bonjour, je suis en train d essayer de faire une petite station meteo, avec un ESP8266 et comme capteur un BME280 et une LDR j ai reussi grace a sdes tuto pour le capteur BME280 mais lorsque je rajoute la LDR sa ne fonctionne plus, alors que si j essai avec juste la LDR j ai aucun souci mon erreur apparait sur la derniere ligne du SERIAL.PRINT sensorValue
je vous es mis le code je sais pas si je les mis au bon endroit merci pour votre aide
`// Load Wi-Fi library
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
//uncomment the following lines if you're using SPI
/#include <SPI.h>
#define BME_SCK 14
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 13
#define BME_CS 15/
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "Freebox-1621E7";
const char* password = "";
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
pinMode(LDRSensor, INPUT);
Serial.print("connecter");
Serial.println("Serveur demarrer !");
Serial.println("WiFi Connecté Succès !");
Serial.print("NodeMCU IP Adresse : ");
Serial.println(WiFi.localIP() );
bool status;
// default settings
// (you can also pass in a Wire library object like &Wire2)
//status = bme.begin();
if (!bme.begin(0x76)) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
while (1);
// Connect to Wi-Fi network with SSID and password
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
// Print local IP address and start web server
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
server.begin();
void loop(){
int sensorValue = analogRead(A0);
printValues();
WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients
if (client) { // If a new client connects,
Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
header += c;
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS to style the table
client.println("<style>body { text-align: center; font-family: \"Trebuchet MS\", Arial;}");
client.println("table { border-collapse: collapse; width:35%; margin-left:auto; margin-right:auto; }");
client.println("th { padding: 12px; background-color: #0043af; color: white; }");
client.println("tr { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; }");
client.println("tr:hover { background-color: #bcbcbc; }");
client.println("td { border: none; padding: 12px; }");
client.println(".sensor { color:white; font-weight: bold; background-color: #bcbcbc; padding: 1px; }");
// Web Page Heading
client.println("</style></head><body><h1>ESP8266 with BME280</h1>");
client.println("<table><tr><th>MEASUREMENT</th><th>VALUE</th></tr>");
client.println("<tr><td>Temp. Celsius</td><td><span class=\"sensor\">");
client.println(bme.readTemperature());
client.println(" *C</span></td></tr>");
client.println("<tr><td>Temp. Fahrenheit</td><td><span class=\"sensor\">");
client.println(1.8 * bme.readTemperature() + 32);
client.println(" *F</span></td></tr>");
client.println("<tr><td>Pressure</td><td><span class=\"sensor\">");
client.println(bme.readPressure() / 100.0F);
client.println(" hPa</span></td></tr>");
client.println("<tr><td>Approx. Altitude</td><td><span class=\"sensor\">");
client.println(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
client.println(" m</span></td></tr>");
client.println("<tr><td>Humidity</td><td><span class=\"sensor\">");
client.println(bme.readHumidity());
client.println(" %</span></td></tr>");
client.println("</body></html>");
// The HTTP response ends with another blank line
client.println();
// Break out of the while loop
} else { // if you got a newline, then clear currentLine
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
void printValues() {
Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.println(" *C");
// Convert temperature to Fahrenheit
/*Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(1.8 * bme.readTemperature() + 32);
Serial.println(" F");/
Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
Serial.println(" hPa");
Serial.print("Approx. Altitude = ");
Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
Serial.println(" m");
Serial.print("Humidity = ");
Serial.print(bme.readHumidity());
Serial.println(" %");
Serial.print(sensorValue);
delay(3000);
