Encendido y apagado correlativo de 4 leds y 4 pulsadores
Amigos necesito su ayuda por favor, soy novato en Arduino.
Deseo realizar el siguiente proyecto:
Tengo 4 leds y 4 pulsadores, la idea es que al presionar el primer pulsador se encienda el primer led quedándose encendido hasta presionar el segundo pulsador, al hacer esto el primer led debe apagarse y debe quedarse encendido sólo el segundo led. Luego al presionar el tercer pulsador el segundo led deberá apagarse para encender sólo el tercer led, finalmente cuando se presiona el cuarto pulsador, el tercer led deberá apagarse para que quede encendido sólo el cuarto led. Por lo tanto el cuarto led se apagará cuando presione el primer pulsador repitiéndose así toda esta lógica.
Agradezco de antemano sus respuestas.
No parece que sea excesivamente complicado.
¿Dónde has encontrado los problemas hasta el momento?
¿Has montado el circuito?
¿Alguna parte del código no te funciona de forma adecuada?
Hola, como te dice el compañero pon tu codigo y explica que funcionamiento erroneo que provoca para que localicemos el problema podamos ayudarte.
Es un programa muy sencillo, simplemente has de leer cada pulsador y en funcion del que este pulsado poner a On u Off los leds que correspondan, empieza con 1 led que enciendas con un pulsador y apagues con otro pulsador, cuando te funcione hacer para 4 leds es casi "copia pega".
Otra tarea escolar.
Sin código no hay ayuda Eddy01, el que tiene que aprender eres tu, asi que haz tu esfuerzo.
Empieza con 2 pulsadores.
Uno al pulsar debe mantener encendido un led y el segundo debe apagarlo.
A ver como resuelves o encaras eso.
Has hasta donde sepas.
Y luego te guiamos.
