Moin,
auf nem breadboard hab ich den ESP32 mit vier DS18B20 (konfiguriert auf parasite power) zusammengesteckt, funktioniert soweit gut.
Die Temperaturen möchte ich gerne über Wifi abfragen, starte dazu den Wifi Server. Zugriff funktioniert auch stabil und gut.
Nur in dem Moment, wenn ich Wifi.begin() aufrufe wird die Abfrage der Temperaturen ein Zufallsspiel. Die Sensoren antworten auf die Abfrage nur sehr sporadisch, mal der eine, dann mal ein anderer. Vor Aufruf von Wifi.begin(), in demselben sketch innerhalb von void setup() antworten die Sensoren unverzüglich.
Liegt die Störung an dem Aufbau auf dem breadboard oder ist etwas grundsätzliches dazu bekannt?
Webkontrolle für 4 12V Akkus
#include <WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
//#include <Adafruit_SH1106.h>
#include <OakOLED.h>
#include <driver/adc.h>
#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
OakOLED display;
const char* Version = "0.9.7";
#define ONE_WIRE_BUS 17
#define TEMPERATURE_PRECISION 12
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices;
DeviceAddress tempDeviceAddress;
const char* ssid = "XXX";
const char* password = "YYY";
WiFiServer server(80);
uint32_t delayMS;
#define sensorPin0 32
#define sensorPin1 33
#define sensorPin2 34
#define sensorPin3 35
float sensorValue0 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
float sensorValue1 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
float sensorValue2 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
float sensorValue3 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
float Volt0;
float Volt1;
float Volt2;
float Volt3;
float temp[8];
float Reading;
float temp0;
float temp1;
float temp2;
float temp3;
pinMode(5, OUTPUT); // set the LED pin mode
sensors.begin();
display.begin();
display.clearDisplay();
display.setFont(&FreeSans9pt7b);
numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
// Loop through each device, print out address
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++)
// Search the wire for address
if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i))
Serial.print("Found device ");
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(" with address: ");
printAddress(tempDeviceAddress);
Serial.print("Setting resolution to ");
Serial.println(TEMPERATURE_PRECISION, DEC);
// set the resolution to TEMPERATURE_PRECISION bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions)
sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
Serial.print("Resolution actually set to: ");
Serial.print(sensors.getResolution(tempDeviceAddress), DEC);
}else{
Serial.print("Found ghost device at ");
Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
Serial.print(numberOfDevices);
sensor_t sensor;
delayMS = sensor.min_delay / 1000;
delay(10);
Serial.print("Temperatur holen");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("...Done");
Serial.print("Temperature for device: ");
Serial.println(i,DEC);
float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
temp[i]=tempC;
Serial.println(temp[i]);
Serial.println(i);
delay(30);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
server.begin();
int value = 0;
void loop(){
Volt0=0;
Volt1=0;
Volt2=0;
Volt3=0;
for (int i = 1; i < 101; i++)
sensorValue0 = analogRead(sensorPin0);
Volt0 = Volt0 + sensorValue0;
sensorValue1 = analogRead(sensorPin1);
Volt1 = Volt1 + sensorValue1;
sensorValue2 = analogRead(sensorPin2);
Volt2 = Volt2 + sensorValue2;
sensorValue3 = analogRead(sensorPin3);
Volt3 = Volt3 + sensorValue3;
delay(10);
Volt0=ADCKorrektur(Volt0/100);
Volt1=ADCKorrektur(Volt1/100);
Volt2=ADCKorrektur(Volt2/100);
Volt3=ADCKorrektur(Volt3/100);
temp[i]=tempC;
Serial.println(i);
delay(30);
VoltSchreiben(Volt0, Volt1, Volt2, Volt3, temp);
webif();
Da 1-wire ein recht zeitkritisches Protokoll ist, könnte ich mir vorstellen, daß der ganze Wifi-Kram, Der dann auch noch 'zwischendurch' abgearbeitet werden soll, sich irgendwie mit der Kommunikation der DS18B20 kloppt.
Kannst Du die Daten auf dem 1-wire-Bus mitlesen? Oszi/LA?
postmaster-ino:
Das ist eher unwahrscheinlich, da WiFi auf dem anderen Core läuft.
Hallo,
wenn Du davon (DS18B20) 4 Stück auslesen möchtest, dann brauchen die ihre Zeit.
Mindestens 3Sek gesammt für alle. Die Biester sind zeit-kritisch.
Gruß und Spaß
Andreas
SkobyMobil:
Hallo,
Gruß und Spaß
Andreas
Aber auch nur im parasitären Modus.
Ob der ESP einen 1k bis 2k PullUp verträgt ist weiß ich nicht...
Wenn die DS als drei Pin angeschlossen sind, ist die benötigte AD-Wandel-Dauer unabhängig von der Anzahl der Sensoren.
Bei parasitärer Versorgung musst Du diese Zeit warten, bei normaler Versorgung kannst Du zwischendrin abfragen, ob der DS noch mit Umwandeln beschäftigt ist.
Wenn Du zu früh die Sensorwerte abholst, wird beim parasitär betriebenem DS die Messung unterbrochen (die Versorgung wird ja weg genommen), beim normal versorgtem DS wirst Du einen alten Messwert bekommen.
Oder eben:
Messung auslösen
irgend was sinnvolles tun während der Wartezeit
nach der angegebenen maximalen Umwandlungszeit (750ms bei 12bit) die Daten auslesen.
MfG
Edit Ein DU in ein Du geändert, sind doch nur nette Leute hier, da schreit man doch Keinen an
Ich muss dazu sagen, ich in auf der Arduino-Schiene recht frisch unterwegs, ist meine erste Begegnung mit C. Meine vorherigen Projekte spielten auf dem Tiny Tiger und auf dem Raspi.
Zum Timing: in der void loop () werden als erstes analog die vier Spannungen in einer Schleife von 0-100 mit zwischengeschaltetem delay von 10ms abgefragt, um einen Mittelwert zu bilden (Versuch, Störungen auszublenden). Anschliessend schiebe ich die analogen Werte durch eine Korrketurtabelle, um das nichtlineare Verhalten des ESP32 auf dem ADC zu korrigieren. D.h., die DS werden frühestens alle zehn Sekunden abgefragt.
Da die Antwort des Aufrufes von "sensors.requestTemperatures();" ca. drei Sekunden für ne Antwort braucht, hab ich mir vorab keine Gedanken um das Timing bei der Abfrage gemacht sondern vorausgestzt, das erledigt die library. Ich werd mal den Code bereinigen und an der Stelle dann neu ansetzen. Denn wie deutlich zu sehen, hab ich erstmal q&d aus den Beispielsketches das rausgeholt, was mir sinnvoll erschien.
Das, was mich allerdings stutzig macht ist die Tatsache, dass mit ähnlich unstrukturierten sketches die Abfrage der Sensoren absolut stabil läuft, eben nur nicht mit Wifi (als Server).
Damit sollte der Sensor bzw die lib genügend Zeit haben....hilft aber nicht.
Immer noch: vor Wifi.begin(); klappt das Auslesen der Temperaturen gnadenlos, nach Wifi.begin(); nur noch sporadisch. Ich hab probeweise den Wifi-Klamauk komplett auskommentiert, dann tuts wie erwartet. Sobald Wifi im Spiel isses Essig.
1.: Abgefragt werden die Dinger so ca. im 10-Sekundentakt, das zwischendurch stattfindende Auslesen der A/D Wandler dauert ca. so lange.
2.: geht leider nicht, nur zwei Drähte pro Sensor vorhanden. Ich hätte ansonsten von vornherein auf die parasitäre Einspeisung verzichtet.
OK, Dank @all für ihre Gedanken. Werd ich scheints so mit leben müssen und im Web Interface noch die Info über das Alter der einzelnen Temperaturdaten mit auswerfen.
Ich hab so langsam das Gefühl, dass der ESP32 nicht so richtig ausgereift ist. Schon die nicht-Liearität der ADC hat mir schwer zu Schaffen gemacht und jetzt dies noch obendrauf...
for (int i = 1; i < 101; i++) // Etwas sinnvolles tun
delay(10);
Danke für den Hinweis. Hast recht, 100 Schleifen mit jeweils 10 ms delay sind keine zehn Sekunden, sondern nur eine. Hatte da iwas im Kopf, was nicht stimmt, man sollte schon in der Lage sein, den eigenen Code zu lesen - zumindest was so eine popelige Schleife anbelangt.
In Summe heisst das, wenn pro Sensor 750 ms benötigt werden, dass ich zu schnell unterwegs bin. Hmmmm, werd mal die millis() zu Rate ziehen, um die Abfrage der Sensoren zu takten.
Versuche mal rauszufinden, ob der nichtblockierende Modus auch parasitär funktioniert. Wenn ja, dann Messung anfordern und nach 1 Sekunde Messwerte holen, ansonsten Pech gehabt.
@Tommy: was heist "nichtblockierender Modus"? [edit] Schon gefunden (WaitforConversion(), richtig?)[/edit]
q&d hab ich auf die Schnelle das delay in der Schleife auf 50ms gesetzt, damit hab ich eine Zeitverzögerung von 5 Sekunden zwischen Anforderung der Daten und der Abfrage.
Geändert hat sich nix, Werte kommen nur sporadisch, manchmal erst nach mehreren Minuten im Zufallsprinzip. Im seriellen Log sehe ich, für die lib sind die Sensoren entweder überhaupt nicht erreichbar (nix kann gelesen werden), es kommt als Wert -127 zurück oder eben halt sporadisch der korrekte Wert.
Dann hab ich q&d die Wifi-Funktion auskommentiert (die ich aber benötige). Es kommen sauber und stabil alle fünf Sekunden die Temperaturdaten von allen vier Sensoren an. D.h., es ist genügend Zeit für die Antwort der Sensoren vorhanden, am Timing lieegts also eher nicht.
In Summe sieht es für mich also so aus, dass die Kommunikation mit den parasitär mit 3,3V gespeisten Sensoren bei laufendem Wifi empfindlich gestört wird. Da die I/O Pins des ESP32 nicht 5V-tolerant sein sollen und ich keine Möglichkeit zur separaten Spannungsversorgung der Sensoren hab, muss ich wohl ersteinmal damit leben.
Wie ich schon schrub: Schade, trotzdem Dank @all für die Hilfestellungen.
Auf jeden Fall hab ich schonmal gelernt, dass 100x10=1.000 ist und !=10.000 :-*
Hab gerade das nochmal mit einem nodemcu mit wifi on durchgetestet.
Bei parasiärer Versorgung über D6 und 1k Pullup geht es mit nur einem Sensor. Bei 2en kommt 127.94 bei beiden als Messung
