Erreur 603/601 lors de l'envoi d'une requête HTTPS avec SIM900A
Salut à tous,
Je rencontre des difficultés pour envoyer des données (POST) via GPRS vers un serveur en ligne. Je reçois un code d'état 603 ou 601. J'ai pensé à essayer un GET vers d'autres serveurs comme www.google.com et www.facebook.com , et cela fonctionne avec un code d'état 200. Cependant, lorsque j'ai tenté un GET vers mon propre serveur où j'envoie habituellement des POST, j'ai rencontré les mêmes erreurs (603 ou 601). Cette erreur se reproduit avec la plupart des serveurs que j'ai testés.
j'ai checké des solutions à des problèmes similaire mais rien n'a marché. Voici mon code ci-dessous. Auriez-vous des suggestions sur la façon de faire fonctionner le script pour communiquer avec mon serveur ? Merci d'avance pour votre aide.
  • OS: Windows
  • IDE: Arduino 2.1.1
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(1, 3); //SIM900 Tx & Rx is connected to NodeMCU #Tx & #Rx
String data= "data";
void testPostRequest(String urlencodedToSend){
  sendCommand("AT");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+CIPSHUT");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+SAPBR=0,1");
  delay(2000);
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+SAPBR=1,1");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+SAPBR=2,1");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+CGATT?");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+HTTPINIT");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+HTTPPARA=\"CID\",1");
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+HTTPSSL=1");
  delay(2000);
  ShowSerialData();
  String url = "https://example.com";
  sendCommand(("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"" + url + "\"").c_str());
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+HTTPPARA=\"CONTENT\",\"application/json\"");
  ShowSerialData();
  sendCommand(("AT+HTTPDATA=" + String(urlencodedToSend.length()) + ",20000").c_str());
  delay(6000);
  mySerial.println(urlencodedToSend);
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+HTTPACTION=0");   // requête GET
  delay(10000);
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+HTTPREAD");
  delay(300);
  ShowSerialData();
  sendCommand("AT+HTTPTERM");
  ShowSerialData();
  ShowSerialData();
void sendCommand(const char* command) {
  Serial.print("C: ");
  Serial.print(command);
  mySerial.println(command);
void ShowSerialData() {
  while (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
  while (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());
  int baudRate = 115200;
  Serial.begin(baudRate); // Serial monitor
  mySerial.begin(baudRate); // GSM module
  delay(7000);
  String urlencodedToSend = "{\"data\":\"data\"}"   ;
  testPostRequest(urlencodedToSend) ;
Peut-être voir ici
Bjr, le code à marcher lorsque j'envoie les données sur un serveur Local en utilisant ngrok. Tout va bien, mais cela ne
marche toujours pas sur leur serveur en ligne. Donc je sais que leur serveur en ligne a un problème je ne sais pas lequel ?
Merci pour votre réponse
