emmeteur et recepteur nRF24L01 bug.
Bonjour ,j'aurai besoin de vos lumières car dernièrement j'ai voulus essayé les modules nRF24L01 pour pourvoir faire communiquer 2 arduino entre elle. Pour cela j'ai voulus pour le récepteur utiliser 2 boutons poussoir afin que le récepteur active soit la led 1 ou la led 2 en fonction du bouton que j'ai activer . En gros si j'appuie sur le bouton 1 alors la led 1 s'active et si le bouton 2 alors la led 2 s'active. Et c'est la que les ennuie commence car l'emmeteur se met à envoyé des infos que je n'ai pas demandé et le récepteur se met à faire clignoter rapidement 1 des deux led sans raison.
Le programme est le pour l'emmeteur:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9, 10); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";     //Byte of array representing the address. This is the address where we will send the data. This should be same on the receiving side.
int button_pin = 2;
int button_pin1 = 4;
boolean button_state = 0;
boolean button_state1 = 0;
  pinMode(button_pin, INPUT);
  pinMode (button_pin1, INPUT);
  radio.begin();                  //Starting the Wireless communication
  radio.openWritingPipe(address); //Setting the address where we will send the data
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);  //You can set it as minimum or maximum depending on the distance between the transmitter and receiver.
  radio.stopListening();          //This sets the module as transmitter
  button_state = digitalRead(button_pin);
  if (button_state == HIGH)
    const char text[] = "Your Button State is HIGH";
    radio.write(&text, sizeof(text));                  //Sending the message to receiver
    const char text[] = "Your Button State is LOW";
  radio.write(&button_state, sizeof(button_state));  //Sending the message to receiver
  delay(5);
  button_state1 = digitalRead(button_pin1);
  if (button_state1 == HIGH)
    const char text[] = "Your Button State1 is HIGH";
    const char text[] = "Your Button State1 is LOW";
  radio.write(&button_state1, sizeof(button_state1));  //Sending the message to receiver
  delay(5);
Pour le recepteur :
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address);   //Setting the address at which we will receive the data
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);       //You can set this as minimum or maximum depending on the distance between the transmitter and receiver.
  radio.startListening();              //This sets the module as receiver
  if (radio.available())              //Looking for the data.
    char text[32] = "";                 //Saving the incoming data
    radio.read(&text, sizeof(text));    //Reading the data
    radio.read(&button_state, sizeof(button_state));
    if (button_state == HIGH && button_state1 == LOW)
      digitalWrite(6, HIGH);
      digitalWrite(3, LOW);
      Serial.println(text);
      digitalWrite(6, LOW);
    radio.read(&button_state1, sizeof(button_state1)); //Reading the data
    if (button_state1 == HIGH && button_state == LOW){
      digitalWrite(6,LOW);
      digitalWrite(3, HIGH);
    else {
  delay(5);
bonjour,
Essayez dans un premier temps un simple programme qui transmet au récepteur de faire changer l'état de sa led.
Et pour revenir à votre programme, comment est câblé les boutons poussoirs et comment sont gérés les rebonds?
Leptro a probablement raison.
pinMode (button_pin, INPUT_PULLUP);
pinMode (button_pin1, INPUT_PULLUP);
Sauf s'il y a des résistances physiques.
Bounce2 ne ferait pas de mal.
Alors oui j'y ai rajouté des résistances de 10k. Alors pour avoir une idée je me suis inspirer de ce site internet suivant:https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/nrf24l01-interfacing-with-arduino-wireless-communication-0c13d4. En effet il a fait un essaie avec un bouton qu allume une unique led, j'y ai fait l'essaie et la pas de problème, mais des que je veux mettre 2 boutons et 2led alors la l'emmeteur envoit un message qui fait glignoter une led au récepteur, tout seul sans avoir rien fait. Donc j'y ai déjà fait un essai blanc avec un bouton et 1 led et ça fonctionne bien.
