ERROR - lvalue required as left operand of assignment
Hola!
Estoy teniendo este problema con el siguiente codigo, es un problema que he tenido antes al no declarar una variable antes de querer usarla, pero en este caso la variable "clima" si esta declarada, que más podría ser?
Soy novato xD agradezco mucho su ayuda!
PD: puse en negritas donde me marca los errores.
#include <Wire.h>  //Incluimos Libreria I2C //Siempre que utilicemos I2C se necesitara esta libreria + la del dispositivo.
#include <RTClib.h>  //Libreria del RTC DS1307
RTC_DS1307 rtc;     //Genera instancia "rtc" de la clase RTC_DS1307
int ledNort = 3;
int ledSouth = 4;
int ledEast = 5;
int ledWest = 6;
int btClima = 12;
//Variables de tiempo
int dia;
int clima = 1;
unsigned int hora;
unsigned int minu;
unsigned int sec;
// Bloque de inicializacion de parametros
void setup ()
  Wire.begin();        //Inicializa la clase I2C
  rtc.begin();         //Inicializa el objeto "rtc"
  pinMode(ledNort, OUTPUT);
  pinMode(ledSouth, OUTPUT);
  pinMode(ledWest, OUTPUT);
  pinMode(ledEast, OUTPUT);
  pinMode(btClima, INPUT_PULLUP);
  delay(100);
  //rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));   //Para programar el dispositivo (Toma fecha y hora de la ultima compilación)
  rtc.adjust(DateTime(21, 10, 11, 4, 59, 55));   //Año, mes, dia, hora, minuto, segundo        //Con este vamos a asignar la hora donde iniciaremos el regado
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("El RTC NO esta operando!");
  // rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //Esta linea establece la fecha y hora
  }                                            // del archivo de compilacion de este sketch
void loop ()
    DateTime now = rtc.now();  //Genera variable "now" del tipo estructura DateTime
                               //y lo iguala a la variable now del RTC
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('-');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('-');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.print('-');
    Serial.print(now.dayOfWeek(), DEC);
    dia = now.dayOfWeek();
    hora = now.hour();
    minu = now.minute();
    sec = now.second();
    //Control del clima
    **if(digitalRead(btClima) = LOW and clima == 1)**
      clima = 2;
      rtc.adjust(DateTime(21, 10, 10, 17, 59, 55));
    **if(digitalRead(btClima) = LOW and clima == 2)**
      clima = 1;
    //Control del riego VERANO - Escala 1:3
    if(clima == 1)
      if (dia == 1 or dia == 3 or dia == 6)
        if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 0)
          digitalWrite(ledNort, HIGH);
        else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 5)
          digitalWrite(ledNort, LOW);
          digitalWrite(ledSouth, HIGH);
        else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 15)
          digitalWrite(ledSouth, LOW);
          digitalWrite(ledEast, HIGH);
        else if (hora == 5 and minu == 1 and sec == 20)
          digitalWrite(ledEast, LOW);
          digitalWrite(ledWest, HIGH);
        else if (hora == 5 and minu == 1 and sec == 30)
          digitalWrite(ledWest, LOW);
    //Control del riego INVIERNO - Escala 1:5
    if(clima == 2)
      if (dia == 7)
        if (hora == 18 and minu == 0 and sec == 0)
        else if (hora == 18 and minu == 0 and sec == 6)
        else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 18)
        else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 24)
        else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 36)
Use == not =
if (digitalRead(btClima) = LOW should have ==, not =. Not sure if that is the cause but needs a fix.
LOL i was full concentred in "clima", I never saw the digitalRead xD! THX BRO!
:joy:
I was concentrating so much on finding the problem that I forgot to move your post to the Spanish section.
Please post in English when posting in the English section of the forum; else post in Español - Arduino Forum :wink:
Moderador:
@jorvega95 si escribes en español, usa el foro Arduino en Español, nada de hacerlo en Programming and Questions como acabo de encontrar este hilo.
Por esa razón lo he movido.
Una disculpa, no me di cuenta xD pondré más atención a la próxima, son cosas que no sabia jaja
