Error : stray '\302'
Estoy en arduino ide dando mis primeros pasos y me tira un error de compilacion.
Este es el codigo hasta ahora...
void setup() {// put your setup code here, to run once:
}pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {// put your main code here, to run repeatedly:
}digitalWrite(13, HIGH);
Y EL ERROR ES...
Compilation error: stray '\302' in program
Editado por moderador
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Hola, como estas ? Gracias x responder pero no entendi bien
Estas colocando el código mal por lo que veo, debe ser algo así como:
Debes dejar los corchetes en el final para poder cerrar el loop si no esl codigo siguiente no esta ubicado en ninguno de estos dos de ahi el error
De igual forma lo que estas haciendo ahi es que al iniciar el codigo se quede el led encendido constantemente, por eso no veras que parpadea ni nada por el estilo. Si quieres mejorarlo a partir de ahí, deberias añadir un proceso de espera y luego volver a apagar el led y el loop repetira esa cadena.
Gracias enormemente !!!
Si necesitas más ayuda vuelve a mencionarme y te respondere.
Que te vaya bien!
Mil gracias por tu ayuda, ya pude resolver y hacer parpadear al led mas rapido
[color=green]Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y publica/edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado/editado, lo cortas y click en (<CODE/>)
También edita el título del hilo, no puede incluir la palabra Ayuda.
Punto 5 de las normas.
