Encender y apagar led con pulsador mientras parpadea
Buenas gente, es una duda un poco cutre pero busque varios videos y no encuentro justo lo que necesito y sé que aquí de fijo me ayudan.
Necesito hacer que un led se encienda de manera intermitente al tocar y soltar un pulsador
y que al tocar y soltar de nuevo se apague, es muy simple lo que necesito pero no sé como hacerlo ya que logro encenderlo y apagarlo pero no que parpadee
De antemano gracias
este es el código que estoy usando
#define Pulsador 7 //EL PIN DEL BOTON
#define backlights 6
int inicio = 0; //Estado de la salida al arrancar arduino
int estadoAC = 0; // Estado actual del boton
int estadoAN = 0; //Variable para guardar el estado anterior del pulsador
void setup (){
    pinMode(Pulsador, INPUT); //Ponemos el pin en modo entrada
    pinMode(backlights,OUTPUT);
void loop(){
  estadoAC = digitalRead (Pulsador); //Actualizamos el valor de la variable
  if(estadoAC && estadoAN == 0) //
    inicio = 1 - inicio;// asignamos el estado contrario
    delay(100);
  estadoAN = estadoAC;
       if(inicio == 1)
     {  digitalWrite (backlights, HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(backlights, LOW);
}else
// Usa la variable "inicio" para tu proyecto.
No te funciona porque olvidaste poner un delay(100) después de la linea digitalWrite(backlights, LOW);
agregalo y te funcionara como quieres.
debe quedar asi:
        delay(100);
        delay(100);
Me tome la libertad de hacer unos cambios a tu codigo, si quieres puedes probarlo, esta es otra forma de hacerlo
const int backlights=6;
const int pulsador=7;
bool estadoAC=false;       // Estado actual del boton
bool estadoAN=false; //Variable para guardar el estado anterior del pulsador
bool estado_led=false;
unsigned long tiempo_actual=0;
unsigned long tiempo_anterior=0;
int intervalo=100;
bool inicio=0;
void setup(){
pinMode(backlights, OUTPUT);
pinMode(pulsador, INPUT);
void loop(){
 estadoAC = digitalRead(pulsador);
  if (estadoAC && !estadoAN)
     estado_led = !estado_led;
     estadoAN=estadoAC;
  if (estado_led == true){
      tiempo_actual = millis();
      if (tiempo_actual - tiempo_anterior >= intervalo){
           tiempo_anterior=tiempo_actual;
             inicio = ! inicio;
   if(inicio==true)
   digitalWrite(backlights, HIGH);
  digitalWrite(backlights,LOW);
pon el codigo para verlo
Se puede poner los 2 sketch, solo sube al post los 2 codigos que quieres juntar o el código que tienes hecho para ver donde esta la falla
Hilo cerrado
