Envio de temperatura por radiofrecuencia (LM35 Y MODULOS RF)
Buenas tardes.
soy bastante novato en esto de la programacion, de hecho estoy empezando y quiero realizar un proyecto con dos placas arduino para que una este colocada midiendo una temperatura, y le envie por radiofrecuencia el dato de temperatura a la otra placa con el receptor. son de 433Mhz.
el caso es que la programacion la llevo muy mal, he conseguido crear un programa (lo he mirado en internet) para convertir los mV que ofrece el LM35 a la temperatura, pero lo que es enviarlo no tengo ni idea.
Mi proposito no es que alguien me haga el programa, pero me han recomendado que no intente entender la programacion empezando de 0, es decir, que coja un codigo y lo vaya entendiendo poco a poco, es lo que hice con la temperatura pero el envio por ejemplo de una variable como es la temperatura, cuando por radio frecuencia solo veo gente que envia texto, me trae algo loco.
si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria muchisimo, estoy muy interesado.
ante todo, gracias por la informacion de este foro, me esta sirviendo mucho para entender este mundo! SALUDOSS
Por lo de novato nada que decirte, pero por no leer las REGLAS del foro y poner doble post si.
Bueno ya lo sabes, no se puede poner dos post del mismo tema.
Tenlo presente en el futuro.
Mira como se deben agregar links, codigo, etc, etc.
lo siento amigo, fallo mio al cargar y darle de nuevo a postear, no me habia fijado gracias por cerrar uno de los dos temas.
¿alguien me puede ayudar? he visto que deberia mandar los datos en array o algo asi, no entiendo nada
Hay un post de 1 o 2 dias que tiene el mismo problema intentando enviar floats por un modulo RF como el tuyo, porque no lo buscas.
Aca el link
gracias amigo, lo lei y estoy investigando... si alguien me puede aportar mas...gracias!
Ahi esta todo. No hay mas.
Hay diferentes formas de hacer lo mismo.
Busca la librería y econtrarás ejemplos por todos lados.
en google Arduino virtualwire
es la busqueda que tienes que hacer.
En este foro solo virtualwire
ya estoy sacando algo, me habia fijado en ese post pero no le eche mucha cuenta hasta que me lo has recomendado.
gracias de nuevo por la rapidez, espero poder acabar lo que he empezado!
