[erledigt] Serielle Ausgabe: Wie Zahlen rechtsbündig?
Hallo allerseits!
Wahrscheinlich fehlt mir nur der richtige Suchbegriff -- dass man das, was ich möchte, zu Fuß programmieren muss, kann ich mir nicht vorstellen.
Wie kann ich eine Zahl so ausgeben, dass sie immer vier Zeichen „breit“ ist? Ziel ist eine simple Tabelle, die die aktuellen Werte der Analog-Pins (analogRead()) ausgibt. Muss ich mir dazu irgendein if()-Gewurschtel antun?
Gruß
Gregor
Probiers mal damit (nicht optimiert, nur schnell runter geschrieben und kurz getestet):
char *format4Stellen(uint16_t zahl) {
static char puffer[5];
byte i = 3;
  if (zahl > 9999) return "----";
  memset(puffer,'0',4);
  puffer[4] = '\0';
  while (zahl) {
    puffer[i--] = (zahl % 10) + '0';
    zahl = zahl / 10;
  return puffer;
  Serial.println("Start");
  Serial.println(format4Stellen(9));
  Serial.println(format4Stellen(99));
  Serial.println(format4Stellen(999));
  Serial.println(format4Stellen(9999));
  Serial.println(format4Stellen(99999));
Gruß Tommy
Tommy56:
Danke!
Du programmierst offensichtlich nicht erst seit gestern. Daher nehme ich an, dass es etwas wie ein setw() oder setfill() nicht gibt (denn sonst würdest Du damit arbeiten)?!
Ich bin mild entsetzt :slight_smile: dieser cout-Kram, den ich kenne, mag ja urzeitlich anmuten, aber dort kann man wenigstens entsprechende „IO-Manipulatoren“ benutzen.
Gruß
Gregor
Hallo Gregor,
wenn's nur ganzzahlige Werte sein sollen, kannst Du das ganz einfach mit sprintf erledigen.
char txtbuf[20];
  Serial.begin( 115200 );
  for ( int i=0; i<1200; i+=98 ) {
    sprintf( txtbuf, " %4d" , i ); Serial.println( txtbuf );
Nö, ich programmiere schon einige Jahrzehnte. Bei C hatte ich ab 2007 bis 2016 eine Pause und musste erst wieder Staub wischen.
Wir haben damals nicht mit dem Streaming von C++ gearbeitet, deshalb benutze ich das wenig und fülle meine Arrays lieber selbst. printf wäre auch noch eine Alternative.
Es gibt aber eine Streaming-Lib für den Arduino, In wieweit die Formatierungen beinhaltet, weiß ich nicht. Auch PString ist einen Blick wert.
Gruß Tommy
MicroBahner:
Danke für den Hinweis! Da sprintf nicht in der hiesigen Referenz und auch in meinem C/C++-Buch nicht steht, nehme ich an, dass das etwas unheimlich Geheimes oder wenigstens Illegales ist. Gibt es dazu irgendeine Seite, die ich lesen kann?
Gruß
Gregor
Wenn dir cout und dessen Manipulatoren altertümlich vorkommen, triffst du hier Leute, die solch neumodischen Kram für mühsam und kompliziert halten.
Ein Buch in dem sprintf nicht vorkommt, ist mir suspekt:)
Da ist nix geheimes dran, ist ein Element der stdio.h von C. Auf dem Arduino nur etwas 'kastriert' um die Formatierung der floatingpoint-Variablen, da das dann etwas zu viel Platz im Flash brauchen würde.
Ein vollständige Beschreibung der Formatierungszeichen findest Du hier. Aber wie gesagt, floatingpoint geht auf dem Arduino nicht.
michael_x:
Ja, ich weiß ... ein Freund hat C/C++ auf „seine“ Art gelernt und hielt cout für das Ältere und printf() für die „bessere, neuere“ Variante. Auf einem Arduino käme der wahrscheinlich schneller zurecht als ich. Allmählich dämmert mir, dass ich mir diesen ganzen C-String-Müll doch noch antun muss, mit strbla und strblubb ...
michael_x:
Dafür hält es sich vermutlich an irgendeinen Standard.
Gruß
Gregor
MicroBahner:
Es muss etwas Geheimes dran sein. Wenn dem nicht so wäre, würde ich das schon seit Jahren kennen. Aber es steht weder hier in der Referenz, noch in meinem C/C++-Referenzschmöker, den ich bislang eigentlich ganz gut fand (zumindest steht es da nicht im Index).
MicroBahner:
Fließkommazahlen sind in meinem Fall nicht gefragt. Ich möchte nur das, was mir analogRead() liefert, in einer festen Breite ausgeben können.
Gruß
Gregor
michael_x:
Meld, auch so ein Leut bin :wink:
Gruß Tommy
Wenn du im Wort C-String-Müll die letzte Silbe für dich behältst, bleiben wir Freunde :slight_smile:
und ja, musst du dir antun.
michael_x:
Die Stringklasse ist auf dem Arduino aber meistens als Müll zu betrachten, im Gegensatz zu Chararrays :wink:
Gruß Tommy
Im Beispiel readCSV.ino der Bibliothek SdFat bin ich über diese Zeilen gestolpert:
    // print in six character wide columns
    cout << text << setw(6) << lg << setw(6) << f1 << setw(6) << f2 << endl;
Was dahinter steckt, weiß ich nicht, ob es Dir hilft, auch nicht, aber funktionieren tut es, das habe ich probiert.
gregorss:
Dann sind einfach deine Jahre zu kurz :wink: . In der vor-C++ Ära gabs da nix anderes, und das gehörte zum Grundwissen. Und nicht selten hat das 'altbewährte' auch sein Gutes :slight_smile: :slight_smile:
gregorss:
Die Arduino-Referenz ist auch nicht vollständig, was C angeht. Das gehört einfach zur AVR-Toolchain, und die Kastrierung um floatingpoint kommt auch aus dieser Toolchain - hat mit Arduino eigentlich nicht direkt zu tun, die setzen das nur ein.
Beim Arduino DUE hast Du die Einschränkung nicht.
Wenn Du die STM32duino Erweiterung installierst ( für die STM32F1.. Prozessoren ) da funktioniert float auch.
Und bei allen gibt es sprintf 8) 8)
gregorss:
Wo ist dann das Problem?
Da gebe ich dir Recht, aber manche verwenden das Wort c-string (im Zusammenhang mit strblah Funktionen) für unsere char-Arrays. Das Böse sind die String Objekte. Zwecks Vermeidung von Missverständnissen vermeide ich den Ausdruck c-string.
Die Funktionstrstrz.B. wird in c++ übrigens per#include <cstring>deklariert, wenn es einem keiner sonstwie abnimmt und versteckt. Der Name c-string für char arrays die mit '\0' enden, ist also nicht ganz daneben...
MicroBahner:
Habe ich etwas anderes geschrieben?!
Gruß
Gregor
michael_x:
Ich versuche das immer mit dem Begriff "Zeichenketten" zu umschiffen.
Gruß Tommy
sprintf...
gregorss:
... steht weder hier in der Referenz, noch in meinem C/C++-Referenzschmöker, den ich bislang eigentlich ganz gut fand (zumindest steht es da nicht im Index).
Nochmal zurück zum Thema:
Zu "rechtsbündig" findet man auch schonmal sowas:
if (x < 1000) lcd.print(' ');
if (x < 100 ) lcd.print(' ');
if (x < 10  ) lcd.print(' ');
lcd.print(x);
...geht auch (unter Umständen) ...
Habe zufällig genau den gleichen Anwendungsfall, so mache ich das auch, spart ca. 2 kB an Programmspeicher gegenüber der Variante mit sprintf
