Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet arduino qui a pour but d'allumer différentes leds en fonction d'une puissance reçue.
Malheureusement j'ai une erreur de compilation que je ne comprends pas. On est plusieurs à avoir relu le code sans y trouver d'erreur et la compilation a été testée sur différents PC.
Voici le code
// capteur
int pinMesureTension = A0 ;
int pinMesureCourant = A1 ;
//Relais (7);(KA1,KA2,KA3,KA4,KA5,KA6,KA7)
//declaration courant,tension,puissance à calculer
float valeurPuissance;
float Tension = A0 ;
float valeurCourant = A1 ;
//declaration variables seuilles
//produites
int TensionMax = 28 ;
int TensionMin = 24 ;
float coeffTension = TensionMax / 1023 ;
int pinRelais1 = 2 ;
int pinRelais2 = 3 ;
int pinRelais3 = 4 ;
int pinRelais4 = 5 ;
int pinRelais5 = 6 ;
int pinRelais6 = 7 ;
int pinRelais7 = 8 ;
int pinRelais8 = 9 ;
int pinRelais9 = 10 ;
int pinRelais10 = 11 ;
int puissance_1 = 80 ;
int puissance_2 = 180 ;
int puissance_3 = 280 ;
int puissance_4 = 380 ;
int puissance_5 = 480 ;
int puissance_6 = 500 ;
//pin_relais {2;3;4;5;6;7;8}
pinMode(pinRelais1, OUTPUT) ; // Activer le relais KA1
pinMode(pinRelais2, OUTPUT) ; // Activer le relais KA2
pinMode(pinRelais3, OUTPUT) ; // Activer le relais KA3
pinMode(pinRelais4, OUTPUT) ; // Activer le relais KA4
pinMode(pinRelais5, OUTPUT) ; // Activer le relais KA5
pinMode(pinRelais6, OUTPUT) ; // Activer le relais KA6
pinMode(pinRelais7, OUTPUT) ; // Activer le relais KA7
pinMode(pinRelais8, OUTPUT) ; // Activer le relais KA8
pinMode(pinRelais9, OUTPUT) ; // Activer le relais KA9
pinMode(pinRelais10, OUTPUT) ; // Activer le relais KA10
valeurPuissance = Tension*valeurCourant;
coeffTension = TensionMax / 1023;
//lecture de la valeur de la tension
Tension = analogRead(A0) * coeffTension;
//lecture de la valeur du courant
valeurCourant = analogRead(A1);
// calcul de la puissance
while ( Tension >= TensionMin)
//Activation des relais
if (valeurPuissance >= puissance_1 )
digitalWrite(pinRelais1, HIGH);
digitalWrite(pinRelais1, LOW);
if (valeurPuissance >= puissance_2)
digitalWrite(pinRelais2, HIGH);
digitalWrite(pinRelais2, LOW);
if (valeurPuissance >= puissance_3)
digitalWrite(pinRelais3, HIGH);
digitalWrite(pinRelais3, LOW);
if (valeurPuissance >= puissance_4)
digitalWrite(pinRelais4, HIGH);
digitalWrite(pinRelais4, LOW);
if (valeurPuissance >= puissance_5)
digitalWrite(pinRelais5, HIGH);
digitalWrite(pinRelais5, LOW);
if (valeurPuissance >= puissance_6)
digitalWrite(pinRelais7, HIGH);
digitalWrite(pinRelais8, HIGH);
digitalWrite(pinRelais9, HIGH);
digitalWrite(pinRelais10, HIGH);
digitalWrite(pinRelais7, LOW);
digitalWrite(pinRelais8, LOW);
digitalWrite(pinRelais9, LOW);
digitalWrite(pinRelais10, LOW);
} // fin du loop
Je mets l'erreur en pièce jointe à ce poste sous forme de fichier texte.
Si quelqu'un parvient à m'aider ce serait super !
Merci d'avance.
Message_d'erreur.txt (9.39 KB)
