Esp 8266 - accéder à son IP Fixe depuis l'extérieur
C'est logique.
Merci J-M-L
Si j'enlève cette boucle while et qu'un client ne fait rien, l'instruction en fin de loop : "client.stop" termine la connexion.
On le voit bien à la fin du retour de mon moniteur série.
Du coup le problème se règle tout seul.
Du moins c'est ce que moi je comprends mais ce n'est peut-être pas bon quand même.
Jusqu'à présent j'ai essayé de bien comprendre le fonctionnement de ce type d'approche.
Dés que possible je vais me mettre sur vos tutos.
Merci J-M-L
vous avez aussi un
mais s'il n'y a rien à lire effectivement vous allez à la fin et vous terminez la connexion
Oui et ce bout de code c'est vous qui l'avez intelligemment suggéré dans les précédents fils de discussion pour remplacer client.flush();
Il est indispensable au bon déroulement du programme.
Merci
Pour une raison x ou y, très rarement le programme plantait ! Parfois le code se bloquait dans la boucle :
Y avait-il une connexion client qui se faisait sans action cohérente pour la déclencher... Je n'en sais rien, toujours est-il que le code sortait de cette boucle et se perdait dans la précédente :
Il suffisait donc de la supprimer d'autant plus que le code vérifiait une nouvelle fois si le client envoyait quelque chose :
Donc voici la version finale du code pour allumer une lampe à distance. Il a été testé dans les pires conditions (accès très rapides sur réseau interne et externe, les deux en même temps...).
Ce code si il est aboutit c'est grâce à vous tous et en particulier à J-M-L !
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "aaa";
const char* password = "bbbbbb";
WiFiServer server(ccccc);
int ledPin = 13;
// ATTENTION GPIO13 correspond à la PIN 07
  //delay(10);
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   digitalWrite(ledPin, LOW);
  // Connect to WiFi network
  Serial.print("Connexion à ");
  Serial.println(ssid);
  //WiFi.mode(WIFI_STA); // Configure ESP8266 en Mode STA
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print(".");
  delay(100);
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connecte a : ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // demarrage du serveur
  server.begin();
  Serial.println("demarrage du serveur");
  // Print the IP address
  Serial.print("Utilisez cette URL pour vous connecter : ");
  Serial.print("http://");
  // Controle de la connexion client
  WiFiClient client = server.available(); // création d'une instance WiFiClient
  // si le client n'est pas connecté on ne fait rien
  if (!client) {
     return;
  Serial.println("nouveau client");
  // Première ligne de la requête
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  while (client.available()) client.read();
  // Lecture-préparation réponse de la requête
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  else if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    value = LOW;
   yield();
   if (request.indexOf("/favicon.ico")!= -1){
   client.print("HTTP/1.1 200 OK\r\n");
   client.print("Content-Type: image/x-icon\r\n");
   client.print("Content-Length: 0\r\n\r\n");
  yield();
  // Réponse à la requête
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.println("<head>");
  //client.println("<link rel='icon' href='data:,'>");
  client.println("</head>");
  client.println("<body>");
  client.println("<div style=\"text-align:center\">");
  client.println("<h1>TEST DU SERVEUR WIFI DE PHILIPPE</h1><br><br>");
  client.print("La Lampe est maintenent : ");
  if(value == HIGH) {
    client.print("Allumee");
    client.print("Eteinte");
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px\"> ON </button></a>");
  client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button style=\"height: 50px; width: 100px\"> OFF </button></a><br />");
  client.println("</body>");
  client.println("</html>");
  yield();
  if (client.connected())
  {  /* Le client est encore connecté */
  client.stop(); // termine la connexion
  Serial.println("Client déconnecté par fonction - client.stop");
  Serial.println("");
Merci.
Bravo
J-M-L
J'ai réussi à mettre en oeuvre le début de votre tuto mais il me reste beaucoup à comprendre.
un bon début !
