Hallo zusammen,
ich bastel an einer LED-Beleuchtung für ein Brotbackhaus, welche über eine App auf meinem Android-Smartphone gesteuert werden soll.
Die Datenübertragung zwischen Smartphone und Arduino klappt jetzt schon ganz gut (jedenfalls solange der Arduino am PC angesteckt ist), aber der Empfangene Wert wird meiner Meinung nach falsch im EEPROM abgespeichert.
Es soll 3 Lichtbänder geben. Dementsprechend gibt es 3 Buttons in der App, mit denen sich Farben auswählen und per Bluetooth an den Arduino senden lassen.
Das Gesendete sieht wie folgt aus: [Kennzeichen]+[Farbwert]
z. B.: uff21ad4c
Es gibt je nach Button die Kennzeichen "v" für "LED-Band Vorne", "o" für "LED-Band Oben" und "u" für "LED-Band Unten"
Hier der Code für den Arduino Nano(DFRobot mit integriertem Bluetooth LE):
Ansteuerung von 3 separaten RGB-LED-Bändern
über 16-Kanal PWM-Board mit Mosfet-Modulen.
Datenempfang von Smartphone-App über Bluetooth LE.
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
// PWM über I2C-Bus an Adresse 40
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(&Wire, 0x40);
// Umrechnungstabelle für RGB-Farbwerte von 8Bit auf 12Bit mit Gamma-Korrektur
const int PROGMEM Farbwert[] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 75, 78, 82,
85, 89, 93, 97, 101, 105, 110, 114, 119, 123, 128, 133, 138, 143, 149, 154,
159, 165, 171, 177, 183, 189, 195, 202, 208, 215, 222, 229, 236, 243, 250, 258,
266, 273, 281, 290, 298, 306, 315, 324, 332, 341, 351, 360, 369, 379, 389, 399,
409, 419, 430, 440, 451, 462, 473, 485, 496, 508, 520, 532, 544, 556, 569, 582,
594, 608, 621, 634, 648, 662, 676, 690, 704, 719, 734, 749, 764, 779, 795, 811,
827, 843, 859, 876, 893, 910, 927, 944, 962, 980, 998, 1016, 1034, 1053, 1072, 1091,
1110, 1130, 1150, 1170, 1190, 1210, 1231, 1252, 1273, 1294, 1316, 1338, 1360, 1382, 1404, 1427,
1450, 1473, 1497, 1520, 1544, 1568, 1593, 1617, 1642, 1667, 1693, 1718, 1744, 1770, 1797, 1823,
1850, 1877, 1905, 1932, 1960, 1988, 2017, 2045, 2074, 2103, 2133, 2162, 2192, 2223, 2253, 2284,
2315, 2346, 2378, 2410, 2442, 2474, 2507, 2540, 2573, 2606, 2640, 2674, 2708, 2743, 2778, 2813,
2849, 2884, 2920, 2957, 2993, 3030, 3067, 3105, 3143, 3181, 3219, 3258, 3297, 3336, 3376, 3416,
3456, 3496, 3537, 3578, 3619, 3661, 3703, 3745, 3788, 3831, 3874, 3918, 3962, 4006, 4050, 4095
// Pinbelegung für PWM-Board
const uint8_t ledPinVorneG = 0, ledPinVorneR = 1, ledPinVorneB = 2; // Pins für LED-Band "Vorne"
const uint8_t ledPinObenG = 3, ledPinObenR = 4, ledPinObenB = 5; // Pins für LED-Band "Oben"
const uint8_t ledPinUntenG = 6, ledPinUntenR = 7, ledPinUntenB = 8; // Pins für LED-Band "Unten"
// Variablen und Startwerte
int AdrStatusVorne = 0, AdrStatusOben = 16, AdrStatusUnten = 32; // Speicher-Adressen der LED-Stati
int AdrFarbeVorne = 48, AdrFarbeOben = 64, AdrFarbeUnten = 80; // Speicher-Adressen der LED-Farben
int AdrHellVorne = 96, AdrHellOben = 112, AdrHellUnten = 128; // Speicher-Adressen der LED-Helligkeiten
bool StatusVorne, StatusOben, StatusUnten; // Status "EIN"/"AUS"
String FarbeVorne, FarbeOben, FarbeUnten; // Farbwerte der LED-Bänder
int HelligkeitVorne, HelligkeitOben, HelligkeitUnten; // Helligkeitswerte der LED-Bänder
String SerialEingabe; // Eingelesener String
Serial.println("Backhaus Beleuchtung");
Serial.println(" |-> Serial Setup done!");
Serial.println(" |-> I2C Setup");
// I2C-Frequenz (400000 = schneller Modus)
Wire.setClock(400000);
Serial.println(" |-> I2C Setup done!");
Serial.println(" |-> PWM Setup");
pwm.begin();
pwm.setPWMFreq(1600); // PWM-Frequenz (Max. 1600)
Serial.println(" |-> PWM Setup done!");
Serial.println(" |-> Licht aus");
// LEDs zu Beginn AUS
pwm.setPWM(ledPinVorneG, 0, 4096);
pwm.setPWM(ledPinVorneR, 0, 4096);
pwm.setPWM(ledPinVorneB, 0, 4096);
pwm.setPWM( ledPinObenG, 0, 4096);
pwm.setPWM( ledPinObenR, 0, 4096);
pwm.setPWM( ledPinObenB, 0, 4096);
pwm.setPWM(ledPinUntenG, 0, 4096);
pwm.setPWM(ledPinUntenR, 0, 4096);
pwm.setPWM(ledPinUntenB, 0, 4096);
pwm.setPWM( 9, 0, 4096);
pwm.setPWM(10, 0, 4096);
pwm.setPWM(11, 0, 4096);
pwm.setPWM(12, 0, 4096);
pwm.setPWM(13, 0, 4096);
pwm.setPWM(14, 0, 4096);
pwm.setPWM(15, 0, 4096);
Serial.println(" '-> DONE!");
// Bei jedem Zyklus Farben updaten
Serial.println("Farbwerte auslesen!");
Serial.println(" Adresse - Farbwert - Größe");
// gespeicherte Werte "Vorne" auslesen
EEPROM.get(AdrStatusVorne, StatusVorne);
EEPROM.get(AdrFarbeVorne, FarbeVorne);
Serial.print ("Vorne: "); Serial.print(AdrFarbeVorne); Serial.print (" - "); Serial.print(FarbeVorne); Serial.print (" - "); Serial.println (sizeof(FarbeVorne));
EEPROM.get(AdrHellVorne, HelligkeitVorne);
// gespeicherte Werte "Oben" auslesen
EEPROM.get(AdrStatusOben, StatusOben);
EEPROM.get(AdrFarbeOben, FarbeOben);
Serial.print ("Oben: "); Serial.print(AdrFarbeOben); Serial.print (" - "); Serial.print(FarbeOben); Serial.print (" - "); Serial.println (sizeof(FarbeOben));
EEPROM.get(AdrHellOben, HelligkeitOben);
// gespeicherte Werte "Unten" auslesen
EEPROM.get(AdrStatusUnten, StatusUnten);
EEPROM.get(AdrFarbeUnten, FarbeUnten);
Serial.print ("Unten: "); Serial.print(AdrFarbeUnten); Serial.print (" - "); Serial.print(FarbeUnten); Serial.print (" - "); Serial.println (sizeof(FarbeUnten));
EEPROM.get(AdrHellUnten, HelligkeitUnten);
// Wenn keine Verbindung besteht: nichts machen
while (Serial.available() == 0) {
// Wenn eine Verbindung besteht: Seriell als String einlesen
while (Serial.available() != 0) {
SerialEingabe = Serial.readStringUntil('\r');
Serial.print ("Empfangen: "); Serial.println(SerialEingabe);
// Daten für "Vorne"?
if (SerialEingabe.startsWith("v")) {
FarbeVorne = SerialEingabe.substring(1);
Serial.print ("Farbwert "); Serial.print(FarbeVorne); Serial.print(" in Adresse "); Serial.print(AdrFarbeVorne); Serial.println (" speichern");
// speichern
EEPROM.put(AdrFarbeVorne, FarbeVorne);
// Daten für "Oben"?
else if (SerialEingabe.startsWith("o")) {
FarbeOben = SerialEingabe.substring(1);
Serial.print ("Farbwert "); Serial.print(FarbeOben); Serial.print(" in Adresse "); Serial.print(AdrFarbeOben); Serial.println (" speichern");
// speichern
EEPROM.put(AdrFarbeOben, FarbeOben);
// Daten für "Unten"?
else if (SerialEingabe.startsWith("u")) {
FarbeUnten = SerialEingabe.substring(1);
Serial.print ("Farbwert "); Serial.print(FarbeUnten); Serial.print(" in Adresse "); Serial.print(AdrFarbeUnten); Serial.println (" speichern");
// speichern
EEPROM.put(AdrFarbeUnten, FarbeUnten);
// undefinierte Daten
else {
Serial.println("ungültige Daten");
Serial.println(sizeof(SerialEingabe));
Nach dem Setup liest er also erstmal die gespeicherten Werte aus und gibt die Adresse, den Wert und die Größe der Variable zurück:
|-> I2C Setup
|-> I2C Setup done!
|-> PWM Setup
|-> PWM Setup done!
|-> Licht aus
'-> DONE!
Farbwerte auslesen!
Vorne: 48 - 88247897 - 6
Oben: 64 - ff2123ad - 6
Unten: 80 - ff2123ad - 6
Wähle ich jetzt am Smartphone für z.B. Vorne eine andere Farbe aus, bekomme ich folgendes zurück:
Empfangen: v88247897
Farbwert 88247897 in Adresse 48 speichern
Farbwerte auslesen!
Klappt einwandfrei!
Mache ich das gleiche für Oben ODER Unten, sieht die Konsole so aus:
Empfangen: od2865949
Farbwert d2865949 in Adresse 64 speichern
Farbwerte auslesen!
Oben: 64 - d2865949 - 6
Unten: 80 - d2865949 - 6
Empfangen: uff21ad4c
Farbwert ff21ad4c in Adresse 80 speichern
Farbwerte auslesen!
Oben: 64 - ff21ad4c - 6
Unten: 80 - ff21ad4c - 6
Der übertragene Wert wird also entweder in 2 Speicherbereichen gespeichert, oder doppelt aus dem gleichen ausgelesen.
Meine Vermutung liegt bei den Speicheradressen.
Habe ich bei der Speicher-Adressierung etwas übersehen?
