Envoie mail ESP32
Bonjour j'ai récupéré le code pour envoyer des mails avec ESP32 et je l'ai adapté pour que les mails soient envoyés via deux boutons poussoirs. J'aimerai adapter ce code pour que le message du mail soit différent en fonction du bouton poussoir enclenché. donc par exemple bouton 1 envoie message premier et bouton deux envoie message second. Il y a bien sur la possibilité de faire deux void spécifique comme void send_email() et un autre comme void send_emai2l() mais il doit y avoir plus simple et moins conséquent en ligne de code. Quelqu'un peut m'aider svp? Le code est ci-dessous. Merci
Preformatted text> Blockquote/************************************************************************
Envoi d'un email par l'ESP32
Utilise la bibliothèque ESP Mail Client par Mobizt:
GitHub - mobizt/ESP-Mail-Client: The comprehensive Arduino Email Client Library to send and read Email for Arduino devices. The library also supports other network shields or modules e.g., Wi-Fi, Ethernet, and GSM/4G modules.
Pour plus d'informations:
Électronique en amateur: Envoi d'un email par l'ESP32
#include <WiFi.h>
#include <ESP_Mail_Client.h>
// We assigned a name LED pin to pin number 22
const int LEDPIN = 22;
// this will assign the name PushButton to pin numer 15
const int PushButton= 15;
const int PushButton2= 4;
// identfication du réseau wifi local
#define WIFI_SSID "xxxxxx"
#define WIFI_PASSWORD "xxxxxx"
// identification du compte email utilisé pour l'envoi
#define SMTP_HOST "smtp.office365.com"
#define SMTP_PORT 587 //assurez vous d'utiliser le bon numéro de port
#define AUTHOR_EMAIL "xxxxxxxxxxxx"
#define AUTHOR_PASSWORD "xxxxxxxxxx"
// identification du destinataire
#define RECIPIENT_NAME "xxxxxxxx"
#define RECIPIENT_EMAIL "xxxxxxxxx"
#define EMAIL_TITLE "Detection sonnette"
SMTPSession smtp;
// This statement will declare pin 22 as digital output
pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
// This statement will declare pin 15 as digital input
pinMode(PushButton, INPUT);
pinMode(PushButton2, INPUT);
// connexion au réseau Wifi et affichage dans le moniteur série
Serial.print("Connexion au reseau Wifi.");
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
delay(200);
Serial.println("reussie");
smtp.callback(smtpCallback); // permettra de suivre le déroulement sur le moniteur série
//send_email(); // routine qui envoie le email
// Le email ne sera envoyé que si le contact est ferme
int Push_button_state = digitalRead(PushButton);
// if condition checks if push button is pressed
// if pressed LED will turn on otherwise remain off
if ( Push_button_state == HIGH )
digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
// Le email ne sera envoyé que si le contact N°2 est ferme
int Push_button_state2 = digitalRead(PushButton2);
if ( Push_button_state2 == HIGH )
void send_email()
ESP_Mail_Session session;
char contenu_message[100]; // ici ajusté à 100 caractères maximum
SMTP_Message message;
session.server.host_name = SMTP_HOST;
session.server.port = SMTP_PORT;
session.login.email = AUTHOR_EMAIL;
session.login.password = AUTHOR_PASSWORD;
message.sender.name = "ESP32";
message.sender.email = AUTHOR_EMAIL;
message.subject = EMAIL_TITLE;
message.addRecipient(RECIPIENT_NAME, RECIPIENT_EMAIL);
// construction du corps du message
sprintf(contenu_message, "texte du message");
message.text.content = contenu_message;
message.priority = esp_mail_smtp_priority::esp_mail_smtp_priority_normal;
if (!smtp.connect(&session)) // connexion au serveur SMTP
return;
if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message)) // envoi du email
Serial.println("Erreur lors de l'envoi du email, " + smtp.errorReason());
// Affichage d'infos dans le moniteur série pendant l'envoi du email
void smtpCallback(SMTP_Status status)
Serial.println(status.info());
digitalWrite(LEDPIN, LOW);
BlockquotePreformatted text
Bonsor @didiersee
Pas de doublons sur ce forum :rage: fil de discussion clos ,
L'échange sur le sujet se passe içi (le code y ayant été correctement publié) :
https://forum.arduino.cc/t/envoie-mail-avec-esp32/1085616
