Estou desenvolvendo um controle de ar-condicionado universal, e estou armazenando os códigos do botões dos controles em um arquivo txt, dentro do cartão SD, mas quero atribuir esses códigos dentro do arquivo a uma variável char ou int, pra que possa chama-las posteriormente e enviar ao ar-condicionado. Estou utilizando o código IRrecvDumpV2 para receber o código, e o IRsendRawDemo para enviar, quero atribuir os arquivos as variáveis raw e codraw. Já tentei antes, mais acho que o formato das variáveis não são compatíveis com o ASCII do arquivo txt. pós exibia números ao meu ver aleatórios e repetitivos.
Por favor quem puder me ajudar. Segue o código de envio onde ele está recebendo as variáveis para envio. unsigned int irSignal[raw] = {codraw};
Veja: https://snippets-r-us.com/
Poste o seu código completo, dentro de tags [ code][ /code], assim como descrito em How to use this forum - please read. (em especial item 7)
segue o código, estão disponíveis para download logo abaixo os 2 arquivos:
* IRremote: IRsendRawDemo - demonstrates sending IR codes with sendRaw
* An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
* Version 0.1 July, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* http://arcfn.com
* IRsendRawDemo - added by AnalysIR (via www.AnalysIR.com), 24 August 2015
* This example shows how to send a RAW signal using the IRremote library.
* The example signal is actually a 32 bit NEC signal.
* Remote Control button: LGTV Power On/Off.
* Hex Value: 0x20DF10EF, 32 bits
* It is more efficient to use the sendNEC function to send NEC signals.
* Use of sendRaw here, serves only as an example of using the function.
#include <IRremote.h>
#include <SD.h>
#include <String.h>
#include "LiquidCrystal.h"
#include "Limits.h"
#include <SPI.h>
//Criando um objeto da classe LiquidCrystal e
//inicializando com os pinos da interface.
LiquidCrystal lcd(9, 8, 5, 4, 3, 2);
IRsend irsend;
File MyFile;
File MyFile2;
char t;
String tes = "";
char teste[2000];
long raw = 0;
long codraw = 0;
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
SPI.begin();
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("Initializing SD card...");
//para funcionar o cartão SD, deve estar ligado nos pinos digitais 11, 12 e 13 (na maioria das placas Arduino) ou 50, 51 e 46 (Arduino Mega).
if (!SD.begin()) {//inicia a comunicação com o cartão SD // se for necessário coloque a inicialização da comunicação fora do condicional "SE"
lcd.println("initialization failed!");// se a conexão não estiver em uso mostrára essa mensagem //checa se o cartão está OK
while (1);
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.println("initialization done.");
//delay(1000);
// essa mensagem será mosrada se o cartão SD; for lido
lcd.clear();
MyFile =SD.open("copia.txt");
MyFile2 =SD.open("copia2.txt");
if (MyFile2) {
while (MyFile2.available()) {
char t = MyFile2.read();
Serial.print(t);
//char teste[] = MyFile.read();
//long raw = MyFile.read();
//long codraw = MyFile2.read();
//Serial.print(raw);
//Serial.print(codraw);
Serial.print(t);
//Serial.write(MyFile.read());
//Serial.write(MyFile2.read());
//lcd.setCursor(3, 0);
//lcd.setCursor(3, 1);
//lcd.print("kallyuonogucharas");
//delay(5000);
//String teste = String(t);
//Serial.print(teste);
//srt = t;
//Serial.print(srt);
int khz = 38;
// 38kHz carrier frequency for the NEC protocol
// MyFile = SD.open("Copia.txt");
// MyFile = SD.open("Copia2.txt");
irsend.sendRaw(irSignal, sizeof(irSignal) / sizeof(irSignal[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array.
delay(5000);
//In this example, the signal will be repeated every 5 seconds, approximately.
//MyFile.close()
MyFile2.close();
MyFile.close();
for (int posicao = 0; posicao < 3; posicao++)
lcd.scrollDisplayLeft();
delay(300);
//Rolagem para a direita
for (int posicao = 0; posicao < 6; posicao++)
lcd.scrollDisplayRight();
delay(300);
recebe_raw.ino (3.12 KB)
envia_raw.ino (6.32 KB)
Na linha 40:
char teste[2000];
Este vetor ocupa bastante memória, qual Arduino está usando?
Na linha 41 e 42 você declara e define a variável raw:
long raw = 0;
long codraw = 0;
Note que em nenhum lugar do seu programa você atribui um valor diferente de 0 a estas variáveis.
Na linha 95 você declara e define a variável irSignal usando as variáveis acima:
Esta linha está errada, pois como raw = 0, você está declarando um vetor com tamanho 0, então não pode atribuí-lo nada.
Portanto, a linha 96 tem comportamento indefinido:
Não vejo em nenhum lugar no código onde preenche a varíavel irSignal com valores obtido do cartão SD.
Pode tentar subsituir esta parte, a partir da linha 67:
if (MyFile2) {
Serial.print(t);
Por algo assim:
if(MyFile2){
const size_t tamanho = MyFile2.size();
uint8_t irSignal[tamanho];
for(size_t i = 0; i < tamanho; ++i){
irSignal[i] = MyFile2.read();
irsend.sendRaw(irSignal, tamanho, khz);
Seu código tem muitas linhas comentadas, fica difícil distinguir o que é util.
Descomente ou remova as linhas inúteis.
