ich möchte die unten gezeigte Schleife nur alle 5 Minuten 1X abarbeiten. Währen der restlichen Zeit sollte der Sketch aber auch abgearbeitet werden ein Delay scheidet als aus.
Weiß jemand eine Funktion mit der ich das bewerkstellen kann?
//Stufe1 wird berechnet
if ((tempS1 <= TempSpeicher47) && (tempS2 <= TempSpeicher35))
(Stufe = 1);
//Stufe2 wird berechnet
if ((tempS1 > TempSpeicher47) && (tempS2 <= TempSpeicher35))
(Stufe = 2);
//Stufe3 wird berechnet
if (((tempS1 > TempSpeicher47) && (tempS1 <= TempSpeicher50)) && ((tempS2 > TempSpeicher35) && (tempS2 <= TempSpeicher50)))
(Stufe = 3);
//Stufe4 wird berechnet
if (((tempS1 > TempSpeicher50) && (tempS1 <= TempSpeicher75)) && ((tempS2 > TempSpeicher35) && (tempS2 <= TempSpeicher50)))
(Stufe = 4);
//Stufe5 wird berechnet
if (((tempS1 > TempSpeicher50) && (tempS1 <= TempSpeicher75)) && ((tempS2 > TempSpeicher50) && (tempS2 <= TempSpeicher75)))
(Stufe = 5);
//Stufe6 wird berechnet
if ((tempS1 > TempSpeicher75) && ((tempS2 > TempSpeicher50) && (tempS2 <= TempSpeicher75)))
(Stufe = 6);
//Stufe7 wird berechnet
if ((tempS1 > TempSpeicher85) && (tempS2 > TempSpeicher75))
(Stufe = 7);
Rudi01:
Mit millis() aus dem Arduino-Takt, ohne Echtzeit-Uhr?
unsigned long SecondsRunning()
// Liefert die Sekunden seit Programmstart zurück
// Diese Funktion muss in der loop laufend aufgerufen werden
{ // Sekundenzähler
static unsigned long secondsCounted=0;
static unsigned long prevMillis=0;
while( millis() - prevMillis >= 1000){
secondsCounted++;
prevMillis += 1000;
return secondsCounted;
unsigned long lastSeconds, thisSeconds;
int intervall=300; // Intervalldauer in Sekunden
thisSeconds=SecondsRunning();
if (thisSeconds>=lastSeconds+intervall)
lastSeconds+=intervall;
Serial.print(intervall);Serial.println(" Sekunden sind um!");
Dei loop() funktion wirst Du nicht alle 5 Minuten aufrufen können ( das würde mit 15 mal dealy(20000) passieren),
Sondern Du kannst wie beim "blink without delay" um loop() immer wieder kontrollieren ob die 5 Minuten vorbei sind und die Funktionen ausführen oder die Funktion aufrufen die Du alle 5 Minuten haben willst. Nebenbei kannst Du im loop() nioch alles mögliche kontrollieren.
es hat geklappt vielen Dank für die Hilfe.
Einen kleinen Schönheitsfehler har der Sketch noch - nach einem Reset dauert es die 5Min bis die Stufen bildung das erste mal gemacht wird . Dies bedeutet dass nach einer Neuprogramierung oder einem Stromausfall diese 5Min keine Ladung stattfindet.
Was dazuführen kann dass der Solarkollektor in Stagnation (Abschaltung wegen Übertemperatur) geht und dann bis zur Abkühlung (meist erst abends) nicht mehr in Betrieb genommen werden kann.
Eine Lösung währe also nicht schlecht.
Eventuell hat ja jemand eine Lösung.
Lagere den Code den du ausführen willst in eine eigene Funktion aus und Rufe diese Funktion am Ende von setup() auf. Dann wird sie einmal beim Start ausgeführt und danach zeitgesteuert.
...Was wäre aber wenn der Programmcode unter der Funktion zB "void loop ()" relativ lang ist?
Würde es nicht die Gefahr bergen, dass nicht exakt bei der gwünschten Zeit (in diesemBbeispiel zb 5min) die Funktion "Meine5MinutenFunktion()" aufgerufen wird?
Wenn du nicht garantieren kannst, dass loop() alle 5 Minuten durchläuft ist mit deinem Design etwas völlig falsch gelaufen und du solltest den Ablauf generell überdenken.
Dann ist die Frage ob das bei 5 Minuten wirklich auf ein paar ms genau ausgeführt werden muss, oder ob es egal ist ob es vielleicht mal um 100ms schwankt.
Hubert_ABC:
Vielen Dank für deine Vorlage, Hubert
Wenn du Probleme damit hast, loop innerhalb von sagen wir mal 10 bis 50 ms durchlaufen zu lassen,
dann lass um Himmels willen die Finger von Timer-Interrupts. Die müssen nämlich in nullkommanix fertig werden, und können/dürfen daher viele Arduino-Funktionen gar nicht verwenden. Das wird dir also vermutlich nicht helfen.
Übrigens, selbst wenn sich mal was verzögert:
In meinem vorigen Beispielcode ist sichergestellt, dass Meine5MinutenFunktion() in 24 Stunden 288 Mal drankommt, und dass sich eventuelle Verzögerungen nicht aufsummieren.
Aber: Beim normalen Arduino ist die Zeit übrigens nur auf ca 0.1 % genau, 5 Minuten können also von daher schonmal hunderte ms daneben liegen.
const unsigned long INTERVAL = 1000L*60* 5; // 5 Minuten
unsigned long lastRun = 0 - INTERVAL; // damit es gleich beim Start losgeht
Hier wird meiner Meinung nach einer unsigned Variable ein negativer Wert (-300000) zugewiesen.
Für den Compiler wäre das dann 4294667294 (ULONG_MAX - INTERVAL+1)
Kann aber auch sein, das dies eine C Schreibweise ist die ich wieder mal nicht verstehe.
Also keine Kritik sondern eher eine Frage
Die Variable läuft über. Das aber hier gewollt. Das hat den Effekt dass die Funktion gleich am Anfang ausgeführt wird, da der Wert eben > INTERVAL ist. Danach wird INTERVAL wieder dazu addiert und sie steht wieder auf 0
