Error invalid conversion from 'long unsigned int (*)()' to 'long unsigned int' ARDUINO TACOMETRO RPM
Hola estoy haciendo un medidor de revoluciones empezó con lo típico de medir la cantidad de pulsos por segundo, pero ocupo algo mas preciso así que estoy intentando obtener la diferencia de tiempo entre pulso y pulso pero tengo el siguiente error en esta linea
RPM = round((millis - anterior)/tiempo);
Siendo el error el siguiente:
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Tarjeta:"ESP32 PICO-D4, Default, 115200, None"
C:\Users\tatom\OneDrive\Escritorio\basico_anterior\basico_anterior.ino: In function 'void pulsos()':
basico_anterior:18:14: error: invalid conversion from 'long unsigned int (*)()' to 'long unsigned int' [-fpermissive]
 RPM = millis - anterior;
exit status 1
Mi código es este:
bool auxPulso = 0;
//definen la cantidad de pulsos por vuelta y el tiempo que le corresponde
unsigned int pulsosvuelta = 1;
unsigned int tiempo = 60000/pulsosvuelta;
long unsigned int anterior;
long unsigned int RPM;
void pulsos() {
detachInterrupt(23);
if(auxPulso == 0)
anterior = millis();
auxPulso = 1;
Serial.println(RPM);
  attachInterrupt(23, pulsos,RISING);
pinMode(23, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(23, pulsos, FALLING);
RPM=0;
anterior=0;
  Serial.flush();
Hola!
Arruinaste algo, los errores del compilador no se aplican a este código.
El compilador se refiere a la línea:
tal línea no existe en el código publicado
Tu error tanto sea
como
es que debería decir
RPM = round((millis() - anterior)/tiempo);
o
RPM = millis() - anterior
O sea, referir a la función millis().
