Duda con conexión de dos dispositivos al mismo pin
Buenas
Si el diagrama de conexión recomendado para dos dispositivos independientes (un reloj RTC y una pantalla LCD), comparten uno o varios pines de la placa Arduino UNO, me pregunto se es factible "sacar cables de esos pines y colocarlos en la Breadboard para de esta forma tener 4 opciones (en el caso de mi Breadboard) de conexión adicionales para el mismo pin o si eso es incorrecto?
Les agradezco mucho su tiempo...
Saludos
Si se puede llevar a una Breadboard.
Ahora tienes que especificar mas tus problemas, hablas de compartir pines pero no dice cual, por los elementos que colocas (RTC, LCD), asumo que son los pines SDA, SCL. Asi que a futuro mejora tus planteamientos.
Obviamente habla de dispositivos I2C. Si comparten A4 y A5, para seleccionarlos debes usar otro pin, y para ello cambiar las librerías para que funcionen.
