Undzwar hab ich ein problem mit dem DS3231 ich kann die Zeit einstellen und abrufen, jedoch bleibt sie immer stehen und läuft nicht weiter.
Kann mir da jemand helfen?
MfG
MfG
Hast du schon nach dem Problem gegoogelt ?
Welche RTC (Hyperlink) hast du ?
Mit Batterie oder Akku ?
Poste deinen Sketch in Code-Tags.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar, auch mobile Geräte.
Prüfe/korrigiere die Bits:
EOSC in Register 0Eh
OSF in Register 0Fh
ohne Gewähr
Ich habe leider bei Googel oder in anderen Foren kein solches Problem gefunden...
Mit Batterie.
Ich habe auch den Beispiel Code zum Temperatur auslesen verwendet, funktioniert leider auch nicht.
#include <DS3231.h>
// Init the DS3231 using the hardware interface
DS3231 rtc(SDA, SCL);
// Setup Serial connection
// Uncomment the next line if you are using an Arduino Leonardo
//while (!Serial) {}
// Initialize the rtc object
rtc.begin();
// The following lines can be uncommented to set the date and time
//rtc.setDOW(WEDNESDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY
//rtc.setTime(12, 0, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
//rtc.setDate(1, 1, 2014); // Set the date to January 1st, 2014
// Send Day-of-Week
Serial.print(rtc.getDOWStr());
Serial.print(" ");
// Send date
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(" -- ");
// Send time
Serial.println(rtc.getTimeStr());
// Wait one second before repeating :)
delay (1000);
Ist es vielleicht möglich dass die Platine einfach kaputt ist?
scr34m_818:
Das glaube ich dir nicht.
Es gibt sehr viele von diesen Fragen/Problemen, die einfach nicht damit umgehen können.
Woher sollen wir das wissen.
Und wo ist der Hyperlink deiner RTC ?
Die meisten haben Probleme, dass sie es nicht schaffen die Zeit einzustellen oder dass er es wieder verliert.
Bei mir läuft jedoch die Zeit einfach nicht weiter.
https://www.amazon.de/gp/product/B01M2B7HQB/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Irgendwie eine kranke Nummer!
Eine Ladeeinrichtung für die LIR2032 ist da drauf, aber eine CR2032 verbaut.
Wenn du die Uhr mit 5V betreibst, wird dir die Zelle irgendwann ins Gesicht springen.
Also Brille aufsetzen.
Ja drum hab ich den Widerstand ausgelötet ![]()
Wenn man die Beiträge über Hardware, die nicht läuft, obwohl solche Module eigentlich von anderen Quellen (ich habe meine 6 Stück direkt von Aliexpress - keine Probleme) taucht als Händler im Link immer in den letzten Wochen wieder AZDelivery auf.
Ob das wohl die Fehlerursache ist?
Gruß Tommy
Dann schreib doch mal, welche Library du verwendest.
Und bitte einen Hyperlink. Das was du gepostet hast ist ein URL.
Such mal bitte richtig hier im Forum danach.
Benutz ruhig meinen Usernamen mit, ich hatte das Problem auch schonmal, das meine manchmal nicht lief.
Es wurde damals behoben, aber wie das nun war- die zweite RTC, die ich hab, tut nix unanständiges (ausser, mich dran zu erinnern, dass ich immer älter werd).
Wenn ich mir meine beiden 3231 so angucke, sehe ich auf der älteren (die hatte das Problem) nen selbst eingebauten ELKO- den die neue nicht hat...
scr34m_818:
Evtl. ja auch den falschen. ![]()
