Das Problem dabei ist, dass egal was ich mit dem zweiten Arduino schicke, beides ( Test1 & Test2 ) ausgegeben wird. Falls ich grad komplett auf dem Schlauch stehe, seid mir nicht böse Aber mir fällt grad keine andere Lösung ein, außer hier zu fragen. Falls ihr für die Lösung meines Problems noch den Code des Sende-Arduinos braucht schreibt einfach :).
Ich hatte das erst mit einem doppel "=", dass hat auch nicht funktioniert.
Das mit dem "incomingByte = 50" hatte ich aus einem Forum genommen und daher gedacht es funktioniert.
Wie kann ich das umgehen, dass der Kompiler nörgelt?
Das 'Umgehen' ist nicht nötig, da der Kompiler bei '2=incomingByte' meckert, da Du versuchst, einer FESTEN ZAHL einen neuen Wert zuzuweisen.
DABEI wird Dir auffallen: Oha - DA muß ja ein == hin Hand->Stirn
Dann ist der Kompiler auch schon wieder ruhig, da ein Vergleich Variable und Konstante 'voll ok' ist.
Wenn's dann immer noch nicht funktioniert - Fehler im Programm.
@Combie Danke für den kleinen Denkanstoß, es funktioniert jetzt @postmaster-ino Ja, das habe ich beim zweiten mal durchlesen auch gemerkt, dass das mit "=" nicht geht
