Ok Ragazzi... per ora vi ringrazio enormemente.
Appena possibile monto una sonda nuova (chiunque possa mi consigli un modello stagno migliore del Dallas per favore).
Feste permettendo, posterò tutti i valori così da capire meglio quanto durano e che valore hanno i singoli spikes... con tutte le anomalie che li formano.
Vi auguro delle splendide feste ancora !
Mi sa che c'è qualche falso contatto, forse addirittura nel cavetto... Comunque bisogna vedere i dati grezzi.
Grazie!
Buon Natale anche a te.
qualsiasi sensore termico puo' diventare stagno, lo metti in un tubetto e lo siliconi, prendi le ntc da 100k 3950 che si usano nelle stampanti 3d, con un euro te ne danno 4-5
Sono d'accordo con ICIO: se il problema è misurare SOLO una temperatura, vai di NTC 10K (ne trovi milioni e sono tutti in tubetti diam.4 oppure 6mm, stagni) e la leggi sull'ingresso analogico con l'equazione di Steinhart Hart (anche di questo trovi centinaia di programmi Arduino). Se vuoi qualcosa di "direttamente proporzionale", invece, allora devi andare su PT100 ma devi amplificarla con gli appositi amplificatori (che però sono 0-10 volt oppure 4-20 mA).
Per il tuo problema la NTC è più che sufficiente e la connetti direttamente all'ingresso analogico che avrai alimentato, attraverso una resistenza, in configurazione PARTITORE RESISTIVO. Niente altro.
Ciao Steve!
Grazie a tutti !!!!
