAL4] < 1492)
              consigne[YAW] = 0.244*duree_impulsion[CANAL4] - 363,90;
    //#### Stabilisation ####
    // correction des consignes de vitesses angulaires
    // en Roll et Pitch pour assurer l'Auto-Level
    consigne[ROLL] -= ajustement_roll;
    consigne[PITCH] -= ajustement_pitch;
    //#### Consigne GAZ ####
    consigne[GAZ] = duree_impulsion[CANAL3];
    if (consigne[GAZ] > 1700) consigne[GAZ] = 1700; // on limite la valeur des GAZ, car il va s'y ajouter les corrections PID pour donner les durées
                                                    // d'impulsions des ESC, sans cette limite la correction PID n'est pas prise en compte pour les valeurs
                                                    // de GAZ supérieures à 1600us (PID bornés à 400 et longueur maxi impulsions = 2000)
//  Fonction de calcul des commandes PID
//  "calculerCommandesPID()"
    //   Axe ROLL
    // calcul de l'erreur en ROLL
    erreur[ROLL] = consigne[ROLL] - gyro[ROLL] ;
    // calcul de l'action proportionnelle en ROLL
    correct_P[ROLL] = KpRoll * erreur[ROLL];
    // calcul de l'action intégrale en ROLL
    integrale_erreur[ROLL] += erreur[ROLL];    // formule condensée
    correct_I[ROLL] = KiRoll * integrale_erreur[ROLL];
    // bornage de la valeur de correction I en Roll
    correct_I[ROLL]=borner(correct_I[ROLL], -limite_PID[ROLL], limite_PID[ROLL]);
    // calcul de l'action dérivée en ROLL
    // la variable "memo_erreur[ROLL]" sert à mémoriser la précédente valeur de "erreur[ROLL]"
    derivee_erreur[ROLL] = erreur[ROLL] - memo_erreur[ROLL];
    correct_D[ROLL] = KdRoll * derivee_erreur[ROLL];
    // mise à jour de la mémorisation de l'erreur pour le calcul de la prochaine itération
    memo_erreur[ROLL] = erreur[ROLL];
    // calcul de l'action complète PID en ROLL
    // correction PID complète en roll
    correct_PID[ROLL] =  correct_P[ROLL] + correct_I[ROLL] + correct_D[ROLL];
    // bornage de la valeur de correction PID
    correct_PID[ROLL]=borner(correct_PID[ROLL], -limite_PID[ROLL], limite_PID[ROLL]);
    //   Axe PITCH
    // calcul de l'erreur en PITCH
    erreur[PITCH] = consigne[PITCH] - gyro[PITCH] ;
    // calcul de l'action proportionnelle en PITCH
    correct_P[PITCH] = KpPitch * erreur[PITCH];
    // calcul de l'action intégrale en PITCH
    integrale_erreur[PITCH] += erreur[PITCH];    // formule condensée
    correct_I[PITCH] = KiPitch * integrale_erreur[PITCH];
    // bornage de la valeur de correction I en Pitch
    correct_I[PITCH]=borner(correct_I[PITCH], -limite_PID[PITCH], limite_PID[PITCH]);
    // calcul de l'action dérivée en PITCH
    // la variable "memo_erreur[PITCH]" sert à mémoriser la précédente valeur de "erreur[PITCH]"
    derivee_erreur[PITCH] = erreur[PITCH] - memo_erreur[PITCH];
    correct_D[PITCH] = KdPitch * derivee_erreur[PITCH];
    memo_erreur[PITCH] = erreur[PITCH];
    // calcul de l'action complète PID en PITCH
    // correction PID complète en PITCH
    correct_PID[PITCH] =  correct_P[PITCH] + correct_I[PITCH] + correct_D[PITCH];
    correct_PID[PITCH]=borner(correct_PID[PITCH], -limite_PID[PITCH], limite_PID[PITCH]);
    //   Axe YAW
    // calcul de l'erreur en YAW
    erreur[YAW] = consigne[YAW] - gyro[YAW];
    // calcul de l'action proportionnelle en YAW
    correct_P[YAW] = KpYaw * erreur[YAW];
    // calcul de l'action intégrale en YAW
    integrale_erreur[YAW] += erreur[YAW];    // formule condensée
    correct_I[YAW] = KiYaw * integrale_erreur[YAW];
    // bornage de la valeur de correction I en Yaw
    correct_I[YAW]=borner(correct_I[YAW], -limite_PID[YAW], limite_PID[YAW]);
    // calcul de l'action dérivée en YAW
    // la variable "memo_erreur[YAW]" sert à mémoriser la précédente valeur de "erreur[YAW]"
    derivee_erreur[YAW] = erreur[YAW] - memo_erreur[YAW];
    correct_D[YAW] = KdYaw * derivee_erreur[YAW];
    memo_erreur[YAW] = erreur[YAW];
    // calcul de l'action complète PID en YAW
    // correction PID complète en YAW
    correct_PID[YAW] =  correct_P[YAW] + correct_I[YAW] + correct_D[YAW];
    correct_PID[YAW]=borner(correct_PID[YAW], -limite_PID[YAW], limite_PID[YAW]);
// Fonction de bornage de valeurs
//  "float borner(float valeur, float valeur_min, float valeur_max)"
// paramètres d'entrée :
// float valeur : valeur réelle à borner
// float valeur_min : borne minimale
// float valeur_max : borne maximale
// valeur renvoyée :
// valeur bornée en type float
    if (valeur > valeur_max)
        valeur = valeur_max;
    else if (valeur < valeur_min)
        valeur = valeur_min;
    return valeur;
//  Fonction de calcul des durées d'impulsions des ESCs
//  "calculerImpulsionsESC()"
    // mixage des commandes PID
    duree_impulsion_cde[ESC1] = consigne[GAZ] + correct_PID[PITCH] - correct_PID[ROLL] + correct_PID[YAW];
    duree_impulsion_cde[ESC2] = consigne[GAZ] - correct_PID[PITCH] - correct_PID[ROLL] - correct_PID[YAW];
    duree_impulsion_cde[ESC3] = consigne[GAZ] - correct_PID[PITCH] + correct_PID[ROLL] + correct_PID[YAW];
    duree_impulsion_cde[ESC4] = consigne[GAZ] + correct_PID[PITCH] + correct_PID[ROLL] - correct_PID[YAW];
    // bornage des durées d'impulsions calculées entre 1100 et 2000
    duree_impulsion_cde[ESC1] = borner(duree_impulsion_cde[ESC1], 1100, 2000);
    duree_impulsion_cde[ESC2] = borner(duree_impulsion_cde[ESC2], 1100, 2000);
    duree_impulsion_cde[ESC3] = borner(duree_impulsion_cde[ESC3], 1100, 2000);
    duree_impulsion_cde[ESC4] = borner(duree_impulsion_cde[ESC4], 1100, 2000);
//  Fonction de génération des impulsions d'ESCs et de lecture des
//  Juste après la génération des fronts montants des impulsions
//  d'ESCs il reste 1000us de libre dont on profite pour lire les
//  mesures du MPU-6050 et calculer l'intervalle de temps "dT"
//  écoulé depuis la dernière prise de mesures.
//  "genererImpulsionsESC()"
    ESCM1.write(map(duree_impulsion_cde[ESC1], 1000, 2000, 0, MaxEscSpeed));
    ESCM2.write(map(duree_impulsion_cde[ESC2], 1000, 2000, 0, MaxEscSpeed));
    ESCM3.write(map(duree_impulsion_cde[ESC3], 1000, 2000, 0, MaxEscSpeed));
    ESCM4.write(map(duree_impulsion_cde[ESC4], 1000, 2000, 0, MaxEscSpeed));
//  Fonction d'attente du positionnement "sécurité" des joysticks de commandes,
//  c'est à dire le joystick de gauche en bas à gauche.
//  "attendreGazMini()"
        // fonction contenant une boucle "while" de sécurité pour que les moteurs ne se mettent pas à tourner dès la mise
        // sous tension du quadricoptère
        // on attend une position de sécurité des joysticks de la radiocommande avant d'accepter des ordres de sa part
        // la position fixée est celle du joystick de gauche (en mode radiocommande 2) en bas et centré
        // ce qui signifie : commande de GAZ au minimum et commande YAW médiane
        // on reste dans la boucle "while" de sécurité tant que :
        //      - la commande des GAZ n'est pas en position basse ("duree_impulsion[CANAL3]" entre 990 et 1020)
        //      - avec la commande YAW médiane ("duree_impulsion[CANAL4]" entre 1450 et 1550)
        //      ROLL   --> CANAL 1
        //      PITCH  --> CANAL 2
        //      GAZ    --> CANAL 3
        //      YAW    --> CANAL 4
        // Rappel des plages de valeurs reçues :
        //     pour les joysticks des 3 axes et de la commande des gaz :
        //         - une position centrale renvoie une valeur de 1500
        //         - une position basse (ou gauche) renvoie une valeur inférieure à 1500 (1000 minimum)
        //         - une position haute (ou droite) renvoie une valeur supérieure à 1500 (2000 maximum)
        int cpt=0;
        while(duree_impulsion[CANAL3] <990 || duree_impulsion[CANAL3] > 1020 || duree_impulsion[CANAL4] < 1450 || duree_impulsion[CANAL4] > 1550 )   // boucle tant que la commande des Gaz est supérieure au minimum
              cpt ++;          // la variable "cpt" est incrémentée à chaque passage dans la boucle
              // on ne désire pas que les ESC beepent continuellement en attente du bon positionnement du joystick, alors on leur
              // envoie des impulsions brèves en attendant les valeurs adéquates provenant du récepteur RF
              PORTD |= B11110000;       // fixe les PINS 4, 5, 6 et 7 du port D à "high" (ESC 1 à 4)
              pulse();
              delayMicroseconds(1000);  // attente de 1000us
              PORTD &= B00001111;     // place les PINS 4, 5, 6 et 7 du port D à "low"
              delay(3);               // attente de 3 millisecondes avant la prochaine boucle
              // clignotement lent de la LED pendant l'attente du bon positionnement du joystick gauche
              if(cpt == 125)  // toutes les 125 boucles (#500ms)
                    digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));  // inversion de l'état de la LED par rapport à son état courant lu sur le pin 12
                    cpt = 0;                               // remet la variable "cpt" à 0
        digitalWrite(LED,LOW);  // on éteint la LED
void pulse()
  duree_impulsion_TMP[CANAL1] = pulseIn (chA,HIGH,timeOutCA1);  //Read and store channel 1
  duree_impulsion_TMP[CANAL2] = pulseIn (chB,HIGH,timeOutCA2);
  duree_impulsion_TMP[CANAL3] = pulseIn (chC,HIGH,timeOutCA3);
  duree_impulsion_TMP[CANAL4] = pulseIn (chD,HIGH,timeOutCA4);
  duree_impulsion_TMP[CANAL5] = pulseIn (chE,HIGH,timeOutCA5);
  if(duree_impulsion_TMP[CANAL1] != 0)
    duree_impulsion[CANAL1] = duree_impulsion_TMP[CANAL1];
    timeOutCA1 = timeOutCA1 + 50;
    timeOutCA1 = timeOutCA1 - 50;
  if(duree_impulsion_TMP[CANAL2] != 0)
    duree_impulsion[CANAL2] = duree_impulsion_TMP[CANAL2];
    timeOutCA2 = timeOutCA2 + 50;
    timeOutCA2 = timeOutCA2 - 50;
  if(duree_impulsion_TMP[CANAL3] != 0)
    duree_impulsion[CANAL3] = duree_impulsion_TMP[CANAL3];
    timeOutCA3 = timeOutCA3 + 50;
    timeOutCA3 = timeOutCA3 - 50;
  if(duree_impulsion_TMP[CANAL4] != 0)
    duree_impulsion[CANAL4] = duree_impulsion_TMP[CANAL4];
    timeOutCA4 = timeOutCA4 + 50;
    timeOutCA4 = timeOutCA4 - 50;
  if(duree_impulsion_TMP[CANAL5] != 0)
    duree_impulsion[CANAL5] = duree_impulsion_TMP[CANAL5];
    timeOutCA5 = timeOutCA5 + 50;
    timeOutCA5 = timeOutCA5 - 50;
void mode()
  if(duree_impulsion[CANAL5] > 1800)
    Serial.print("Normal");
    MaxEscSpeed = 90;
  else if(duree_impulsion[CANAL5] < 1200)
    Serial.print("ACRO");
    MaxEscSpeed = 180;
    mode_stabilise = false;
    Serial.print("Sport");
    MaxEscSpeed = 180;
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
hello
les helices sont bien montées dans le bon sens?
la calibration du 6050 à bien été faites et les offsets reportés dans ton programme?
en fin de loop, tu calibres sa durée :
mais en début de loop, tu as mis:
 pulse();
        mode();
        lireMPU6050();
        Serial.print ("|");
        Serial.print ("|");
        Serial.print ("|");
        Serial.print ("|");
je suppose que tu as rajouté des print pour débugage, mais ils sont contre productifs car ils allongent émormément la durée de la loop et faussent le fonctionnement du prog, et provoquent probablement des dysfonctionnements.
Merci dfgh, je vais verifier tt ça et je voulais savoir car quand je met les gaz au max sur la télécommande plus 1 sec. le drone se bloque sur cette position si quelqu'un aurais également une idée.
Merci d'avance
Non seulement tu mets pas mal de print mais en plus tu sors sur la ligne série à 9600 bauds. À 9600 bauds, tu sors un caractère toute les milliseconde environ alors que tu cherches à avoir une durée d'exécution de loop() de 4 ms. Tu te tires une balle dans le pied, ne sors que le strict minimum d'informations et passe à 115200 voir plus rapide si tu peux.
complement sur les hélices,
2 moteurs tournent à l'inverse des deux autres, les hélices ont des pas inverses
si elles ne sont pas sur les bons moteurs, la galipette du drone est inévitable.
Bonjour merci pour vos réponses j'ai corrigé tout ça mais il y a un problème qui persiste. Quand j'allume les esc bipent comme si ils étaient connectés alors que la télécommande est éteinte. Donc si vous voyez quelque chose que les esc ne bipent pas correctement. Enfin comme ce que je vous avait dit avant les commandes se bloquent et le drone reste dans la position envoyé par la télécommande avant le blocage. En revanche il se bloque que si je reste plus de 30 secondes dans la même position alors qu'avant il se bloquait au bout de 1 seconde dans la même position. Pour l'arrêter je suis obligé de le débrancher de la batterie mais après malheureusement je suis encore obligé de recalibrer les esc. Donc voilà si vous avez de idée pour éviter qu'il se bloque, pour que les esc bipent correctement et pour éviter que j'ai besoin de recalibrer les esc avnt chaque vols. Merci Bonne journée :grinning: :wink:
Voici le programme :
#include <Servo.h>
Servo ESCM1;
Servo ESCM2;
Servo ESCM3;
Servo ESCM4;
#define CANAL5 4
const int chB = 12;
const int chC = 9;
const int chD = 8;
const int chE = 13;
int timeOut = 20000;
unsigned long oldTime;
unsigned long currentTime;
void Calc_dT();
void pulse();
void mode();
        // 2 valeurs
//####                     SETUP()                   ####
    ESCM1.write(0);
    ESCM2.write(0);
    ESCM3.write(0);
    ESCM4.write(0);
    pinMode(chB,INPUT);
    pinMode(chC,INPUT);
    pinMode(chD,INPUT);
    pinMode(chE,INPUT);
    attendreGazMini();
    lireMPU6050();
//####                    LOOP()                  ####
  Serial.print("Ch1:");  //Display text string on Serial Monitor to distinguish variables
  Serial.print(duree_impulsion[CANAL1]);     //Print in the value of channel 1
  Serial.print("|Ch2:");
  Serial.print(duree_impulsion[CANAL2]);
  Serial.print("|Ch3:");
  Serial.print(duree_impulsion[CANAL3]);
  Serial.print("|Ch4:");
  Serial.print(duree_impulsion[CANAL4]);
  Serial.print("|Ch5:");
  Serial.print(duree_impulsion[CANAL5]);
  pulse();
  mode();
  lireMPU6050();
  //     - GAZ au mini
    etat = ARRET;
  // ETAT MARCHE
  dT = micros() - debut_loop;
    Wire.begin();
    TWBR = 12;
//  "lireMPU6050()"
void lireMPU6050()
    // ATTENTION :
    // en X et Y
    erreur[ROLL] = 0;
    erreur[PITCH] = 0;
    erreur[YAW] = 0;
    correct_P[YAW] = 0;
    correct_I[YAW] = 0;
    correct_D[YAW] = 0;
      Serial.print ("|Roll:");  //Display text string on Serial Monitor to distinguish variables
      Serial.print (angle[ROLL]);     //Print in the value of channel 1
      Serial.print ("|Pitch:");
      Serial.print (angle[PITCH]);
      Serial.print ("|Yaw:");
      Serial.print (angle_gyro[YAW]);
    if(!mode_stabilise)
    consigne[ROLL] = 0;
    consigne[YAW] = 0;
    //   Axe ROLL
    //   Axe PITCH
    //   Axe YAW
    return valeur;
    ESCM1.write(map(duree_impulsion_cde[ESC1], 1000, 2000, 0, 180));
    ESCM2.write(map(duree_impulsion_cde[ESC2], 1000, 2000, 0, 180));
    ESCM3.write(map(duree_impulsion_cde[ESC3], 1000, 2000, 0, 180));
    ESCM4.write(map(duree_impulsion_cde[ESC4], 1000, 2000, 0, 180));
    Serial.print("|Esc1:");  //Display text string on Serial Monitor to distinguish variables
    Serial.print(duree_impulsion_cde[ESC1]);     //Print in the value of channel 1
    Serial.print("|Esc2:");
    Serial.print(duree_impulsion_cde[ESC2]);
    Serial.print("|Esc3:");
    Serial.print(duree_impulsion_cde[ESC3]);
    Serial.print("|Esc4:");
    Serial.println(duree_impulsion_cde[ESC4]);
        //      ROLL   --> CANAL 1
        //      GAZ    --> CANAL 3
        //      YAW    --> CANAL 4
        int cpt=0;
              pulse();
void pulse()
  duree_impulsion_TMP[CANAL1] = pulseIn(chA,HIGH,timeOut);  //Read and store channel 1
  duree_impulsion_TMP[CANAL2] = pulseIn(chB,HIGH,timeOut);
  duree_impulsion_TMP[CANAL3] = map(pulseIn(chC,HIGH,timeOut),1000,2000,1000,MaxEscSpeed);
  duree_impulsion_TMP[CANAL4] = pulseIn(chD,HIGH,timeOut);
  duree_impulsion_TMP[CANAL5] = pulseIn(chE,HIGH,timeOut);
void mode()
    // mode normal
    MaxEscSpeed = 1500;
    // mode acro
    MaxEscSpeed = 2000;
    // mode sport
    MaxEscSpeed = 2000;
hello, je suis désolé, mais je ne connais pas les drones.
je te conseille de te rapprocher de l'auteur du prog ou de voir sur les forums
"DIY drone arduino" sur google te donne des liens
par exemple
ce lien me semble complet pour apprendre comprendre et réaliser son drone.
en bas de page, un lien pour allez au chapitre suivant.
bon courage
merci beaucoup
